AKAI AP-D30 lemezjátszó sebesség nem egyenletes - MEGOLDVA
10 posts / 0 new
HGabor
HGabor picture
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
File attachment:
HGabor
HGabor picture
A VR1 poti cseréje megoldotta a sebesség ingadozás problémáját.
Köszi mindenkinek!
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor jó volt a recept,
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
City217 jol mondja , a DD lemezjatszo motorok rangatnak ,tanyer / terheles/ nelkul.
A potit tisztitani.
Udv
Ebit
Ebit picture
Szinte mindegyik lemezjátszó rángat lemeztányér/ lendítőtömeg/ nélkül, az más kérdés, hogy ezt vizuálisan mennyire észlelhető az üzemi fordulaton.
Érdemes minden esetben, a motor ,karcsápágy,lift pozíció érzékelők kenőanyagát frissíteni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a VR 1 potmétert (5 kOhm/4,7kOhm)cseréld ki, a seb.váltó kapcsolót Kontakt 61-gyel kezeld és járasd meg.
Gondolom, a tápfeszültséget ellenőrizted, hogy 45-ös fordulaton nem csökken-e.
HGabor
HGabor picture
köszönöm a tippeket, holnap ki is próbálom. A tápok nem változnak, ha átkapcsolok 45/33 között
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért azt is nézd meg, hogy a tengely és a motor könnyen forog, nem száradt-e be a kenőanyag.
city217
city217 picture
Szia.
Nézd meg az elektronikát, mind a két fordulatnak van trimere és külön áramköre.
Ha leveszed a tányért akkor ne csodálkozz hogy rángat, az a dolga. :)
ui: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/akai-ap-d30
Gépklinika
Gépklinika picture
Az elektronikában elromlott valami vagy esetleg a motor, jeladó is lehet rossz.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
