2014 december elején lett vásárolva egy ismerősömnek egy ilyen kamera rendszer.
Én telepítettem és eddig működött is.
2015 dec 13 este egyszer csak a 6 kamerából 5-nél nincs video jel.
Ma kimentem megnézni, leszereltem egy kamerát és bevittem.
Közvetlenül rákötve a boxra ugyanúgy nincs video jel. Próbáltam a balunok nélkül akkor is ugyanaz a helyzet.
A garancia pont most járt le pár hete. Rossz idő nem volt "értem itt a villámlást".
Találkoztatok már ilyennel? Esetleg ennyit bírnak ezek a kamerák?
Megoldva:
A másik kamera modul megérkezett és működik vele.
Még rendelünk 6 darabot hogy legyen tartalék is.
Nos a szívás folytatódik.
Vettem hozzá egy olcsó kameramodult próbaképpen, gondoltam ha így jó lesz akkor veszünk komolyabbat.
Ez volt az: http://www.ebay.com/itm/272049833562
Ma ideért és be is építettem sajnos eredménytelenül. Szkóppal nézve van valami kamerajel a video kimenetén ahogy mozgatom a kamerát, de nem ad képet. A vevő egység jó mert másik kamerával kipróbálva az összes bemenet működik. 100% a kicsi kínai értékelése nemhinném hogy rossz a modul amit küldött. Az lehet hogy nem kompatibilis a vevőegységgel a kameramodul? Ami kamerával próbáltam egy ezer éves biztonsági kamera szkóppal nézve annak a videojelét teljesen más jel jön ki belőle. Az ősrégi kamera videojel kimenetén műszerrel nem mérhető feszültség, a kameramodult beépítve 0-1V között változik a feszültség a videojel kimenetén a kamera mozgásától függően. Nekem itt kimerült a tudásom sajnos nem értek a kamerák lelki világához.
Nos sikerült beszélni a kínaival.
Azt mondja az a helyzet amit vettem kameramodult ahd nekem meg sima analog kellett volna. Ezek szerint nem egyforma jel jön ki belőle és a vevőm nem tudja feldolgozni az ahd kamera videojelét. Jól jártam.
Hello.
Nos, pont ráakartam kérdezni erre az AHD jelzőre...mit is takar valójában. 1200-as sorfelbontást pl. hogy lehet sima analóg videoban megjeleníteni?
Neki volt olyan chipje, de már eladta, most már csak a "madzagjait" kínálgatja...
Üdv.: Uniman
Most gyorsan utánanéztem az AHD jelentésének: Analog High Definition. Aztán meg azt írják, hogy digitális, tömörítetlen jelátvitel. Most akkor WTF az AHD?
https://www.lineelectronic.hu/ahd_kamerak
Üdv: Jácint
Igen sajnos erre nem gondoltam akkor.
Vettem egy másikat és kipróbálom ezzel majd.
http://www.ebay.com/itm/151796092743
Hááát igen, nagyon nem mindegy milyen kamera és milyen a vevő egység...
Üdv,Z.
Az optika milyen előtte? Nem az Iris van lezárva? (magyarul nem jut be semmi az érzékelőhöz?) Lehet DC Iris, vagy video Iris is.. Vagy ebben csak egy lencse van,pici lyukkal?
A DVR tud Pal, meg NTSC normát is? nem lehet, hogy csak mondjuk Pal-t,és a modul NTSC, amit kaptál?
Szia. A modul pal rendszerű, de ha ntsc lenne akkor is lennie kéne valami képtartalomnak. Van állítható lencse előtte de itt még fekete képtartalom sincs. Tehát a vevő nem érzékeli hogy kamerajel van rácsatlakoztatva. Csak a no video felirat marad.
Peti, mit ertesz müszer alatt? _itt SZKOPPAL merj!
Lehet, hogy valami AC--DC összeferhetetlenseg van a klf kamerak/vevö közt? Tegyel a kamerad ele fele fekete-fele feher kepet_x es Y iranyban is, referenciakepet, s akkor tudsz keptartalmat ertelmesen megallapitani, plane egysegeket összehasonlitani!
Csak következetes-preciz meresek hasznalhatok, itt azert ugy 5MHz-es RF-tartomanyrol van szo, kezimüszerek felejtösek, hacsaknem detektoros meröfejük lenne...
Kari
Ennyire pontosan nem vizsgáltam a jelet. A jelalak változik a kamera mozgatására tehát mintha lenne valami videojel de a vevőnek nem megfelelő az a jel mert nem érzékeli. Rendeltem egy másik modult amiben hasonló a vezérlőchip mint a gyárija. A gyári modul chipje imx238 fh8520. Amit tegnap rendeltem imx238 fh8526. Ha ezzel se lesz jó akkor muszáj lesz új kamerákat venni.
Kamerak vizsgalatahoz-összehasonlitasahoz mindeg 1 adott kepet, adott tavolsagbol es adott fenyviszonyok közt kell nezned! -egyebkent "elmegy az erdöbe"...
A szabvanyos videojel -75 Ohmon- 1Vpp, azaz +0,3V-on ül a "fekete vàll-videojel" (ez vonatkozhat 0V-ra is kettös tapellatasu rendszereknel) =ennyi DC a kimenö jeled fenytelen/fekete kep eseten, s full fenyben/feher kepen 1V csucs.
Kari
"..másik kamerával jó"!
Szia.
Nekem a GRPO1050 volt hasonló eset. Ezeknél a videó kimeneten lévő tranziens diódák mentek tönkre valószínű táp hiba miatt (Sose derült ki.) és a soros ellenállások megszakadtak. Szerintem érdemes lenne skóppal kutakodni, hát ha. Néhány képet csatoltam róla.
T. Laci
Ezek valamennyire talán hasonlítanak rá
http://www.haussworld.com/ccd-board-cctv-camera/cmos-high-definition-ser...
http://id.aliexpress.com/item/CMOS-8520-238-chip-IR-CUT-filter-switch-in...
http://www.ebay.com/itm/HD-1200TVL-CMOS-Sony-IMX238-IR-CUT-2-1mm-Wide-An...
Szia. Ezekkel az a gond hogy 38 x 38 a panel mérete. Mint írtam nekem 28 x 28 fér bele.
Hello.
Ezek között akad jócskán "28 x 28" ...
Üdv.: Uniman
Csak megjegyzem, nekem gyanús, hogy öt kamera egyszerre ment tönkre... főleg ha saját esetemet veszem figyelembe: egyik reggel négy kamerámból kettőn nincs kép. Szép, szerencsére még garanciális. Vissza a forgalmazónak. Pár nap elteltével értesítenek megcsinálták, bár nem épp garanciális hiba volt, hiszen a jelek szerint "külső behatás" érte az érzékelőt. Gondoltam kíváncsiságból visszanézem a felvételeket.... sikerült megtalálnom a kérdéses időpontot, de csak a kép eltűnését láttam hirtelen. Na ez már érdekes.. nézem a másik (szerencsére egy régi ff még fönt maradt a régi helyén) kamera képét amin jól látszik, hogy az utca irányából valaki lézerrel világít a tönkrement kamerák felé. Gondolom ez lehetett az a bizonyos "külső behatás".
Sajnos ennek oka csak akkor tudatosult bennem, mikor jó pár nap elteltével kocsit akartam mosni... csap a helyén, de nincs rajta slag, valakinek nagyon tetszett.
Üdv, Z.
Azért vedd figyelembe, hogy most lett egyik napról a másikra hírtelen hideg.
Oké, figyelembe veszem... "2015 dec 13 este" az nem mostanában volt.
Üdv, Z.
Így van akkor még nem volt ilyen rossz idő
Szia! Ha valamiért pára került a CMOS lapkák tokja alá, ami a kamera belső elemeinek a hőtermelése miatt csak jóval nulla fok alatt fagyott jéggé, akkor ez megmagyarázhatja, hogy a kamerák miért haltak be egyszerre és miért maradt jó mégis az egyik kamera. Ez utóbbinak a CMOS egysége vagy nem volt belülről párás, - ez a valószínű - vagy az egész kamera pár fokkal melegebb helyen volt. A CMOS lapkát a jégkristályok könnyen tönkretehetik, a halmazállapot változás pedig a kritikus hőmérsékleten azonos időpontban, robbanásszerűen következik be, ami megmagyarázhatja, hogy miért egy időben mentek tönkre a kamerák. Üdv:dongo
Szia. A kamerák a táptól mentek tönkre. Az a kamera amelyik jó maradt pont egy másik mellett van tehát nincs hőfok különbség köztük. Mint kiderült naponta többször volt kihúzva meg bedugva a kamerák tápegysége. Szerintem egy ilyen alkalommal kapott egy pofont az 5 kamera.
Szia.
Itt is visszanéztük de egyszer csak eltűnik a videojel.
Van benne olyan is ami eldugott helyen van nemhinném hogy ott bele tudnak világítani lézerrel.
Egyidőben mentek tönkre, vagy eltolva egymástól!
Mert ha egyszerre akkor szerintem a kamerák központi tápegysége futott meg, de ezt ellenőrizni illetve cserélni kellene mindenképpen!
Üdv,
Oszi
Most néztem vissza.
Másodpercre pontosan ugyanott áll meg az összes kamera.
A tápegysége látszólag jó mert egy kamera ami túlélte most is üzemel róla.
lehet, hogy most jó a táp hiszen a terhelés 1/6-odát kell leadnia, de az nem véletlen, hogy egyszerre mentek tönkre és a legvalószínűbb hogy a táp okozta hibát hiszen ez a közös pont! Valószínűleg véletlen, hogy egy ép maradt. Én azt, mondom ha ez egyszer megtörtént meg fog újra, így vagy egy jobb minőségű tápegység kell, vagy be kell építeni valamilyen crowbar védelmet.
A crowbar védelmek mint a (crowbar az pajszer) név mutatja olyan mint az elszabadult gép fogaskerekei közé tett pajszer ha a feszültség elér egy bizonyos feszültségszintet rövidre zárja a tápot, így mindig kell elé biztosító ami megszakad. Ez azért jó mert azonnal megszünteti a túlfeszültséget és a biztosító megszakításával nem is engedi visszakapcsolni!
http://axotron.se/index_en.php?page=26
Üdv,
Oszi
A tápot kicseréljük természetesen.
Szétszedteam a kamerát és lefényképeztem a kamera modult benne.
Az aliexpress tele van hasonló kamera modulokkal de pont ilyet sehol se találok.
A száma: LS-238+8520-v1.5
Ha találnék ilyet valahol jó áron az lenne a legjobb megoldás.
Ezt a modult méregetve a tápok megvannak mindenhol, mást nem tudok vele kezdeni.
Zsugori úr mindig megtalál mindent a neten hátha most is. :)
A leglényegesebb hogy a panel felfogató furatok 28mm x 28mm távolságúak, mindenhol csak 38 x 38-ast találni.
Itt egy pár kép:
2mm csalással..
http://www.banggood.com/DAL-700TVL-FPV-HD-14-COMS-Camera-Module-Wide-Ang...
Ne is gyötörd magad a keresessel_Luca napja volt, s a "banyàk" reg ellovagoltak a söprüiken :-)
Azert a tap megfutasa, avagy akarmifele tranziens törtenet sem zarhato ki, de azt meg ugysem latod mar_(földeles/nulla OK?)...
Kari
Kamera modulon van több DC/DC konverter, ezek közül az 5V, vagy 3,3V ágában zárlatos egy SMD kerámia kondi. Csipogd ki, meg fogod találni kis szerencsével. Nem Fisotech névvel hanem felirat nélkül ugyan de járt nálam már ilyen több is.
Az IR világítás nem sokat jelent, mert az csak 12V-ot kap, és ha sötét van, bekapcsol. Saját elektronika van hozzá, a kamerához annyi a köze, hogy ha világít, akkor a kamerát utasítja, hogy B/W kép legyen.
A nagy plecsni adatlapját nézd meg a CCD túloldalán, és keress hozzá adatlapot, Az alapján meg fogod találni, melyik tápfesz hiányzik.
Szia.
Előbb megpróbálja megkeresni a forgalmazót aztán majd kiderül ott mit mondanak.
Ha ott nem csinálják meg vagy irreálisan megas lesz a javítási költség akkor hozzám fog kerülni és lehet méricskélni.
Köszönöm a tippet.
A reklamja szerint akàr a Sony Exmor 960H,
1/3'' CMOS csip is lehetne benne :-)
Kari
Hi.
Gondolom azt kipróbáltad,hogy a kamerák vagy a box a nem jó????
Szkópon vagy tv-n nézd meg a kamera videojelét esetleg a tápot megkapja-e???
Ha már nézted ezeket,bocsi.
Üdv.egon
Szia.
1 kamera működik azt akármelyik bemenetre teszem van kép, tehát a box jó.
Tápot megkapja az összes kamera.
Hi.
Az lehet a furcsa hogy egyszerre romlottak el,vagy csak akkor vették észre amikor már mind az 5 behalt.
Talán még a kamerák belső tápját lehetne megnézni.......
Ha ott is rendben minden akkor csere......
Üdv.egon
Egyet szétszedtem de nem láttam benne táp részt.
12v megy a kamerákra.
Az infra része sötétben világít az tuti. Holnap felhívják a forgalmazót és megkérdik mit lehet ilyenkor tenni.
