Indesit (IDCE G45 B H) szárítógép előbb végez mint a beállított programidő.
Mivel van digitális kijelzője a gépnek, mutatja a program várható idejét. Például egy 01:30 órás programot ha beállítok, elindul a program, rendesen számol vissza egy darabig aztán egyszer csak eltűnik egy jókora szárítási idő és így a 01:30 órás program kb. 30perc alatt lezajlik. Először azt hittem amiatt hogy nem túl nedves a ruha ami benne van és ezt érzékeli, de vizes ruhánál is ugyan ezt produkálja és nedves a ruha a program végén.
Nem szedtem szét még a gépet, gondoltam előbb tanácsot kérek mi lehet a hiba. Nem tűnik koszosnak amúgy (szűrők, stb...), tehát szerintem nem az a hiba oka.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
üdv.: G.
Mind lehetséges amit eddig írtatok.
Tapasztalatból mondom, hogy a legtöbb (automata)program (szekrényszáraz, stb.
mind az érzőkelőkre hagyatkozik. Ha a ruha töltete nem megfelelő, (csak félig van a gép) akkor az érzékelők "becsapódnak" és a programnak hamarabb van vége. Próbálj ki egy időre működő programot, ha pl. egy tollkabátot akarsz szárítani.
energoth
Lejjebbi hozzászólásba tettem fel képeket a gépről. Tudnál segíteni melyik program az ami időre működő?
Hello.
Itt a leírása...a 13.oldalon talán érhető (angolul) a "Timed drying" nyomógomb működése...
Üdv.: Uniman
Köszi az infót, lepróbáltam, és az időre működő programok jól lefutnak. Próbáltam egy 20perces és egy 1órás intervallumot. Pontosan addig tartott mindegyik amennyit beállítottam. Ez azt jelenti hogy a gép elméletileg jó, csak nem a megfelelő ruhatöltet van benne?
Sokkal érdekesebb a kérdés, hogy ha előbb is jár le a gép, de a kivett ruha kellően száraz?
Üdv: Jácint
Szia !
"és nedves a ruha a program végén."Mint írja.
Üdv:András.
Lehet, a nedvességérzékelőjével akadt probléma. Amivel én találkoztam, de gondolom más gépeknél is így van: a dob két részből tevődik össze. Az egyik fele földön van, a másik fele-középen egy műanyag szigetelővel elválasztva pedig egy bronzkefével csatlakozik az elektronikához. A gép méri a két rész közti ellenállást, és ebből kalkulálja a ruha nedvességét. Ellenőrizd a bronzkefe állapotát, illetve hogy megfelelő kontaktus van-e a dobhoz. Az is lehet, hogy a tápfeszültség szűretlensége okoz bizonytalanságot, nézd meg az elkók állapotát is.
Üdv: Jácint
Szia :midig tanul az ember.ÜDV LACI
Köszi a tippet, megnézem a javaslataid.
üdv: G.
Sikerült megnéznem amit mondtál, de ebbe a gépbe nincs bronz kefe, vagy nagyon jól eldugták. :)
Kondenzátorok jók, átmértem őket.
Tettem fel képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSmVaMDBjbmhReXc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd3BVRHRHTW9oU2c/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYkl1R1ZvR29lM0k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOVdXZ2t4OXFWVjA/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ3B2TlRMUWpOSW8/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWGtFQWY4RGFrdWc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneHNYV1A4QUpPUHc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRGRmYU1tSG1qMjg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTEszalN6eGdtUkU/view?usp=sh...
Valahol van benne nedvesség érzékelő! Hisz magától állítgatja a szárítási időket.
Keresd meg! Fotózd le és töltsd fel ide!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello.
Persze, hogy van benne, én látom is...
Üdv.: Uniman
Emiatt tettem fel ezt a képet, mert az a fém szál nem volt nekem világos hogy miért van ott. Annak akkor valahogy csatlakoznia kell az elektronikához.
Szia !
Próbáld meg,hogy azt a fém szálat zárd össze a testtel egy kb 100 ohmos ellenállással.(keresd ki,hogy az elektronikára hova megy ez a két szál és ott kösd össze)
Ha úgy sem jó,akkor az elektronikán lesz valami ebben a körben,ha jó lesz,akkor valami kontakthiba lesz vagy a testnél,vagy az érzékelőnél.
Üdv:András.
