Sziasztok! BUÉK! :D
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz:
A Pelgrim GVW920RVS/P01 típusú mosogatógépe 9-es hibakódot villog, ami egy helyi szakember szerint EEPROM hibára utal, de nem biztos.
A vezérlő panelt itt gyártották Magyarországon, a Flextronics- Kft-nél.
Föliratai:
CBL 220-240Volts 50-60Hz CB-PL WK:0321 X501 Vonalkód száma: 461972417401
A rajta lévő kontroller Motorola gyártmány: SC500398CP DL_M8 2J53W CTCTBZ0250
Az EEPROM: 24C04
Mi ilyen esetben a teendő?
Beszerezhető valahol a megírt EEPROM, vagy a komplett vezérlő panel? Esetleg a hibás panelt tudja valaki javítani (a gép nélkül)?
Fülesmester
Szia !
Echte úgy néz ki,mint a whirlpool mosogató vezérlő panelja....
Nem lehet,hogy ez egy whirlpool,csak álnéven?
Mert akkor az F9 folyamatos vízfelvétel--> akár szelep triak zárlat is lehetne.
Csak egy elgondolás volt.
Üdv:András.
Szia András!
Lehet, hogy igazad van, mert az egész gép Whirlpool utánérzésnek tűnik.
Eddig ez a legjobb tipp!
Köszönöm! :bow:
Fülesmester
Nyerted a hangszórót.:-D
Felraktam.
http://elektrotanya.com/pelgrim_gvw920rvs_01_etna_854592001740_1.pdf/dow...
ETNA
854592001740
GVW920RVS/P01
integratable Dishwasher
Eepromhibához köze sincs..
Sanyi is kapott egy hangszórót.:-D
ST.
Szia ST!
Köszönöm, letöltöttem! :bow:
Lefordítottam az F9 hibakód leírását, és továbbítottam a kérdezőnek, aki nagyon örült.
Már csak meg kell keresnie a hibás alkatrészt!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Szívesen.
:-D
ST.
Hello Fülesmester.
"EEPROM hibára utal"...megmutatnád, hogy ezt miből olvastad ki? Köszi.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Egyik helyi háztartási gépes kollégától van az információ.
Fülesmester
Ha ilyen okos a helyi háztartásigép- szerelő, miért te piszkálod? Ennyi a szakirányú tudomány, hogy mond valami baromságot, és ennyi?
Vagy már minden önjelölt gépgyilkos "kolléga"? :-(
Sanyi
Szia Lilasanyi!
Miből gondolod, hogy én piszkálom?
Csupán a tulaj kérdését tolmácsolom. Egyébként Ő is villamos szakember, de nem ezen a szakterületen, mint ahogyan én sem.
Pontosan ezért kértem hozzáértő kollégák véleményét.
Aki a hibakód jelentését megadta egy helyi háztartási gép szerelő, de a dolog megoldásában már nem tudott segíteni az ismerősömnek.
Tudtommal látatlanban, a pontos körülmények ismerete nélkül nem szokás egymást minősíteni, és nem is igazán tartozik a tárgyhoz.
Fülesmester
Pedig én látatlanban is minősítem azt, aki mond valamit, és ennyi a szakértelem.
És ez nem a Te kérésedre, nem a tulajra, hanem az észosztóra vonatkozik... és valóban nem tartozik a tárgyhoz, ezért szürke.
Sanyi
Köszi, de inkább valami konkrét dokut szerettem volna látni...Indesit mosógépek esetében az F09 ugyanezt jelenti!
Itt "timer beállítási hibát" emlegetnek...itt pedig F09 "Software error"...
Üdv.: Uniman
