Üdv mindenkinek!
Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni.
A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele).
Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is.
A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9).
A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?)
Minden segitséget örömmel fogadok.
Adatlap itt
2016, January 9 - 21:26
#1
Bocs, hogy beleszólok : de miért nem javítod meg, pláne ha tudod mi a probléma ?
Nálunk PILZ tip. biztonsági PLC van pár berendezésben.
Programozni sajna mi sem tudjuk, de megbontva , nem egy ördögtől való szerkezet.
Tisztában vagyok, hogy páran letorkolnak most ezért, hogy biztonsági rendszerbe ilyen szinten belenyúlni,
de hát egy saját tulajdonú gépbe, nehogy ne tegyünk bele egy kis magyar leleményt !
Üdv Tamás
Igen ,az is lessz a vége,ha más megoldás nem már nem merülhet fel.
A filozófia az volt,hogy vesznek egy másikat,beépitésre kerül,és ezzel pedig lehet játszadozni,de mivel pillanatnyilag nem találhatá megfelelő csere pluto,igy marad a régivel való kisérletezés.
Szerintem a hét elején sor is kerülhet a plc szétbontására (már találtam is egy kici ferdeszemű oldalt,ahol lélésről lépésre fotózva van a szétszerelés módja.Nem túl bonyolult.
Később még jelentkezem az ügy kapcsán.
Esetleg nem linkelnéd ide??? Tudod az utókornak, hátha egyszer valaki megint egy ilyennek küzd majd...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Itt találtam a linket,csak azt nem tudom,hogy meddig fog élni.
PDF-ben be is linkeltem.
http://purelove34.tistory.com/3901
:oke:
:taps:
Ha tudok, szívesen segítek !
Üdv Tamás
Tuti , hogy védve van a program, kár próbálkozni .
Évekig PLC-t és DDC-t programoztam minden programot lezártunk egyébként keresd meg aki írta rá a progit , ha nem gyári, a kábel pdig ami hozzá való rohadt drága, a programozó software szintén veri az 500 000,-Ft-ot a kábelért is egy kissebb vagyont kér mindegyik gyártó!
Szerintem keress valakit aki tud rá működtető progit írni, és fizesd ki a programozást olcsóbb és tuti hogy működni fog...
Üdv: P.
Szóval már kerestetik Németországban is egy másik Pluto a megfelelő programmal,csak még nincseredmény,ezért próbálok mozdulni párhuzamosan más irányban is.
