Szervusztok!
Feladat megoldva.
Elakadtam a történetben. Pioneer DEH-M6017ZH
Történet:
Rajz van, Eeprom olvasó van, konverziós elv megvan.
Rajz alapján az IC101 BR9010 abból is az SSOP-B8 vagy tokozással, reverz vagy fordított lábkiosztással.
A beforrasztott ic felirata valójában "910W784" (bár a barátunk szerint is BR9010)
Probléma:
Első körben a gyári tesztpontokon keresztül PIcKit2-vel ICSP porton próbáltam kiolvasni (igen tudom nem támogatja hivatalosan csak a 93c46-ot)
Eredmény fals, ez várható volt 06 20 c0 56 00 00 00 stb... de legalább kiolvasott valamit.
Második kör:
Megjött a TL866 minipro programozóm, a hozzá kapott egyik adapter bekötése (kép) és a program által mutatott kép nem egyezik.
Az egyik verziót kipróbáltam, de nem talál rajta semmit. A BR9010 támogatott, az reverz verzió is. Nem forraszthatnám soxor ki-be ha nem muszáj. :)
A legcsúnyább az benne, valahol azt olvastam, hogy az "igazi" EEprom a tunerben van. Ennek ellentmond a kivezetett pontok a készülék alján.
Van valakinek vmi ötlete?
Köszönöm:
Tibor
Először is bocsánat ide írok. Nem akartam külön témát indítani. A címben említett autórádiók kikódolásához kérnék segítséget.
Van egy TL866 minipro programozóm is, ez támogatja a BR9010 eepromot. Ha beteszem egy foglalatba és közvetlenül az olvasóba ki fogja tudni olvasni? Vagy szükséges nekem az olvasó és a foglalat közé egy fordítót tenni ami "átrendezi" a lábakat és utána tudom csak olvasni? Köszönöm.
"Vagy szükséges nekem az olvasó és a foglalat közé egy fordítót tenni ami "átrendezi" a lábakat és utána tudom csak olvasni"- igen!
Lábak balra kettővel el vannak "forgatva".
Elek
Szia, köszönöm. Akkor készítek egy ilyen adaptert.
Ha sokat csinálsz ilyet akkor van értelme a "fordítónak".....
Én az ilyet vékony zománc szigetelésű huzallal szoktam (behúzó tekercsről bontom), az a legegyszerűbb. Percek alatt kész van, és sokkal könnyebb vele dolgozni mint bármely szigetelt vezetékkel!
Elek
Ilyen rádió 4 került hozzám most, nem egy mennyiség de szívesen készítek egy fordítót az is kihívás. Lehet soha többet nem kell de akkor is el mojolok vele. Ilyet terveztem hozzá, kettővel el vannak forgatva a lábak a miniprohoz.
Az eeprom BR9010F (az "F" jelenti a rotáltat)- equivalent-93C46.
A programozók, nem tudják kezelni (még akkor sem, ha benne van a listában! a rotáltakat),nekem is van és nem tudja (Galep 4).
A megoldás egyszerű: vagy "kikábelezed" normál lábkiosztásra és normál 93C46-ként kiolvasod, vagy ha sok időd, energiád van akkor csinálsz egy "fordítós" nyákot DIP foglalathoz, de ekkor is a normál C46-ot választod a programozóban!.
A Minipro az tökéletes erre a célra!
Elek
Szia Elek!
Csináltam egy provízór fordítót és a sima br9010 konfiggal olvasta is.
A kinyert .bin eleje A0 64 34 04 10 00 12 40 azaz a kód 46434.
Műxik. Az eset nem kis tanulsággal járt. Szerintem jelzem is a gyártónak...
Van egy másik hasfájásom is, szerintem erre is lesz ötleted.
Kereshetlek priviben?
Köszönöm
Tibor
Szia Elek!
:D Ne lássam az anyám nagybőgőn játszani ha ez az egyszerű megoldás eszembe jutott volna!!!!!
Istencsászár vagy!
Köszönöm szépen.
Tibor
