ATMEL 89 Series Flash Microcontroller Programmer PSU problémák.
7 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Adott egy ATMEL 89 Series Flash Microcontroller Programmer amit nem oly rég raktam össze.
A feszstab IC-s beállításokon túl vagyok. Minden rendben.
De a nagy gondom!
Hogy a "Vpp" pont miért aktív, mikor még a gépre sincs rácsatlakoztatva.
2.98v-ot mérek.
T3 (BC557) tranyót kiforrasztom, akkor nincs semmi, nem világít a D1 led.
De ha csak a KOLLEKORT és az EMITTERT forrasztom csak be akkor egyből világít a led.
Szóval a bázis csak lóg a levegőben.
Először arra tippeltem, hogy rossz a tranyó.
De kipróbáltam 13db zsír újat.
De ha mind a 3 lába be van forrasztva, és közben a T4 bázisát GND-re húzom akkor is világít a led.
A D2 anódjánál 0v-ot mérek (VCZ). Szóval nem onnan jön a feszültség (T2).
R11 kiforrasztva ugyan az!
Szerintetek mi lehet?
File attachment:
Isaac
Isaac picture
Megoldódott a probléma.
Az a "kis gond" ami volt az a figyelmetlenségemnek tudható be!!!!!
A T3 tranzisztort jól helyeztem el a PCB terven, de beültetésnél nem figyeltem.
Fordítva raktam be! :(
És ezt elsőre nem vettem észre.
A többi csere tranzisztort is mindig fordítva raktam be, mert a nyákot előre megírtam, hogy hova mi megy.
A T3 tranzisztort is fordítva írtam fel.
Most már a tápegység úgy működik, ahogy kell!
A T3 kikapcsolva alaphelyzetben.
Igaz kipróbálni még nem tudtam, mert a PC és az eszköz közé még össze kell dobnom egy 15eres kábelt.
Mert sajna a gyári Parallel Laplink kábel nem jó hozzá!
De ez a legkevesebb.
Ha esetleg valaki megépítené akkor felraktam kompletten RAJZ+PCB+PROGRAM.
+ 1-2 kép, hogy milyen lett.
Ja a PCB-t még majd ki kell javítanom!
Mert a 25pin-es csatlakozó nem úgy sikerült ahogy kellet volna. (Méretezés probléma)
És csak marás után láttam meg.
Azért köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat.
UTÓLAG IS BOLDOG ÚJÉVET!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Isaac!
Csak az R12-t vedd ki, és ha akkor is megjelenik a T3 kollektorán a fesz, akkor ellenőrizd, az R11 értékét, beforrasztását.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Én nekiesnék szkóppal. R15-re (220 Ohm) párhuzamosan egy 47 vagy 100nF-ot tennék. Kivett T4-el próbáltad már? Úgy mit mérsz T4 kollektorának helyén?
Üdv: Jácint
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Gerjed a U7-es? A nyák fotóján, a gretz kimenetén (Vur), a 2200uF elkóval párhuzamosan 100nF kondi van kapcsolva. A rajzon egésszen más van feltüntetve. Megpróbálnám hidegíteni 100nF-s kondikkal az IC bemenetét és a kimenetét (minél közelebb a lábaihoz).
Üdv.: Feri.
PPLaci
PPLaci picture
Lehet én nézek el valamit, de szerintem ennek (ha nem dugod rá a párhuzamos portra) így kell működnie.
A T3 akkor nyit ki, ha a bázisa negatívabb az emitterénél. Ez akkor teljesül ha a T4 is nyitva van. A T4 akkor nyit, ha a bázisa pozitívabb lesz a GND-nél. A pedig tényleg pozitív feszültséget kap az R13-VPE-O1-R8-on keresztül. Szerintem akkor lesz helyes a működés, ha ezt a készüléket rádugod a párhuzamos portra, és ott a port 14-e lába lehúzza GND-re. Gondolom ezt már a PC-n futó program tudja.
Ja, most látom, hogy a T4 bázisát Te is lehúztad GND-re. Akkor pedig zárva kellene lenni a T3-nak. Nem lehet valami műhiba???
Boldog Új évet Kívánok minden listatagnak! Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Laci helyesen írta, a programozó feszültséget a printerport 14-es kivezetése vezérli, ami open collector kimenet tehát vagy a "levegőben lóg" (ez nem teljesen igaz mert van belső felhúzó ellenállás) vagy egy tranzisztor húzza le földre és ekkor lezár a T4-es tranzisztor így nem jut bázisáram a T3-ba se ami szintén lezár!
Ezeknél a programozóknál csak akkor szabad a programozni kívánt IC-t csatlakoztatni ha a programozó csatlakoztatva van és a programozó programja fut. Ezrét alkalmazzák a karos foglalatokat, hogy ezt könnyen meg lehessen tenni.
Üdv,
Oszi
