Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója.
Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová.
Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem!
Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja.
Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen?
Köszi.
Üdv: formasu
      2016, January 9 - 14:46
    #1
Nem lehetett kihagyni!
AK47 Disassemble:
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Köszi a segítségeket! A tálca nem megy rendesen a helyére, akármit is csinálok vele, nem áll alapba, nem tudom átkapcsolni Tunerre sem....... Elegem van belőle....Vége. Megy a kukába.
Üdv: formasu
Kedves formasu!
Éppen ilyen áldozatot keresek...
Alátarthatnám a kezemet, ahogy a kukába megy?
Gábor
Egy-két darab nálam is akad, mi kellene belőle? Hátha épp az megvan még...
Üdv, Z.
Igazából így kompletten kellene, mert bele akarok applikálni egy másik cd egységet, és fontos, hogy kompletten működjön.
Valójában, ha sikerülne, akkor ajándékba akarom adni valakinek, akinek nincs rávalója, de nagyon vágyik egy ilyesmi kategóriára. Nagyon jó lenne, ha hangfalastól, távirányítóstól meglenne.
Ha a tulaj pénzt kér érte, 1-2eFt-ot én is bele tudok invesztálni.
Ezt a típust nagyjából ismerem is.
Gábor
Hétfőn tudok válaszolni erről. A hangfalak nincsenek nálam.
Üdv: formasu
Rendben. Jó lenne, ha a hangfalai is meglennének hozzá. Ha lehet, kérd el a tulajtól azokat is.
Előre is köszönöm!
Gábor
Ez nem az enyém. Elvileg a tulajnak vissza kell adnom....Ez a tulajtól is függ. Egy előnye van, hogy a tulaj szerint mindene működött még decemberben, Karácsony előtt.
Üdv: formasu
Szia.
Cserélj benne ékszíjat és pucold meg a fejet, utána a kazánlemezt is lejátssza.
Addig amíg ki nem írja hogy "no disc" nem lép tovább.
A távval ki-be lehet kapcsolni? Vagy amikor bemegy a lemez akkor fogd le a tálca mozgató motort és megnyugszik. :)
A tulaj valamit csinált vele, és azóta nem OK, mechanikailag.Nem áll be alap állapotba, nem írja ki, hogy No disk, csak keresgél egy darabig.
A távval is tudom ki-be kapcsolni, de sem távval, sem a nyomógombokkal nem megy el a CD-ről. Valójában nem megy be magától a tálca sem, talán 1 cm-re megáll, és utána kijön.
Betoltam a tálcát a helyére, akkor sem írja ki, hogy No Disk, és így sem tudom átváltani a CD-ről semmivel.
Úgy látom, több vesződést nem ér.....ennyi. Köszi.
Üdv: formasu
szia: a Tanyán fenn van öt részletben a rajza, szerintem a mechanikát is tartalmazza.
Több mikrokapcsoló is van benne, talán 3.
Biztos, hogy beerőltették a lemeztartót és átugrott a mechanika.
ereng, hogy létezik reset is, de csak akkor hatásos, ha mechanikailag rendben van.
Szia.
Biztos kierőltették és átugrott a fogaskerék.
Annyit még megcsinálhatsz hogy amikor bement akkor kihúzod /230V/, és a mozgató fogaskereket fellazítva a tálcát betolod és vissza a kerék. Vagy ha tudod vedd ki a tálcát és tegyél be egy lemezt hátha elszenved vele és kiírja hogy nincs lemez. Utána már lehet rádiózni.
Csak logikázok de én ezt csinálnám. :)
Próbálgatom, de biztosan a mechanika nincs a helyén. Az már nem is lenne kérés, hogy a CD is menjen, de jó lenne, ha a rádió, és a magnó menne.
Nem megy a tálca a helyére, kellene még talán fél cm. Valami megfogja, és nem tudom betolni sem.
Üdv: formasu
Lehet,hogy szét kellene szedni,s jelölések szerint össze rakni?Jól érzem,hogy bármit csak ezt ne?
Üdv:Endre
Jól érzed!
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Csak első nézésre macerás, csak meg kell találni, hogy lehet szétszedni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca
Így?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l2Bk__APZak
Nem tudod betolni ha elmászott a mechanika, mert a lemez adagoló is hozzá csatlakozik pl.
Nem egyszerű helyre tenni, nekem legalábbis kb. fél napom ment rá legutóbb.
Üdv, Z.
Ez tényleg nem válogatós... de egy kis trükk kell hozzá. Bekapcsolod, fogsz egy lemezt és (rá)diót! :oke:
Üdv, Z.
Szia.
Pont a napokban csináltam meg a kisöccsét az említett módszerrel, és még a keresztbe karcolt lemezt is lejátszotta. Igaz annak volt egy elektronika a felső tányér mellet amit levettem hogy a fejhez férjek, na az is nyújtogatta a nyelvét amíg vissza nem raktam. Ha egyszer a CD-n túljut utána jó lesz rádiónak, és viszont kiváló a magnója.
ui: Ez
https://www.google.hu/search?q=Panasonic+SA-AK47&source=lnms&tbm=isch&sa...
Emlékeim szerint elég ha "csupán" a tálca végállás kapcsolóját zárod rövidre, onnantól már használható.
Üdv, Z.
Köszi. Megkeresem, és próba..
Üdv: formasu
