Carborobot kazán pontos működése
15 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy Carborobot vezérlőt, mert nem működik, de nem tudom pontosan, hogyan kell működnie.
Egy ezer éves darab, barna fémdobozban. Ki-be kapcsoló, adagoló kapcsoló, egy időzítő kapcsoló ( 4 vagy 8 perc) van rajta, tartozik hozzá egy lángőr, meg egy dupla termosztát.
A termosztát egy vízhőmérséklet beállítóból és egy maximum hőmérséklet beállítóból áll.
A lángőr egy fényérzékeny ellenállás egy csőben, ha hosszú ideig sötétet lát (kb 5-10 perc), egy relével megszakítja az adagolót.
A kéményben lévő ventilátor időzítve van, ha eléri a hőfokot a kapcsolótól függően 4 vagy 8 percig működik még.
A lángőr 555-el és tranzisztorokkal van felépítve, a ventilátor időzítője 555-el és egy orosz K155LE1 (SN7402) van felépítve.
Le tudná írni valaki, hogy mi a helyes működése egy ilyen kazánnak? Mikor és meddig megy az adagoló, illetve mikor és meddig kell menni a ventilátornak?
Üdv: Jácint
mpisti
mpisti picture
A fenébe, mos látom hogy ez a válasz csak pár évvel korábban ért volna valamit. Bocsi.
Jaca
Jaca picture
Még meg is lepődtem, hogy én nyitottam ezt a topikot, annyira nem emlékeztem rá, de köszönöm a leírást!
uniman
uniman picture
...+ még egy "carborobot"  leírás. Sőt egy  Komép V40 is felbukkant (talán a hirdetőnek dokuja is lehet hozzá).
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Egy jól értelmezhető működési leírásnak mindig van létjogosultsága.
Köszönjük.
mpisti
mpisti picture
Szia Jaca!
A Carboroboton eredetileg nincs lángőr. A vezérlő dobozában van egy késleltető 14 lábú 555 IC-vel, amelyiknek az a feladata hogy a szénadagoló leállása után a ventilátort még kb. 2-3 percig működtesse, hogy a forgórostélyon levő szén égjen el és ne füstülögjön a kazántestben levegő híján. Én hajdanán építettem is egy 40 kW-os karborobotot, amikor még olcsó volt a szén. Az enyémen lett lángőr, sőt akiknek a környéken volt, azokra is került, miután nálam bevált.
A kazán működése a következő:
A vezérlő dobozon levő 2 db kapcsoló közül az egyik(talán a baloldali) a kazánt indítja, ha ezt felkapcsolod akkor a ventilátor azonnal beindul-feltéve,ha a termosztát is kéri a meleget.. A másik kapcsoló indítja a forgórostélyt. Begyújtáskor a forgórostélyt nem szabad beindítani, meg kell várni amíg a szén a rostélyon teljes szélességében ég, csak akkor lehet elindítani. ezt a kazán oldalán levő kémlelőlyukon tudod ellenőrizni. A kazánhoz szobatermosztát is kapcsolható, ami a beépített vízhőmérséklet figyelő termosztáttal soros kapcsolatban van. Ha a hőmérséklet elérte a beállított értéket, a rostélymotor megáll, és az utánszellőzési idő letelte után a ventilátor szintén. Ami nagyon fontos, a széntároló peremének és fedelének a tömítése hibátlan kell legyen, egyébként a szén visszaég a tárolóba. A fedél tömítő gumiba 3 pumpanyomásnál több levegőt nem szabad nyomni mert akkor nem lehet lezárni a fedelet. Ha kevesebb van benne, akkor pedig nem tömit.A lángőr nálam ionizációs volt, a fotoellenállás nem vált be mert leolvadt a hőtől.
3
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Ez 30 évvel későbbi típus, engem jobban érdekelne egy személyes tapasztalaton alapuló leírás.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: talán emlékeznek rá,
http://www.carborobot.hu/HU/Hun.htm#Kapcsolat1
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Carborobot-KOMÉP
Szóval "barna", :falfej: ...tapasztalatom nincs, de "szereztem" képet! (meg tudom, hol szerezhetsz 5e-ért egy másikat - esetleg kifaggathatod az eladót!) :D :
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Pontosan ilyen szörnyűség van nálam. Köszi szépen!
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Az én egyik szomszédomnak meg 5 évvel ezelőtt még volt egy ilyen szörnyűsége a hozzá tartozó kazánnal és adagoló szerkezettel. Lehet, hogy még mindig meg van neki!
Ha küldesz egy facebook vagy mail elérhetőséget, akkor továbbítom neki!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Jaca
Jaca picture
PÜ-ben megy a címem!
Üdv: Jácint
Sipibandi
Sipibandi picture
Üdvözletem.
Kolléga hozott egy carborobot vezérlőt . Van valakinek ötlete az r3 ellenállás értéke mi lehetett? GY-427 típusú vezérlő
zsugori
zsugori picture
