Segítséget kérek tőletek.
Hibatároló lekérdezésekor megjelent egy hiba amit vissza is ir törlés után.
P1640 -QUAD áramkör a vezérlőegységben
-Hibás működés
Az autó megy semmi gond vele ,csak érdekelne ez a hiba mit takar.
Köszi...
2016, January 1 - 12:00
#1
Hi!
Milyen vezérlő van benne??A motor oldalára szerelt HFSI Delco?Motorkód X14XE?
Balázs
Igen.
Hi!
Az motorvezérlő hiba....
Épp holnap cserélek egy ugyanilyet ugyanez a hibakóddal kezdődött de utána jött még főtengely,vezérműtengely jeladó hiba no meg EGR hiba és jelzem már elindulni sem nagyon akar.
Balázs
Ezeket a hibákat beirta,vagy tényleg tönkre mentek..
Hi!
Ezeket beírja nem hibás egyik periféria sem...
Ez az összes HFSI vezérlőnél tipushiba elméletileg jó pénzért javítják..
Balázs
Szia
Szerinted bontóból érdemes venni ecu-t.?
Mi lehet a gond ezekkel,átirodik az eeprom tartalom?
A típushiba az, hogy a csatlakozó felől jövő huzalok belül túl ridegek, és letöredeznek a hybridről. Egy zselé szerű kulimászban van az egész. Elvileg ezüsttel szépen vissza lehet taknyolni, ha a zselétől megszabadítod.. A motor oldalára van szerelve, és a nagy hőingadozás viseli meg évek alatt.
Vehetsz bontóból, de ugyan ilyen lesz :) Viszont akkor a kulcsokban levő RFID TAG legyen meg mind a kettő, és a gyújtáskapcsoló körüli olvasó is, mert egymáshoz vannak rendelve. Resetelni lehet, de nem "házilag".. Ha bontóból szerzed be, erre számíts..
Utána a vizsgán szólnak majd, hogy nem stimmel a vezérlőben a motorszám az autó papírjaihoz.. Tehát számla legyen.
Ha kell, tudok embert, aki ad az autódra tanítottat, én vettem már tőle, mert sürgősen kellett.. Bedugod, és megy..
Szia !
"ECM ,MIL\RPM\fuel consumption signal -circuit malfunction " ,amit a hibakód jelent.
Mivel olvastátok ki ?
Szervusz Gabor2!
Motorvezérlő, belső eeprom hiba. Álmoskönyv szerint, ha törölhetetlen, akkor ECM csere.
Szerintem ne foglalkozz vele, ha megy az autó! :-)
exGelkás
Rendben. Köszönöm..
Az tuti,ideig-óráig elmegy.Ezzel a hiba kóddal jártam,aztán egyszer megállt.Nem is érdekelt volna ha magyarban van.A németek lenyúltak rendesen,de legalább haza tudtam jönni.BÚÉK
Szia.
ECU-t cseréltek?
