Figyelmetlenségbõl a programkapcsoló szétszedésekor (elégett kontakt miatt) szétugrottak az alkatrészek... sajnos a fotón látható két hosszabb rugónak nem tudom hol a helye. Tud valaki segíteni?
Kõszönöm elöre is!
U.j -Uniman fotójának köszönhetõen összeraktam a kapcsolót, ami el is indult ezek után.
Hello.
"Egyértelmű"...
Üdv.: Uniman
Amit mutatsz, linkelsz, az az érintkezők alatti kisebb, bumszli rugó, az bent van az övébe is.
A vékony hosszú rugók a motorhoz valók.
Éjjel 3 felé nem ezzel kell foglalkozni,hanem "résen" kell lenni,ha már fent vagy..
ST.
Reméltem, hogy mindenkinek egyértelmű, amit mutattam...de sebaj !:
Üdv.: Uniman
Na vak vagyok, ez is rajta van..
:-D
ST.
Hello.
Lényeg, hogy a kérdező rögtön felfedezte a választ a fotón! :p
(Elég homályos fotó, persze nem a saját felvételem...de már egy régebbi topicban mutattam.) ..de van még fotó.
Üdv.: Uniman
Jajdejó, köszönöm 1000x!!!
Remélem egyébb nem repült el mert az éjjel 3 kor volt.....
Sikerült összerakjam, vígan megy a gép, csak épp nem melegíti a vizet, egy pillanatra rákattan a fûtés majd továbbmegy és vígan mos hideg vizzel. Az ellenállás jó, a kapcsolót még kétszer szétszedtem,de az is jó, az ntc-t kell még leellenõriznem, ha az is jó akkor majd jön a pingvinezés....
A főtőtest , vezetékek és a csatlakozók jók ? Ha rövidre zárod a panelen , akkor amikor benne van a mosólug , az érintkezőt , akkor sem melegít ? Szerintem . Üdv jano
Az NTC csatlakozója volt a ludas - nedvesség miatt korrodálódott. Pucolás után most fût rendesen.
A kis szinkonmotorra viszi a a villanyt.
Szóval alatta a helye egyértelmű.
ST.
A szinkronmotor érintkezői és a panel érintkezői között van. A 230VAC átkötése a fázist kapcsoló TRIAC-hoz és a nullához .
Üdv jano
