BENQ MK2443 TV monitor bekapcsolás után a kép felvillan egy pillanatra
16 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A csövek másik inverterrel próbálva jók.Inverter trafók mérve, szemre jók.
A tápfeszültségek lecsökkennek induláskor.
A táp ic re gondolok,csak nem tudom mivel lehetne helyettesíteni vagy hol lehet beszerezni?
Típusa GR887G vagy GR8870 nem jól olvasható,valami green power ic.
L24BW-v4-1 ez a táp panel.
JT24-xx-4
peti368
peti368 picture
A benq tipushibás a c5707 tranyók zárlatosak
Ha nincs benne a panel hátulján mérd át a feteket ami inditja az invertert az szokott megdögleni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ebben tápban nincs bipoláris transistor,ebben FET-van.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
az inverter trafó(i) nem jók az biztos. Minden eszközt ami a szervizemben van bevetettem, hogy meg tudjam külömböztetni a nem működö és működő új trafó(k) közti külömbséget de nem tudtam (passzív) méréssel megállapítani, hogy mi az eltérő. Tudom, csodák nem léteznek, de ha egy erre a célra beállított inverteren a csövek működnek és a lámpák a monítorban csak megvillannak (feltételezve, hogy a táp kóser, amit egyszerű megállapítani)akkor az inverter trafói már a rendelésben vannak.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Kiforrasztva a trafót tökéletesen látszik a tekercs,nincs kiöntve semmivel.
Nagyítóval is nézve perfect.
Fülesmester
Fülesmester picture
"bakpcsolás után"
Ez újmagyar?
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Köszi,javítva,mellényúltam.
zoltan35
zoltan35 picture
Csak halkan kérdezek rá, ugye a primer oldal alkatrészeit is ellenőrizted, különös figyelemmel a puffer elkóra...
Üdv, Z.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen,nem ellenőriztem a puffert hanem cseréltem.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Szerintem GR8876 lesz a tipus.
HQ-ban kapható pár 100 Ft.
Üdv.:
Gy
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A helyzet az hogy ezt a hq tól megrendeltem bele tettem és elszállt még a fet is.
Most itt találtam egy rajzot,ennek a táp fényképe ugyan az de ebbe LD7576 van,hát nem ez jó lenne e?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Innen rendelj Valószinű Tv-t adnak hozzá ezért az árért.
A GR8876 és az LD7576 megegyezik, de az utóbbinál a katalógus több működési frekvenciára hivatkozik.
T. Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az eredeti tápon IC 1-es pin,itt van egy RC tag.
A rajz amit találtam ami szemre ugyan az,azon meg el van hagyva az ellenállás és ez lényeges mert ez az oszcillátor.
Nem mindegy hogy 65 vagy 100Khz en rezeg.
360ft ért vettem, a 10 000 az durva
Ezeket meg kéne kérdezni hogy ez az ár komoly?
A webáruház üzemeltetője Hírös Webáruház Kft
Ország Magyarország
Település 6000, Kecskemét
E-mail info@alkatreszbolt.hu
zoltan35
zoltan35 picture
Na igen, az a fránya freki beállítás... talán az adatlapokból ki lehetne deríteni a megoldást. Jó régen már én is szenvedtem hasonló feladattal: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hanns-g-hg221a-monitor-no-picture
Üdv, Z.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Meg próbálom akkor LD7576al még.
Azt mondod hogy 100K az 1-es pin,és kondi nem kell?
A rajzon meg épp az ellenállást hagyják el.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Nem, én a helyettesítésnél írtam a kondi elhagyását és az ellenállás értékét. A Te esetedben én az eredeti (amit mellékeltél) megoldással próbálkoznék.
Üdv, Z.
