Sziasztok és Boldog új évet az összes tanyalakónak!
A következö kérdéssel fordulok hozzátok:
Adott egy WIE 107 (EVO II panel, led szegmenses kijelzö a kezelöpanelen)
Sajnos az alaplap procija halott egy beázást követõen.
Egyetlen panel amihez hozzájuthatok az egy WIL 105, ami ugyancsak EVOII de kommutátoros kezelõpanellel. A csatlakozók azonosak. Lehetséges a csere, esetleg dump cserével?
Sajna bukott a csere, úgy látszik, a WIL105-ben már Arcadia van....
Azt már nem hinném hogy be lehet faragni ebbe.... vagy igen??
A kezelőpanel csatija ugyanaz....
You voted ‘up’
Szia !
Dobd át bele kompletten a vezérlőt,a kijelzőt(előlapostól) és a kábelkorbácsot.
Üdv:András.
You voted ‘up’
A gazdi ragaszkodik az elôlaphoz (elcédé, meg világit, stb, tudod....)
Abból az elgondolásból, hogy több Indesitnél ha jól emlékszem azonos a kezelôpanel, csak a fõpanel hol EVO II hol Arcadia, vajon bepasszolna az Arcadia-ba? A tobbi alkatrész nem gond....
A csatlakozó ugyanaz a kezelõpanelnek mindkettõben....
You voted ‘up’
Szia !
NEM csereszabatosak!
Üdv:András.
You voted ‘up’
Andrásnak igaza van ! Az EVO-II helyére egy működő , bontott , EVO.II-őt tegyél .A memória tartalom fönn van a tanyán . Vedd ki az SMD memóriát . A memória IC hely melletti helyre tegyél egy DIP8 IC foglalatot . Abba egy jó ,vásárolt vagy megírt memóriát . Az üres 24C64 DIP8 memória kapható . Üdv jano
You voted ‘up’
Hali!
Vagy egyszerűen átforrasztod a memória ic-t...Ezek általában nem mennek tönkre egy beázás után sem.
You voted ‘up’
Hiányzott a modul burkolata és csapágyhiba miatt lelocsolódott. A nagyfesz rész kapta az áldást, sajnos az egyik relé vezérlésére ment a delej, onnan az ULN2003-on át a prociba juttatott nagymennyiségű elektron nagyrésze füst formájában távozott....
Csak remélem, hogy az eeprom megúszta....
You voted ‘up’
Hello.
Nekem van egy ilyen EVO II panelom...csak már feledésbe merült, hogy milyen típusszámú mosógépből származik. Talán WIE 107 EX-ből !?
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Nekem úgy tűnik, azonos a két panel.... csak épp a logisztikával lenne gond...
Sajna itt Romániában mindenki aki elbontja a csapágyas Indeshitjét, úgy gondolja hogy a bontott modul árából befizet egy új gépre.....
You voted ‘up’
Hello.
Nemcsak ott...mostani mosógépünk vezérlőjét "távúton" kiderítve erősen meglepődtem...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Pont azért annyi hogy eszedbe ne jusson cserélni, vegyél egy újat.
ST.
You voted ‘up’
Szia !
Ha tök egyforma a két a panel,akkor eprom átírással vinnie kell.
EVO II-ből is van többféle,ha a panelszámok megegyeznek,akkor lehet.
Van fent a Tanyán hozzá eprom tartalom.
Üdv:András.
You voted ‘up’
