Tisztelt, kolegák,
az asztalon mozdulatlanúl hever a címben említett laptop, amelyet sikeresen a földhöz vágtak BIOS frissítessel (a kedvenc esetem), habár előtte kifogástalanúl működött. Állítólag mindent úgy csináltak mint ahogyan az utasításban ír, de a restart után már nem kapcsolt és most sem kapcsol be. Azt feltételeztem, hogy az SPI beírása közben valami rosszra fordúlt és a tartalma üres, vagy félig-meddig beírt állapotban maradt. Kiolvastam az SPI-t és bezzeg konstatáltam, hogy a beírt és a kiolvasott tartalom 100%-ban megeggyezik. A SIEMENS supporton utánnanéztem, hogy mi az ábra a BIOS letöltésekkel, de sajnos kapufa, nem vagyok autorizálva és csak úgy kaphatom meg a file-t, ha személyesn írok valakinek aki elbírálja, hogy megérdemlem-e vagy sem és persze pénzbe kerűl. Ugyanis azt terveztem, hogy egy előző változatát írom be de nem találom sehol. Egy, talán ukrán fórumom rátaláltam ugyanarra a verzióra de a régebbire sehol.
Azt, hogy a gép hardware-a működik, az onnent tudom, hogy belőttem az SPI-ba egy PG M BIOS-át, amellyel bekapcsol és és úgy tesz mintha működne, de persze nincs kép és nem is BOOT-ol.
A kérdésem az az volna, hogy mi történt amikor beírták a BIOS tartalmát és valóban ez a tartalom megfelel e ennek a gépnek a tipusához vagy sem és mi a megoldás. A csatolmányban mellékelem azt amit a tulajtol kaptam amit belőtt. A kiolvasott SPI-tartalmát nem csatolom, mert ugyanaz.
A laptop-on található további jelzések:
alaplap-A5E00860611-2
bárkód a káván 6ES7713-0AA00-0AD1
F-NR SVP W6007870
Bármi infót előre köszönöm.
Üdvözletem
Örülök, hogy segíthettem (?); szívesen máskor is.
Szevasz,
elnézést a félreértésért és a látszólagos hálátlanság miatt. Ma 9-kor kezdtem dolgozni, egy kicsit hosszúra vettem az ünnepeket. Nem volt szándékomban ignorálni a tanácsod, segítséget és mindig nagyra értékelem, ha valaki erőt vesz magán és időt szakít, hogy itt a Tanyán bárki bárkinek saját tudása, tapasztalata szerint megkönnyítse a naprol napra ránk szakadó problémák megoldását. Az igazsághoz tartozik, hogy a laptop szét volt szedve és lógott belöle az SPI BIOS és mielőtt nekifogtam volna, hogy lépésröl lépésre végigjárjam azokat a tételeket amelyeket leírtál össze akartam rakni. Előtte még egyszer összehasonlítottam a mellékelt fájlt a BIOS tartalmával és 100%-ban megeggyeztek. Sajnos amikor már a néhányadszor szedtem ki a csatlakozásábol a billentyűzetet, alattomossan, a lapos kábel megsérűlt, visszagyűrüdött ami nem kis gondot okozott mire észtrevettem és megoldottam. Na, most amikor össze van rakva, a CMOS resetelve nekiálltam és végijártam az utasítást de sajnos semmi féle képpen nem akar kibújni a mély kómábol. A jelenségek:
-Amikor egyszer megnyomom a power gombot, látszólag nem történik semmi, de mégis igen. Rövid időn belűl a proci felmelegszik (az aksi kint) de a ventilátor nem idúl.
-Ha egymás után 2X megnyomom a power gombot akkor sem, látszólag, semi nem történik
-Ha 3x egymás után megnyomom, akkor beindul a ventilátor, a jobb oldali 3 LED folyamatossan viágít a bal oldali 2 LED folyamatossan villog de semmi kép semmi (kűlső monítoron se) boot jele és igy órák, naphosszat tud működni
Innen tovább kapufa. Kifogytam az ötletekböl, de most a szövegírás közben az ugrik be, hogy nincs e valami gazság abban, hogy nem az eredti tápjárol indítom, hasonló beállítású lehet-e mint a DELL amit hamarossan jelzem a tulajnak, hogy rajzolja le magát ide a táppal. A másik, ami első pillantásra nem tűnik fontosnak aza az, hogy nincs benne a HDD, valószínűleg attól tartanak, hogy valamit lekoppintok róla.
Amint itt lesz a táp újra járom a leírt utasítást mindenféleképpen értesítést adok arrol, hogy mit sikerűlt, vagy nem , elérnem.
Remélem, hogy ez a félreértés nem hagy nyomot a továbbiáakban. Boldog, sikeres és főleg egészségteljes új esztendőt kívánok
Üdvözletem
Üdvözletem
Átszűrtem az internetet :) találtam 3 dolgot. Egyik mappa tartalmazza az eredeti BIOS-t, egy másik az Acpi táblával kiegészítettet, egy harmadik az eredeti, gyártótól letölthető csomagot. Átolvastam itt a bejegyzéseket; minden, még a gyári fórum is a floppy vagy pendrive-ról frissítést ajánlja, nem a nyers chip írást.
Ha van rá módod, kérj el minden eredeti hardvertartozékot: töltőt, vinyót, esetleges plusz kiegészítőt, amit nem is véltek fontosnak, viszont lehet, emiatt nem indul az egész. Egy próbát megér. Na meg döntsék el, kell a cucc, megpróbálj mindent, vagy enyészet.
Azt meg már csak halkan, hogy a regisztrációval én is küzdök: megjön a visszaigazoló e-mail, de az abban levő link elszáll hibaüzenettel. De nem adom fel :)
FIELD PG M2
Szevasz,
köszönöm az időt és a fáradságot, a fájlokat letöltöttem és csak nagyjábol belenéztem de ez az ACPI meglepett, nem tudtam róla. Ma tanácskoztam a haverokkal akik anno a SIEMES-nél-nek dolgoztak, igaz a telfonközpontokon abban reménykedve, hogy valakinek közülük hozzáférése van a support-hoz. Ott is kapufa, de amikor arrol kezdtünk elmélkednénk ha nekünk kellene megépítenünk egy hasonló rendszert, ezt honnen kezdenénk. Persze a biztonságon és, hogy a gép alkotóelemeit keresztűl kasul levédenénk PROM-okkal és azok checksumm-aival matematikáznánk egy medagott algoritmus szerint, hogy pont ezt ne lehessen megcsinálni, hogy egy adott fajlt kiolvasunk az eeprombol és a többit meg már klónolni lehessen. E miatt van szinte 100%-ban igazad, hogy nem elég simán belemásolni a BIOS tartalmát, van itt még matek a háttérben. Időközben megkaptam a tápegységet is, az eredetit, és habár még mindig nem ad semmit a képernyőre, a külsőre se, valami miatt másképp viselkedik a gép. Amire most fókuszálok az az, hogy megpróbálom rábírni, hogy külső eszköröl BOOT-oljam. Már csináltam ilyet HP-COMPAQ laptoppokon, amikor elszáll(ítják) a BIOS, a CD-re felírom a fájlt, a B nyomvatarással bekapcsolom, megvárom amig befejezi és működik. Nyilván itt is valahogy rá kell bírnom, hogy ilyen, hasonló módon beírassam önmagával a BIOST avagy a a software többi alkotó elemeit. Még egyszer, köszönöm a segítséget, amit módom lesz rá jelentem a fejleményeket.
Üdvözletem
SPI-on keresztül milyen programmal olvasol ki?
Szevasz,
CH341 úgy, hogy leforrasztom a csippet és direkt írom olvasom. Idáig bevált.
Ha jól sejtem, akkor a felülírás előtt nem olvastad ki és nem mentetted el a régi BIOS-t.
Bocs' a kívülálló beleugatásáért, ami nem is releváns. Csak annyi, hogy soha nem értettem, minek kell egy BIOS-t frissíteni? Talán azt hiszi valaki, hogy attól majd jobban fog működni a gép?
Remélem, ez a probléma meg fog oldódni, csak meg kellene találni az eredeti BIOS-t, és visszaírni.
lcsaszar
Hello.
"BIOS frissítést" (javítást) a gyártók az időközben kiderült hiányosságok (problémák) megszüntetésére kénytelenek kiadni...főleg ez az oka. Persze, ha konkrét esetben nem merül fel gond a régi verzióval, akkor azt valóban nem szükséges okvetlenül frissíteni...
Ehhez a készülékhez ezt már 4X megtették ! (Reg. ellenében letölthetők)
Üdv.: Uniman
Szevasz,
a "frissítést" inkább idézőjelben mint zárójelben használom, de mint említettem igen örülök nekik. Az én elképzelésem szerint ha megírták a software-t és a gyári tesztelésben nem derűlt ki a hiba, akkor valószínűleg a felhasználók valamelyikénél idővel, de szinte biztos, hogy még garanciálissan kibújik a szög a zsákbol és akkor a márkaszervizben ezt ki is kell, hogy javítsák és ha a földhöz vágják akkor már az ő bajuk. De szerintem ez csak szempont kérdése, nem is vitatom mert legalább két tábor van, a pro és kontra. Azzal, hogy lehetőséget adtak, hogy letöltsék a BIOS-t és USB-röl "frissítsék" nagyobb hiányosságot mint a totál kóma nem tudtak volna előidézni. A medadott oldalon hiába való a regisztráció mert a délvidéki IP számom alapján nem hajlandóak bármifle letöltést engedélyezni, hanem személyesen (valószínűleg G.A. úrnak X-be)írnom kell egy kérvényt aki elbírálja, hogy méltó-e vagyok arra, hogy engedélyezzék, kölségtérítéssel (amennyire németűl jól értettem), a kért fájlt. De minden kétséget kizárva a cég amely a laptop tulajdonosa eléggé tehetős volt ahhoz, hogy beszerezzék hivatalos úton a megadott BIOS legújabb változatát és ha szükség volt rá, ki is fizették. Azt, hogy a BIOS stimmel, egy már előzőleg említett Ukrán, vagy Orosz fórumrol letöltött változatával totál megegyezik. Sőt az álltalam kiolvasott BIOS-szal is stimmel. A régebbi változat letöltésére, megvételére, kérem majd meg a tulajt, hogy azt próbályák hozzámjuttatni. Üdvözletem, erőt egészséget
És ha a régivel sem fog menni? Nem szoktak olyan nagy különbségek lenni az egyes BIOS verziók között. Persze bármi lehet, és az ellenkezője is.
Ezt láttad?
BIOS Update V09.01.05 and V09.01.06 for Field PG M2 Released for Downloading
Szevasz,
ezt a linket megadom nekik, mert engem, valószínűlég az IP címem miatt, mint EU-n kívülit ez az üzenet értesít:
Important note:
For reasons of export control the new BIOS update will not be made available for downloading for the time being; if required it can be ordered via our Customer Support SIMATIC Hotline, tel.: +49 180 5050 222, or via Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request.
Hiába való volt a regisztrációm, innen tovább nem megy.
Kössz,
Üdvözletem
Szia,
OK, ha nem megy, szívesen letöltöm neked.
Szevasz,
ha módodban áll letölteni annak nagyon örűlnék, akkor szívessen vállalom, és nagyon hálás lennék és a wanted-be teszem. Ha feltöltötted add meg a linket.
Kössz,
Üdvözletem
p.s.
most már a wanted-ben van a megkeresés
Elnézést, nem olvastam tovább a Siemens belinkelt oldalán, és nekem is ugyanazt írja ki :( Úgy tűnik, kissé elhamarkodtam a segítség felajánlását. De megmaradt a lehetőség, hogy írsz a Siemens Customer Support-nak. Valószínűleg kérni fogják a készülék gyári számát. Nem hinném, hogy fizetős lesz a support, hiszen nekik is érdekük, hogy működjön az általuk gyártott cucc.
Sajnálom, hogy itt elakadtunk.
Üdv, lcsaszar
Szevasztok!!
Ez nem igazan igy van hogy erdekuk hogy mukodjon a keszulek.Nem reg egy "jonevu" ceg altal gyartott (nem irok nevet a reklamert) es nem kinaban hanem Europaban gyartott , meregdraga UPS kerult hozzam javitas celjabol.Gondoltam konnyitek helyzetemen es e-mailben fordultam a gyartohoz egy rajzert,termeszetesen elutasito valaszt kapva,tobb megkereses utan es vegyek ujjat.Termeszetesen mindez garancia utan 4 honappal tortent.Ezek utan megkertem oket hogy gyozzenek meg arrol hogy az o termekuket valasszam es nem egy gagyi kinait, negyed aron , ami megbizhatosag szempontol van olyan szinten mint a ovek,az is fog menni garancia ido+4 honapot.Ekkor kaptam egy valasz e-mailt,egy magan cimrol,hogy ertsem meg hogy nekik nem erdekuk hogy megjavitsam az "anyagcsere vegtermekuket" mert meg lehet az alkatreszeket sem tolluk veszem meg aranyarban (gondoltam helyesen tippelnek).NEKIK EBBOL NINCS PROFITJUK.Csak ha ujjat adnak el.NO COMMENT
Peter
Szevasz,
simán nem érdekli őket a gyártott berendezésük bármilyen sorsa, mert ha az X cég cuccait már nem vásárolod meg,akkor kényszerböl megveszed az Y cégét. Mivel az Y cég cuccai is ugyanolyan ......(a pontok helyére bármilyen leminősítő jelző beírható)minőségben kaphatóak, azt is már valaki valakiknek melegen nem ajánlja, az akinek kell megveszi az X cég ......(leminősítő jelző)és az egész folyamat körbe fut. Persze ide be lehet illeszteni még a W,Z stb cégeket bármilyen műszaki szerkezetröl is beszelünk. Ez az állandó többlettermelés elvének katasztófája, hogy eszeveszetten folyik a termelés ha kell ha nem, a szemét hegyekben torlódik és ezt mi a szakmánkban pozitív visszacsatolásnak nevezűnk, amely bár a pozitiv jelzőt viseli egy nagyon is negativ jelenség ami majd visszacsap a világgazdasában is, de ez már egy másik fórum témája .
ödv
Szia,
Általánosságban igazad van, főleg a consumer elektronika területén. De itt ipari PC-ről van szó, ami egy másik kategória.
Ipari kategória? Olyan még létezik?
Egy 5 tengelyes "marógép", aminek az x mozgása 3000mm és teljesen újonnan került a céghez, Magyarországon az első ilyen gép volt. A főorsó orientációt véletlenszerűen elvesztette, a c tengely ami maga 10 millió volt, belefolyt a hűtőfolyadék és bajt is csinált - még garancia idő alatt. A c tengelyt megoldották, de az orientáció elvesztéssel nem tudtak mit kezdeni a 3 év alatt amíg ott voltam. Ezért nem mertem programból méretni vele, mert sokszor kellett ATC helyreállítást csinálni. Arra viszont van ész, hogy mozgás érzékelőt raknak bele. Az elem csere meg valami 120000 volt állítólag a múltkor...
Jobb kategóriákat mindenkinek!
Üdv: Zoli
szia: én hasonló helyzetben megírtam, hogy minden ismerősömet tájékoztatom, ne vegyenek ilyen márkát.
En is megirtam ,legy nyugodt,hogy sem en sem senki az ismeretsegi korombol, tobbet soha sem fogjak zavarni semmilyen temaban.Ha ennyire nem tisztelik es ertekelik a keszulekeiket es a klienseiket,akikbol elnek,es tojnak rajuk jo magasrol eladas utan,akkor.....
Peter
Jó reggelt,
kössz, hogy megkísérelted. A továbbiakban már a tulajdonossal egyeztetek, mi a tovább.
Üdvözletem
Márkaszerviz, mint végső megoldás?
Szevasz,
mivel, ha jól tudom, egy nagyobb cég, szerintem ha ezt meg tudták volna oldani márkaszervízben, nem hozzám kűldik.
üdv
Szevasz,
pont ezzen tünődök én is, de általánossan helyeslem az ilyen cselekvéseket mert pénzt hoznak a konyhá(m)ra, sajnos van amikor menthetetlenűl földhözvágják, vagy inkáb már nem érdemes foglalkozni vele, mert szét kell kapni a cuccot, JTAG-ot csatlakoztatni, megfelelő software-t találni hozzá stb. ami túl drága már ahhoz, hogy megoldjuk.
Üdvöletem
Tisztelt kolléga!
Első körben hardverreset. Azaz akksit kivenni, 1-2 perc múlva bekapcsológombot benyomni-nyomvatartani 30-60 másodpercig (igen, akksi és tápegység nélkül), majd CSAK a tápot csatlakoztatni, és megpróbálni bekapcsolni. ITT azt írják, 3-szor is meg kell nyomni, mire elindul. A kézikönyv egyébként azt mondja, legalább 1 másodpercig kell nyomni bekapcsolásnál, és legalább 7-ig, ha valami hiba miatt esetleg nem áll le a laptop.
Ez itt egy kis reklámanyag.
Itt pedig a legutolsó BIOS; regisztráció-belépés után látszik a letöltőlink.
Szép napot
