Javítanék egy ilyen DVD lejátszót, ehhez kérnék egy kis segítséget, ha netán valaki más találkozott már ezzel a készülékkel. A hibajelenség, hogy nem olvas sem DVD-t, sem CD-t. Első gondolatom a hibás lézerfej, de amikor beteszem a korongot, a fej a kezdeti pozícióba áll, fókuszt keres, és piros fényt bocsájt ki a lézer.
A szerviz manualt feltöltöttem. A készüléknek van szervizmenüje, abba belépve különféle tesztek végezhetők el. Az egyik a fejszán mozgatása ki-be. Azt vettem észre, hogy kifelé mozgatva nem megy el a lemez széléig. De kézzel simán, akadálytalanul mozgatható a fej a szánon, sehol nem akad. A többi teszt jónak tűnik.
Mit javasoltok? Vagy ne foglalkozzak semmivel, és cseréljem a lézerfejet kapásból? Hol kapható bele lézer (típusa VAM6001/01)? A neten keresve csak az aliexpress-t dobja ki találatként, de egyrészt nem bízom a kínai utángyártott alkatrészekben, másrészt igen drága lenne.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv, lcsaszar
Megoldás: ki kellett cserélni a TZA1033HL lézer vezérlő IC-t.
Szia! Esetleg egy kép jó lenne a mechanikájáról. Ha szerencséd van, valamilyen SF-HD van benne, azok meg általában kompatibilisek egymással. Én első körben a motorokat nézném meg, kenném, illetve szükség esetén cserélném. Utána foglalkoznék az optikával.
Összehasonlítottam egy hibátlan Philips DVD-711 készülékkel, mely a firmware verziótól eltekintve szinte azonos. Ugyanazt a diagnosztikát végigjátszva a Philips lézere a megfelelő diagnosztikai lépésnél fényesen világít, a Marantzé nem. Minden más ugyanúgy viselkedik. Szóval 99.9% hogy lézer, most már csak az a kérdés, hogy honnan?
Így néz ki:
VAM6001/01 Google képkeresés
Gondolom, sok más Philips DVD lejátszóban is ez van. Van esetleg valakinek ilyen roncsa egyéb áramköri hibával?
Üdv, lcsaszar
Szia! 50 dodó, akár az aliról. Próbálj bele egy SF_HD60, 62-őt, ha nem kompatibilis, akkor sztem vidd el a szelektívbe...
Az Amazonon Sanyo van, ebben pedig Philips. Végül igen olcsón (1/5-e a linkelt készüléknek) vettem egy működő másikat. Most van két hibás, egyik fejre vár, a másik BOOT üzenettel nem indul. Jók lesznek alkatrészdonornak :oke:
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat.
Üdv, lcsaszar
Kedves mindenki!
Új fejlemények vannak. Ahogy említettem, olcsón vettem a jó...-n egy hibátlan Philipset, részben azzal a szándékkal, hogy a hibás készülékeimben fődarab cserével behatárolom a hibás alkatrészt, és lehetőség szerint megjavítom, amit tudok. Egyelőre erre jutottam:
1. A komplett optikai mechanika egység cseréjével az új készülék továbbra is működik, tehát van (legalább) két jó lézerfejjel működő mechanikám.
2. Sikerült PC-vel összekapcsolni a fő panelt (szervizkönyvben a neve "mono board"), és a szervizkönyvben leírt különféle elemi tesztparancsokat kiadni. Az egyik panelen (ami BOOT hibát ír a kijelzőre) az I2C busz nem kommunikál az NVRAM-mal. Itt arra gyanakszom, hogy a 24C32 EEPROM hibás. Gondolom, ez tárolja a felhasználói beállításokat, de javítsatok ki, ha tévedek. Vajon elég egy egyszerű csere, vagy meg kell írni az EEPROM-ot? Azt hiszem, a firmware-t nem ez tárolja, hanem egy külön FLASH, amit a teszt hibátlannak jelzett.
3. Egy harmadik régi fő panel minden szempontból átment a teszteken, kivéve hogy a lézer eléggé erőtlen, és nem fókuszál. De tudom, hogy a lézer jó, mivel a hibátlan készülékből telepítettem át a komplett mechanikát. Itt inkább a lézert vezérlő TZA1033HL áramkörre gyanakszom. Most ennek a mérése következik.
Főleg a szakmai kíváncsiság hajt, bár az apró alkatrészekkel nem könnyű dolgozni.
Üdv, lcsaszar
Végül is a lézert vezérlő TZA1033HL chipet kicserélve működik a készülék.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Üdv, lcsaszar
szia: majd légy szíves, részletezd a PC-vel való összekapcsolást, műveleteket.
Ezen a területen (is)tájékozatlan vagyok,van a padláson több rossz lejátszóm.
Szia Bálint!
Ez a PC-vel való összekapcsolás csak Philips alapú lejátszóknál működik. Egyébként le van írva a szervizkönyvben is. Kell hozzá egy átalakító a PC soros portjához. A DVD nyákon van egy szabad 7-pólusú tűs csatlakozó, amire rámegy az anya, kb. így néz ki:
PH connector
Ezt a továbbiakban PH csatlakozónak hívom. A kábel oldalról nézve a bal szélső csatlakozó az 1-es. A PH csatlakozón az 1, 2, 3 és 5. érintkezők vannak bekötve, a kábel másik oldalán 9-pólusú soros csatlakozó anya (RS232) van, ez megy a PC-be. A bekötés: PH 1 - RS232 2, PH 2 és 5 - RS232 5, PH 3 - RS232 3. A PC-n soros terminálprogramot kell indítani (pl. PUTTY), a beállítások: 19200/n/8/1. Ha a PH csatlakozót rádugom a DVD nyákra, az átmegy szerviz módba, és bejön a szervizmenü, ami adja magát. Pl. be/ki lehet kapcsolni a disc motort, a lézereket, le lehet ellenőrizni az egyes áramköri egységek működését, stb.
A további fejleményekről majd beszámolok.
Üdv, lcsaszar
szia: kösz,
szia:
http://www.ebay.com/itm/VAM6001-14-Original-New-Philips-CD-DVD-Audio-Vid...
Hello Bálint!.
http://www.jofogas.hu/jasz_nagykun_szolnok/Marantz_DV4100_36975423.htm?f...
@-hulladék
Üdv.: Uniman
Hello.
Te új vagy, ezért ezt tuti nem olvastad!?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/marantz-denon-xerox-javitsd-ha-birod
Nem tűnt fel, hogy nincs SM a Tanyán? Mi @-huladéknak nyilvánítunk minden ilyen márkájú készüléket....
Üdv.: Uniman
Szia.
Ne beszélj többesbe, mond azt hogy "én"!
A kollégának meg csak annyit mi az hogy "kifele", de előbb a motort megnézném mert a rossz fej is olvas CD-t.
Hello City.
Biztos többen vagyunk ezen a véleményen...('bocsi, a pápa mellett eltöltött évek során ragadt rám e "királyi" többes szám...) :D
Üdv.: Uniman
Minek szaporítsátok a szót. 09.20-kor leírtam, vagy megérti, vagy nem az Úr.
Az általam a Tanyára feltöltött Service Manualon nincs copyright. A Marantz egyébként nem rossz márka, kb. olyan a viszonya a Philips-szel, mint a Lexusnak a Toyotával. Mindenképpen szeretném megjavítani. Van néhány Marantz készülékem, én szeretem ezeket, mert jók.
Motorok forognak, viszi a szánt a szánmozgató, de a teszt során nem megy ki az olvasófej lemez széléig, ezt jelenti a kifelé nálam.
Üdv, lcsaszar
Szia.
Igen a motorok általában forognak, csak nem mindegy milyen sebességgel.
De ha te mindent rendben találsz akkor vedd meg a fejet és ne félj a Kínaiaktól. :)
De minek is menne kifele a fej ha nem lát lemezt, ő se dolgozik hiába.
Egyetértek city kollégával,motorhiba lesz valószínűleg.
kicsit parasztos megoldás,de forraszd ki a motor vezetékét és külső DC táppal pörgesd meg.Ha bejön,kommutátor tisztítás...
Egyébként a táp elkók jók?
torokj
Köszönöm, hét végén megnézem.
Szia.
Fejet meg ne vegyél, bármelyik no-name belerak és örül.
Szia,
OK, szívesen kipróbálom. Hol kapható legközelebb/legolcsóbban?
Szia City!
Az a helyzet, hogy régen már próbáltam javítani egy ugyanilyen készüléket. Vettem bele kínai fejet, de csak a CD-t olvassa, DVD-t nem. Innen a gyanakvás a kínaival szemben.
A fejszán természetesen el sem indul normál lemez lejátszásakor (pontosabban a TOC-ra ugrik, ott próbál fókuszálni a fej, de feladja). Viszont van egy szervizmenü, abban végig lehet tesztelni minden részegységet. Az egyik teszt a sledge, azaz szán. Két előlapi gombbal lehet ki illetve be mozgatni. Az a problémám, hogy kifelé mozgatáskor (és a kifelét a lemez közepétől a széle felé értem) nem megy ki teljesen a széléig. Nem tudom, hogy kell-e, mert a szerviz manual ezt nem írja.
Lehet, hogy fókusz-probléma áll fenn?
Üdv, lcsaszar
Szia.
Az a baj ezekkel a készülékekkel, hogyha hirtelen /rögtön/ nem lát lemezt a fej, akkor már neki meszeltek és csak felpörög mint egy helikopter, csak épp nem repül el. Nézd meg a "végállás kapcsolót" lehet nem megy eléggé a tengelyig a fej.
Gondolom a kábelek átnézésén /cseréjén/ már túl vagy, mert az is okozhat hibát
Szia.
Itt leírják!
