Sziasztok! Eeprom tartalmat keresek az S16A sasszis tv-hez. Üreset belerakva beindul, de nem tudok állítani a szervízmenüben, úgy hogy jó legyen.
Köszönöm a segítséget.
2016, January 3 - 13:33
#1
Nagyon szűkszavú vagy!
Egy dumpot találsz hozzá az adattárban is, de a processzor megírja az üreset. A geometriát (és esetleg még a tuner típusát is) be kell állítani a szervizmenüben.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Samsung%20%22S16A%20CW29M064N...
Konkrétan mit nem tudsz beállítani?
Nem tudsz belépni?
A geometria nem jó?
(A sasszi típushibája az EW áramkör halódása.)
Miből gondolod, hogy egy másik gépből kiolvasott dumppal jó lesz? (Egyedileg kell beállítani!)
Fülesmester
Üdv Fülesmester!
Kép nem volt, g2-t feltekerve visszafutási csíkok kép nélkül.Kivéve a 24c16-ot megjelenik a hangyák háborúja :-). Üreset raktam bele, de nem tudtam a szervizmenübe belépve továbbjutni.Innen gondoltam egy hasonlóval előrébb juthatnék.
Köszönöm a segítséged. Holnapután kipróbálom a tanyasi mentéssel is.
Csatolmány!
A képtartalmat valamelyik védelem is letilthatja, de akár akkor is letiltódhat, ha a G2 nincs precízen beállítva.
Az eredeti EEPROM-mal mi a probléma?
Gyári újat kell beletenni, a törölt nem jó!
Fülesmester
Akkor ez lesz a probléma. Nem gyári, hanem törölt. Rendelek néhány gyári újat. Ezek közül szerinted melyik jó: 24C16-WBN6P vagy 24LC16B-I/P ? Sajna most nem mentettem el az eredeti tartalmat...
Az eredeti EEPROM is resetálható, ha fizikailag nem hibás. (előző csatolmány)
Nem kényes a memóriára, a közönséges 24C16 jó bele.
Fülesmester
