Ganzuniv 3 plexi polírozása
29 posts / 0 new
hegi
hegi picture
Sziasztok! BÚÉK!
Ganzuniv 1 és Ganzuniv 3 műszerek plexijének a polírozására keresek valami megoldást. A plexin van karc is, de ami annál sokkal zavaróbb, az a nagyobb felületű csiszolódás, ami nem túl mély, de teljesen matt felületet eredményez. Hogyan és mivel lehet ezt polírozni, javítani?
Segítséget, ötleteket előre is köszönöm! :)
Marius55
Marius55 picture
Engedjétek meg egy "öreg rókának" a hozzászólást! A fogkrémek NAGYON különbözőek (a bennük lévő csiszoló anyagot tekintve) A CIF lehet hogy lassú, de nem okoz kárt
csiszolóanyaga finom mészkő (márvány) azaz kalcium karbonát por, ami "puha" a fogfehérítős alumínium oxidhoz képest (annál csak a gyémánt keményebb) Nyugodtan nézzetek utána a Wikipédián akár. Ha polisztirol, (én emlékeim szerint arra tippelek) van egy jó módszer a mechanikus polírozás, csiszolás utáni matt felület eltüntetésére:
Egy lapos edénybe,( amit nem old az aceton ,vagy benzol) pár mm magasságig acetont, de a benzol jobb!! öntünk Az átlátszóvá varázsolni kívánt műanyagot pár centire fölé tartjuk, hogy a GŐZE érje csak! felülről letakarni átlátszó fóliával,vagy üveggel, hogy a gőz maradjon, de lássuk a hatást. Folpack háztartási fólia jó, ha polietilén anyagú, rá van írva a csomagolására. (ma már úgy tudom mind az, régen volt PVC alapú is) Legjobb, ha a négy sarkán valami drót lábat eszkábálsz, hogy pofával lefelé nézzen. Ez kezelés után is maradhat, amíg az oldószer teljesen el nem párolog a felületről. Szárítani is arccal lefelé szárítsd, hogy por ne ragadjon bele. legjobb egy napig hagyni.
A kollégám 3D-s nyomtatóval készített alkatrészek felületét így tette simává (és légzáróvá) azok ABS-ből készültek a polisztirolhoz hasonlóan aceton és benzol oldja.
Ő kisebb alkatrészeket egy alacsony befőttes üvegben (szája üveglappal lezárva) kezelte. Lényeg!!! FIGYELNI, nehogy túloldja a gőz és meglágyuljon, deformálódjon a műanyag. Hőmérséklet és gőztelíettség függő!!! Elötte mindenképpen egy nem látkató kis helyen egy kis csepp oldószerrel próbáld ki hogyan oldja. Ha plexi, az szívás, mert csak a kloroform oldja (A polisztirolt is oldja) Kloroformot patikában kaptam tavaly gond nélkül (50 vagy 100 ml-t) Lényeg!!! Jól szellőző helyen (terasz) csináld, mert tűzveszélyes és mérgező mindegyik oldószer A polisztirolnál kipróbálhatod a niróhigitót is, mert az toluol és etilacetát keveréke, mindkettő oldja és (relatív) olcsó. Sok sikert!!!
deneskar
deneskar picture
Olvasgattam ezt a topikot, és kipróbáltam a fogkrémes trükköt egy oldószerrel megmosott, fehéredett Aida plexin. Átlátszó lett.
Üdv.: Karesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lassú fordulaton kell polírozni, a filckorong oldalán.
hegi
hegi picture
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a sok hasznos ötletet!
Asszem kezdem a fogkrémmel, mert az van itthon, aztán ha azzal nem megy, beszerzem valamelyik csodaszert. :)
hajkar
hajkar picture
Sziasztok4
A bemattosodott plexiket trisós vízben mossátok meg. Minden műanyag felületet tisztít a fehérnek vissza adja átláthatóságát.
Üdv.: hajka
uniman
uniman picture
Hello.
Fogkrém az csak "urban legend"...attól csak homályosabb lesz az eddig még csillogós rész is!
Nekem autólámpa polírozó szaki ért el valamilyen eredményt, de ő is csak második nekifutásra, miután sikerült az anyagához való polírkorongot és pasztát beszereznie...ugyanis a műanyag autólámpák anyaga más, mint ami a multiméteremben van...
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Legközelebb ne csiszolópapírral dörzsöld el a fogkrémet! Puhább plexire átlátszó műanyagra ideális, csak egy kis nedvesség is kell hozzá meg papírzsepi, de nekem nyomógombos telefon kijelzőjén is bejött, pedig az egy fokkal keményebb szokott lenni.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Fogpasztát...fogkefével!? Fogkefe csak 3 féle keménységű van, de fogkrém...!
Mikroszálas törlőt használtam...
Ezt meg most találtam!: http://totalcar.hu/magazin/technika/2014/02/06/filleres_trukk_a_matt_fen...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: parafadugó és filcdarabka alkalmas
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Próbálj egy jobbfajta zsebkendőt, és ha már szárad a fogkrém, akkor pici nedvességet neki. Amúgy a banán is hatásos.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hallo Jaca!
Konkretan mely kremmel üzted, ill. probaltal többfelet?
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Amit éppen találtam. Jófajta papírzsebkendő kell hozzá, ami nem szakad szét. Ha már nehéz dörzsölni, kicsit meg kell nedvesíteni. Egy CD tokon érdemes kipróbálni.
Üdv: Jácint
Szlajos
Szlajos picture
Sok sikert!
Szlajos
Szlajos picture
Nekem ez vált be:
Xerapol karceltávolító plexihez és akrilhoz
A Conradnál kapható.
1-2 perc dörzsölés pusztán kézzel csodát művel.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem egyszer a műszerfal tisztító marta meg a kilométeróra előtti plexi lapot.. Jellemző, nem?
No azt kb 2-3 órás CIF-s dörzsölgetéssel lett víztiszta.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
gadenes
gadenes picture
A legtöbb autósrészlegen vagy boltban kapható a GlasPolir. Ezzel már több üveget vagy kemény műanyagot sikerült felpolíroznom.
uniman
uniman picture
Jaca
Jaca picture
Fogkrémmel még semmiben nem okoztam kárt, elsőként azzal esnék neki. Ha nem viszi, utána próbálkoznék durvább anyagokkal. A farmer anyag is szépen dolgozik lágyabb anyagokon.
Üdv: Jácint
lcsaszar
lcsaszar picture
Mobilos boltokban kapható a kijelző polírozásához való paszta. Amit én vettem, annak a neve DISPLEX. Nálam bevált. Nem csak csiszol, hanem az átlátszó anyaga megszilárdulva kitölti az apró karcokat, és azok eltűnnek.
Üdv, lcsaszar
Jaca
Jaca picture
Ez jónak tűnik, és nem is drága. Köszi a tippet!
Üdv: Jácint
Transzduktor
Transzduktor picture
Nem ártana pontosan tudni, hogy az a bizonyos "plexi" miből is van valójában. Ha polisztirén, akkor nem igazán kifizetődő kínlódni vele, tehát inkább cseréld ki új lemezanyagra, persze csak akkor, ha nem múzeumba renoválod.
:idea:
Ha polikarbonát vagy metilmetakrilát, akkor állványos fúróba fogható filckoronggal polírozható. A filcnek vizesnek és csiszolópasztásnak kell lennie, felületi sebessége kb. 2 m/s legyen. Egyenletes mozgással kell dolgozni, mert ha megtorpansz - beolvasztja a felületet, ha gyengén csinálod - nem lesz eredményes a munka. Előtte persze finom dörzspapírokkal tedd egyenletesen mattá a felületet, így biztosítod a beragadt mikroszkopikus szennyeződések eltávolítását is. Vigyázz, ne karcold be mélyen a felületet!
Persze lesznek itt okosok, akik azt mondák "ez nem működik", de én tavaly 120 euró értékben mentettem meg így polikarbonát gépkocsireflektorokat. A műszaki ellenőr idegbajos ábrázata bőven kárpótolt a kemény melóért. :D
hegi
hegi picture
Utólag valahogyan megállapítható a plexi anyaga? Mert fogalmam sincs, miből lehet.
Transzduktor
Az emberiség nagy álmaiból néhány beteljesült a múlt században. Ezek közé tartoznak az "organikus üvegek" is. A három legismertebb fajta a hőbomlásnál tanúsított viselkedéssel azonosítható be leginkább:
1. A polisztirén kormos lánggal ég. Eloltás után intenzív sztirén szagot áraszt, mert a nagyja szétbomlás előtt de-polimerizálódik. Élelmiszari csomagolóanyagokat is készítenek belőle, melyeknek jelölve van az anyaga - tehát a referencia nem lesz gond.
2. A polikarbonát szintén kormos lánggal ég, de más a szaga - förtelmesebb. Mechanikailag és vegyileg is sokkal stabilabb anyag, már erről is megismerni. UV álló, külső környezetben tartós. A CD-k és DVD-k kizárólag ebből készülnek - tehát itt is van referencia. (A tokok meg az előbbiből.)
3. A PMMA (tehát az igazi "PLEXI") csaknem azonosképpen tökéletes anyag - talán a sajtolása nehézkesebb ezért nem olyan elterjedt, bár vastagabb (akár néhány cm) lemezeket kizárólag ebből találni. Rendkívül szépen, szinte csepegés nélkül és tiszta halvány-fehéres lánggal ég. Csak kicsit büdös - inkább gyümölcsillatra emlékeztető szagot áraszt. Semmivel nem lehet összetéveszteni.
Nem kell ide analitikailabor-felszerelés. Sniccerrel kell egy néhány milligrammnyi kis mintát venni nem látható helyről és kis fémlemezen megpörkölni, orra meg szinte minden embernek van - és kész!
lcsaszar
lcsaszar picture
Remek összefoglalás. Annyiban kotyognék bele, hogy a polystyrene magyarul polisztirol. Ugye, így mindjárt ismerős? Hungarocell, styroflex kondenzátor, stb.
Aki már fűrészelt plexi (mint tudjuk, helyesen polimetil-metakrilát) lemezt, az tudja, hogy milyen az a jellegzetes édeskés illat, melyről Transzduktor kolléga írt. Egyébként kloroformmal láthatatlanul ragasztható.
Üdv, lcsaszar
Transzduktor
Na - én meg lassan megtanulok magyarul. Egy közeli rokonom gyermekkori meghatározó élménye: mikor tótiai magyarként lejött Budapestre, dilisnek nézte őt a jégkrémárus, mert "nanuk"-ot kért. :p
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
A Plexiglas egy márkanév. Anyaga polimetil-metakrilát. Itt találtam egy érdekes kérdés-feleletet:
Answers about Acrylic, Plexiglas, Lucite, and Clear Plastic
Üdv, lcsaszar
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Én ugyan ezt tettem egy pár éve (GANZUNIV-2) és a legutolsó fázisban "fogkrémet" használtam csiszoló pasztaként.
A sarkoknál nagyon körültekintőnek kell lenni, mert könnyen nem kívánatos részt is kimarja. Nyák fúróhoz készítettem
posztóból korongot, bár valószínű vásárolható is korong. A nagy fordulat miatt csak óvatosan, mert beleég.
T. Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: lehet kapni 400-as, 600.as csiszolószivacsot az előkészítéshez, vizesen kell használni, kicsit beszappanozva, többször öblítve.
Utána filckoronggal polírozni, nem nagy sebességgel pasztával, majd szárazon.
