Üdv mindenkinek javítanám ezt a mosógép vezérlést, a fűtő szál szét nyílott a vezérlésen a triak valamint két ellenállás elégett a triakot sikerült cserélnem viszont a két szénné égett ellenállást nem tudom beazonosítani a képen jelöltem a keresett alkatrészeket ha tudna valaki segíteni az értéke meg adásával hálásan meg köszönném üdv
2016, January 9 - 21:41
#1
Szia
hova megy az ellenállás 180ohm? bosch maxx1000 Gate-anod között 10K?
Üdv teszek fel egy másik képet azon jobban látszik a két ellenállás aminek az értékét keresem üdv
Hello.
Ezek nem is a te fotóid! :falfej: ...származási helyükön van nagyobb felbontású kép is.
Tisztán látszik a nagyobb méretű ellenálláson a "181"...a kisebbre még "fókuszálnom" kellene, de teljesen fölösleges, mert még két darab triak környezetében ugyanolyan értékű ellenállások vannak! (Ahogy azt már Zsugori megírta)
Üdv.: Uniman
Üdv Uniman valóban nem az én általam készített képeket raktam fel ,elnézést ,ha a nagyobbik valóban 181 akkor talán lassan össze áll a kép mert inkább abban voltam bizonytalan köszönöm a segítséged üdv
Hello.
Kicsit kinyújtózkodva lekaptam egy más típusú "Siemens"(Bosch) vezérlőt, abban is "103" és "181" felíratos smd ellenállások "tartózkodnak" a triakok közelében... :D
Üdv.: Uniman
Üdv Uniman hálás köszönet üdv
Hello.
Nem egyszerű a "103"-ról jó fotót készíteni...vagy éles fotót találni a neten.
Üdv.: Uniman
Üdv uniman köszönöm a segítséged üdv
az ugyan az mint az összes többi triaknál nem? nem oda megy?
a dioda melett meg 470 ohmos
Üdv igen minden stimmel amit írtál köszönöm üdv
Üdv néztem de nem, a nagyobbik ellenállás a tranyó egyik lábára megy a kisebbik ellenállás értéke talán 1Kohm a nagyobbik a kérdéses inkább ,köszönöm a segítséged üdv
logika
http://kepfeltoltes.hu/160109/Bosch666296_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv zsugori köszönöm a segítséged délután hozták , volt ma pár agyas melóm talán így estére kissé meg fáradtam ,még egyszer köszönöm a segítséget üdv
