Samsung RBLE37A456S2 lcd tv ,hang van kép nincs (Megoldva)
7 posts / 0 new
NYAKI72
NYAKI72 picture
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék tegnap került hozzám ezzel a hibával. Kis keresgélés után megtaláltam,hogy a t-con panelon (37T03-C01) tönkre ment a biztosíték,mert zárlatos lett benne a AS15F,ezt ugyan kitudtam cserélni,de van egy másik bibi a Q101-es pozíciójú tranzisztor is zárlatos. Ennek viszont a típusát nem sikerült beazonosítani,csak ez a kód van a tranzisztoron ( 25805 ). Ha valaki megtudná mondani,hogy milyen típusú tranzisztor kell oda megköszönném.
Üdv: nyaki72
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy "Uniman" írta a típust... amúgy gyakori hiba ezeknél az ic zárlat és annak következményei.
Üdv, Z.
peti368
peti368 picture
Kicseréled a tranyót még 1000 meg egy hibálya lehet szerintem ez egy villámos tv.
Ugyanis ha eltörik a kezed nem gipszelik be a lábadat.
A hibajelenségek között nincs ok okozati összefüggés hacsak nem a 12V helyén tuláramot kapott de ez meg csak villálmcsapás esetén lehetséges.
Minden esetre érdekes hogy a táp kimegy a t-con kimegy az alaplapnak meg semmi baja.
Ugyanis ha a tápon kapja a tulfeszt nem megy ki a t-con ha tuneren keresztül kapja a tulfeszt az alaplap is megy de a táp nem.
Akkor most hogy van ez?
Továbbá érdekelne hogy as-15 hogy csap vissza a tápra vagy esetleg forditva?
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezt biztosan ide akartad válaszolni? Jó kérdés, hogy mire!?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
NYAKI72
NYAKI72 picture
Szia peti368!
A válaszod elég furi mint az elején írtam a tv tegnap került hozzám,a tulaj elmondása szerint menet közben állt meg. Januárba még nem találkoztam idáig villámlással pedig már túl vagyok a negyvenen. Az,hogy gamma korrektor így ment tönkre nem feltétlenül jelenti azt,hogy túláramot vagy villámot kapott,egy alkatrész több ok miatt mehet tönkre vagy csak úgy magától.
Unimannak köszönöm a gyors segítséget!
Üdv:nyaki72
NYAKI72
NYAKI72 picture
A készülék elkészült tökéletesen működik. Sajnos Uniman által megadott fettet nem tudtam beszerezni (FDN360),de találtam helyette egy másikat amit gond nélkül lehet rendelni és nem is drága http://www.hqelektronika.hu/hu/product/irlml5203. Én ezt raktam bele és jó a másik helyett. Remélem ezzel tudtam segíteni azoknak akik ilyen problémával állnak szembe.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: nyaki72
uniman
uniman picture
Hello.
FDN360
Üdv.: Uniman
