Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV
Jelenség hang van, kép nics, teljesen sötét a kijelző. Előzmény hogy háttérvilágítás sem volt, 2db led cseréje után világít rendesen, de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot, a segédtápok 1,2v-3,3v-5v-15,6v
VGH 35v, VGL -6v megvannak, gyanítom hogy cserélni kéne...
2016, January 3 - 12:16
#1
Szia.
Született megoldás?
Ugyanaz a hiba nálam is. Nemtudom ic-t rendeljek vagy komplett panelt próbáljak szerezni.
Nekem van komplett panelom 5 ezer plusz postaköltség. (Utánvéttel)
hegejani
Szia! Engem érdekelne ez a komplett panel.
Sziasztok! Most cseréltem egy RUNTK 5351TP 0055FV panelt, de helyette runtk 5538 tp tettem. Le kellett szerelnem a flat kábelról a dugaszt, mert ezen az aljzat más. A Tv jelenleg kifogástalanul működik. Ez lenne az a titokzatos helyettesítés??
Helló! Az ISL98602 pont ezeket a tápokat állítja elő.Nem biztos hogy ez a rossz. A kijelző szétszerelésekor nem sérült meg?
van hozzá táp IC-m ha kell
Balázsnak igaza van, tuti,hogy t-con panel hibás..15e-ért tudok adni neked újat
Arra helyettesítőre azért kíváncsi lennék amit egy hozzászólásban olvastam persze csak ha nem titok
Köszönettel : K.Tamás
Hi!
No meg én is kiváncsi lennék ha tényleg nem hétpecsétes titok....Mert én nem tudok róla hogy lenne...
Balázs
Azért nézd át mégegyszer, nem-e raktál össze valamit rosszul. Ha rossz volt két led, akkor nem tudták nézni, mert nem volt háttérvilágítás, és nem mehetett tönkre a t-con, ha rossz volt a t-con, nem tudták nézni, így a ledek sem mehettek tönkre. Nem tartom valószínűnek, hogy egyszerre jött meg mindkét hiba. Hacsak nem két rosszból csináltak egyet, és ebbe került minden hibás darab.
Üdv: Jácint
Hali!
Ez 1000% hogy tcon hibás mert egy fos.....
Balázs
Van helyettesítő t-con-om ami jobb is, mert nincs rajta isl98602iraaz ami tönkre szokott menni.
Üdv: István
hegejani
Igaz,hogy régen volt /2016/, de azért megkérdezném. Van még abból a helyettesítő t-con-ból?
Üdv. hegejani
