BÚÉK mindenkinek !
Adott egy Vidue V2 RXP-1/50S vevőegység, amelyhez 1db fixkódos távirányító van. Ezt egy jumper kiszedésével ugrókódos üzemmódba is át lehet állítani.
Kérdésem hogy mivel kellene még egy távirányító érdemes-e inkább 2db ugrókódosat vennem, ha már tudja ezt? :hmmm:
2016, January 1 - 14:58
#1
Hello.
"ugrókódos üzemmódba is át lehet állítani"...ezáltal "pocsékba" kerül a mostani távirányító.
De kíváncsi lennék arra, hogy milyen a mostani fixkódos távirányító...
A fixkódos előnye, hogy nem kell újraprogramozni a vevőt...
Az ugrókódos ugyan jobban hangzik, de a legtöbb kapunyitó tulajdonosnak sejtése sincs arról, hogy milyen kódolással működik a távvezérlője...
Persze vannak még más szempontok is, új távirányító kiválasztásánál...
Üdv.: Uniman
Ez van most: http://kapu-tavnyito.hu/v2-vidue-trc4
Lehet hogy tévedek, úgy tudom hogy ez fix kódos.
A vevőt elég egyszerű programozni, az nem probléma.
Hello.
Az pedig: "ugrókódos"
A vevőn a jumper mit mutat? Tiltsuk le a gördülo kód üzemmódot a J1 jumper lezárásával
Üdv.: Uniman
Ez azért fura nekem, mert a vevőben a J1 rövidzár, így a leírás szerint "rolling code disabled".
Miből gondolod, hogy fix kódos?
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Azt írta Gyula:"jumper kiszedésével ugrókódos üzemmódba"..."mert a vevőben a J1 rövidzár"
"Maszkós" leírásában ez van írva (meg az eredeti többnyelvű leírásában is): /J1 zárt = "Ugrókód" üzemmód letiltott/
Üdv.: Uniman
Hello.
Ezzel a távirányítóval kapcsolatban fura megjegyzések olvashatók!: "2, 64, 261, 359, 566...a kód a távirányító hátoldalán egy matricán látható...csak egyféle kódú távirányítót képes megtanulni, azok közül is kizárólag csak azt, amilyen kódút először rátanítottak. Az első rátanított kód később már nem törölhető!"
Látsz a távirányító hátoldalán számot a matricán...vagy nem?
Elég ritka a V2 fixkódos táv...és kellene benne látnod a DIP-kapcsoló sort...persze, ha a benne lapuló elektronika/IC típus s.k. fotóját is látnánk...
De olcsóbban megúszod, ha az ebay/aliexpress-en veszel egy 4 távirányítós szettet vevővel...1 db belföldi beszerzésű V2 távirányító árából.
Üdv.: Uniman
Legalul a matricán : CODE: G25MW-C0064
A belsejében nincs semmilyen kapcsolósor, az IC-n pedig egy matrica van G25MW- felirattal.
Hello.
"IC" típusszámából talán több kiderülne...Pl. ez a típus egy (KEELOQ) ugrókódosé...
Üdv.: Uniman
ZC428971CDW van benne, 16 lábú SMD
Hello.
Sajnos e szám alapján mégsem fogunk a nyomára bukkanni...de csakis ugrókódos lehet! A helyettesítőjét is ismerjük...
Elég ritkák a neten Vidue V2 távirányítók nyák-fotói. (Úgy tűnik te is ezt a trendet követed....)
Ezt a "Contr. xxx" számot emlegetik...egyszer 20 db V2 Phoenix távot "taníttattam be" egy vevővel, amelyek között akadt egy darab, amelynek sehogy sem akarta bevenni a kódját a vevő. Reklamálás után a boltban egyszerűen egy programozóval "megcsinálták", hogy jó legyen.
Ilyennel is már találkoztam...
Üdv.: Uniman
Sajnos egy része kopott a matricának, Contr. számot nem látok sehol, csak amit írtam korábban. Holnap kiveszem a vevőből a J1 -et, meglátom mi lesz...
Vidue ugrókódoshoz ilyet vettem:
http://www.ebay.com/itm/Replacement-Transmitter-Garage-4-Channel-Rolling...
Tökéletesen megtanulja az eredeti ugrókódos távot. Tudom, a leírásban fix code van, de el van írva, ez ugrókódoshoz tuti jó, nekünk Vidue PHOENIX van, tökéletes vele. Ha át akarsz térni ugrókódosra, vegyél egy gyári távot, meg sok ilyet..
Azt nem tudom, hogy a Vidue fix kódoshoz mit szól, azom sajna nincs. Viszont ez tényleg fém, marha nehéz :) és masszív, nem a fényezett műanyag vacak.
De van ennek a távnak fix kódos tanulós változata is, kb. fele ezért a pénzért.. Azt nem tudom, Vidue-t megtanul -e...
Árban olcsóbb a meglévő rendszert bővíteni. Az ugrókódos sem ad sokkal nagyobb biztonságot, mint a fix kódos. Amennyiben a garázs nem az utcára nyílik, akkor én nem váltanék. (6000 Ft körüli a különbség)
Üdv! Kalex
szia: ennek uniman a mestere.
