NAVON tablet javítható-e rentábilisan (IC cserét vállal valaki?)
35 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:járatlan vagyok ezen a területen(is)
Kaptam egy NAVON tabletet, a kijelzője középen majdnem függőlegesen fekete csík volt, fehéren világított képtartalom nélkül(leesett az asztalról.)
Most már nem világít
Semmi azonosító szám nincs a készüléken.
A kijelző hátulján
ZS070IH5028B3H6-DDT
M05-20150106J felirat van
Neten nem találok róla semmit.
A panelen V71-V1.3 felirat van,
több helyen 2015 2.hó jelzés
IC-k
A33 Quad core
AXP223
DDR3 ram
SKhynix h27UBG8T2CTR
stb.
Esetleges kijelző csere esetén az érintőfóliát is cserélni kell?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az IC 68 lábú, 8x8 mm-es. ezt kellene cserélni, nem ingyen.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: köszönöm ty-nek az önzetlen segítségét az IC-cserével kapcsolatban
ty
ty picture
Nincs mit.
Remélem jól sikerült a forrasztás és életre tudod kelteni a készüléket!
Üdv, ty
ty
ty picture
Feltölthetnél egy képet amin jól látszik melyik IC az, és a közvetlen környezete.
Fényképezd be a nyákot alulról is.
Ha jól látom ez a tokozása; 0.4mm pitch
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a négyzetalakú, lyukas rézfólia túloldalán van az IC
A lábai vissza vannak hajtva az aljára, nem látszik felülről.
ty
ty picture
Jól látom, hogy (kettőnél) több rétegű a nyák?
SzBálint
SzBálint picture
szia: oldalról nem látszik annak, a furatokban sem.
ty
ty picture
Írtam egy privátot, úgy látom senki nem akar dolgozni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyik főnököm mondása volt,
pénteken nem dolgozunk, mint a mohamedánok,
szombaton nem dolgozunk, mint a zsidók,
vasárnap nem dolgozunk, mint a keresztyének.
uniman
uniman picture
Hello.
A topiknyitóban van kettő fotó is az IC-ről...(persze kérdés, hogy a táp IC hiba után a procija túlélte-e a "mókát" ?!)
A pontos típusát is ideje lenne oda beírni...vagy nem?: Navon IQ7
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
A kérdésem továbbra is aktuális... A processzorból vannak kivezetve közvetlenül az LCD panel csatlakozásai: https://www.google.hu/search?q=Allwinner+A33+pdf&oq=Allwinner+A33+pdf&gs...
Ha az nem működik, nincs kép...csak kérdéses, hogy táphiány, avagy "tönkremenetel" miatt van "sötétség" !? A proci hőmérsékletéből talán meg lehetne saccolni...ha "jéghideg" vagy "tűzforró", de ha "csak" langyos, akkor még talán van esély...
A másik topikból lassan erre is fény derült...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fpc0705028a-jelu-tablet-kijelzo-ad...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia:még a táphiány okainak felderítése van soron, csak csütörtökön kapok A3 méretű, nyomtatott, közelítő rajzot
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:
Szereztem egy AXP223 tip IC-, de nem tudom kicserélni felszerelés és gyakorlat hiányában.
Tud valaki segíteni ?
( lehetőleg Budapesten )
csakyt
csakyt picture
Szia
Van hőfúvód? Azzal kitudod szedni és vissza is tudod rakni az újat!
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: megjött a kijelző, még nem működik vele a szerkezet.
Hol lehet találni ehhez(FPC0705028_A)lábkiosztást?
Érdekelne, mekkora(milyen formájú/típusú) feszültséggel(LED-es) működik az ilyen kijelző?
uniman
uniman picture
Hello.
Ha jól sejtem van HDMI video csatlakozója, persze biztosan nincs kéznél átalakító kábel. Nem ártott volna ezen keresztül meggyőződni a tablet alaplapjának működéséről.
Az esetlegesen zárlatos LCD panel vajon okozhat-e kárt az alaplap LCD videovezérlőjében. Bár lehetséges, hogy a HDMI képet külön IC generálja...
Üdv.: Uniman
pumi
pumi picture
Ha még aktuális.. :-)
Igen okozhat Meghibásodást!
Érintőpanelt nem kell a kijelzővel cserélni, csak ha az is törött :-)
Le lehet fejteni a kijelzőről.. csak ragasztva van...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az érintőpanel nem volt cserélve, a panelmeghajtó IC hibás, rendelni kellene, de nincs eszközöm a kicseréléshez.
uniman
uniman picture
Hello.
Az nem "panelmeghajtó", hanem központi tápfeszültség vezérlő IC: http://www.x-powers.com/product/AXP22X_en.php
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad van, a lényeg, hogy nem megfelelő feszültségek vannak, melegszik, nem is tölt.
ty
ty picture
Melyik IC az? Bal felső sarokban kb. 8x8mm-es BGA?
SzBálint
SzBálint picture
szia: AXP223, nem BGA, kifelé állnak a lábai
még felirat E6081AC 6AA1
File csatolás:
Joe
Joe picture
Üdv mindenkinek!
Szívesen segítenék, de szegedi vagyok. A kiforrasztáshoz a (hőfokszabályzós) hőlégfújó tényleg sarkalatos pont, viszont a takarítást sima cinszippantóval gyári állapotra lehet hozni jó pákával. A trükk: húzz 1- 1,5 cm hosszú D 4 mm szilócsövet a csúcsára a cinszippantónak, lógjon le a cső 1 mm-t. A tiszta (gyári) felület a forrpontok felmelegítése utén a szippantóval letörölhető. (Német honlapon láttam már e trükköt) Amennyiben marad valahol valami IPÁval (izopropil alkohol, ez volt anno a Lenco clean-ben is) befújom, sűrű fogkefével ledzsuvázom, majd még egyszer befújom. élére állított panel száradás után úgy néz ki mint ha nem lett volna alkatrész még beforrasztva. Az IPA azért előnyös, mert a háziasszonyok se szólnak a szagáért a hígítókkal ellentétben.
Ja, a beforrasztást sarkain pozicionálnám, utána széles fejjel sort húznék szükséges fluxxal.
Utána ujra ipát neki, mint fenn.
pumi
pumi picture
Egy kis gyakorlattal Ki lehet.. :-)
Hőlégfuvó, onszippantó szalag. ÉS! Nagy kézugyesség:-)
Már párat cseréltem, gyakorlatképpen :-)
Legutoljára a13-at..
ty
ty picture
Alján egybefüggő árnyékoló lemez, egyébként PLCC tokozás. Ugyanarról beszéltek?
Ezt csak teljesen átmelegítve lehet levenni. Hőlégfúvót értem, oké, de az ónszívó szalagot csak a nyák utólagos tisztítására tudom elképzelni.
Beültetésnél egyenletesen felónoznám a helyét és visszamelegíteném akár kiszedésnél. Az ón pontosan behúzza a helyére. Nyákmelegítő (akár hajszárító, rezsó lap vagy vasaló 140 fokon) előny.
De ha para a téma és ér annyit az egész akkor lehet, hogy érdemes eljuttatni valakihez aki beülteti és visszaküldi.
pumi
pumi picture
Igen, a szalag az utólagos tisztításra.
De a kifele álló lábbakkal szerelteket,
Lemelegítve, letisztítva, úgy is visszalehet tenni, hogy
Körbefolyatod ónnal, majd a szalaggal leszeded a felesleget..
Gyakorolni kell, de beválik..
SzBálint
SzBálint picture
szia: kézügyesség, ónszippantó van, hőlégfúvó nincs, ahogy nézem, nem is lesz egy ideig.
csakyt
csakyt picture
Szia
Nem tudom merre laksz, de ha Budapesten, akkor adok kölcsön addig ameddig kicseréled.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: nincs, csak egy mikro USB-B és fejhallgató csatlakozó.USB
kábelem nincs, reménykedem.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: megrendeltettem a kijelzőt, kb 20 dolcsi lesz.
Talán megéri
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Így vagy itt próbáltad már?
https://www.google.hu/search?q=Navon+V71-V1.3&source=lnms&tbm=isch&sa=X&...
uniman
uniman picture
"Rossz válasz, nincs hangszóró."
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Nevezzük el "NAVON iQ 7"-nek...de DPS néven is ismert... 15 használtan, 7,5 csak az új "touchscreen" hozzá, ha mégis kéne (Típusa FM706701KE) ...az LCD panel azomnosítója talán a szalagkábeléről leolvasható...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: a touchscreen száma stimmel, a másik FPC0705028_A,
Most már látom, az alinál kapható, ha jól látom, kb. 18 maki lehet
(elgondolkodtató)
Nézem az általad írt típust, abban nem ez a 4 magos proc. van.
ez a szerkezet pedig méretre kisebb, 187x106 mm
Kösz: Bálint
Ez gyorsan ment!
