A lentik épen látható TCXO-ról keresek adatokat, lábkiosztást. Hátha valakinek ismerős.
Az alábbi felirat van rajta:
KRISTALL-VERARBEITUNG NECKARBISCHOFSHEIM GMBH
TCXO
S09-10.000MHz
030426
Négy lábú + 4 árnyékolás.
TCXO
S09-10.000MHz
030426
BUÉK :beer:
A négy kivezetés a képen láthatóan balról jobbra:
1. kimenet meleg-pont
2. kimenet földpont
3. +12V táp (+/-10%, stabil és brumm mentes)
4. táp földpont
Kis-impedanciás terhelés (pl.75ohm) esetén a kimenetet illik egy elválasztó fokozattal (pl:2N2369) és egy 10MHz-re hangolt rezgőkörrel csatolás és felharmonikus mentesíteni.
Fülesmester
Bar nem kerdes targya, de kereseskor akadtam erre a zajszegeny (TC?)VCO szabadalomra ami talan Teged(is) erdekelhet...
Kari
Szia Edmund Fia!
Atlagos TCXO funkciokat feltetelezve_meghajtanam egy soros aramkorlaton at, s keresnem a HF-kimenö jelet a maradek 2 lab pedig feltehetöen a potihoz tartosik mint a link is matatja...
Kari
Szia Kari!
Ebben belül van a poti, vagy valamilyen csavarhúzóval állítható alkatrész. Ez pont nem látszik a fotón, mert az oldalán van a furat. Nyilván valamilyen táp kell neki, de ha rossz lábra adom, vagy fordított tápot kap, akkor kinyírom. Ezt szeretném elkerülni.
Hi,
belül altalaban egy trimmerkondi leledzik, de nem ertettel meg; ha aramkorlatos tappal elsz (pl. 10-50 stb mA) sztem nem valos a felelem, bar megertem.. A "fölös" lab lehetne pl. PLL-Lock indikator is. Talan Vectron vagy Oscilloquertz doksik segitenènek...
Kari
ui:
A ceg ma is letezik, Vizkereszt utan eressz felejük galambpostat-hatha kegyesek az infoval - különben HAM-forumok...
http://www.kvg-gmbh.de/kontakt/anfahrt.html
Nos, ezen melleklet szellemeben talan megoldashoz jutsz?
http://f1chf.free.fr/fichiers/tcxo/KVG%20TCXO%2010%20Mhz.pdf
Köszi, írtam nekik. Az 5MHz-es (kép) és a belinkelt 10MHz-es kissé eltérő lábkiosztással rendelkezik, holott igen hasonló példány. Megvárom, hátha válaszolnak, ha nem akkor a fentiek alapján meg lehet próbálni.
BUÉK!
Hali!
:-) Annyira azert nem ternek el a labkiosztasok; a Vref helyen ugyanis GND lenne_gondolom a tapot veszi a potinak...
BUEK - Kari
szia: egy másik tesztáramkör.
Vaj'h jó-e
