Mamámé és probléma van vele, de egy új hogy is mondjam, kezelőegység a neve talán, 40 000Ft.
Működik, de a kis bekapcsoló gomb nem, ha kihúzzuk és újra tápot kap akkor oké, de maga a kis bekapcsoló gomb rossz.
Tehát ki be kell huzigálni a szerkezetet.
Egyenlőre szétszedni nem mertem.
Kérdésem, két év alatt eme szerkezetén elkophat a kis gumipogácsa? Véleményem szerint és a szerencsén bízva ennyi lehet a gond. De azért várom a tanácsokat.
A szétszedés lesz még érdekes, mert csavar nincs, összepattintott valami.
Pityesz
Kéretik kultúráltan viselkedni, mert dolog lesz!
Üdv! Kalex
Szia.
Szerintem töröd az egészet mert itt már előjött a fűben-fában orvosság, a Pityesz meg magában röhög, vagy már ő masszírozza a nagymamát. :)
:szetver:
Bátran ess neki - akár nagykalapáccsal is! Ilyen terápiát nem ismer az orvostudomány, nincs ismert hatásmechanizmusa se kimutatható hatása (max. placebó hatás), tehát a készülék a szélhámosság kategóriájába tartozik. Könnyen lehetséges, hogy programozott az élettartama is, hisz itt a pénzlehúzásra volt beállítva a fejlesztés. A placebó se tarthat ki akármeddig ingyen - ugye logikus?
Hát - a mamádat már lehúzták - sajna. Ha rendezni akarod a számlát az eladó céggel, akkor javaslom a Mad-Max filmeket mint inspirációt a jövőbeli sikeres kommunikációhoz!
Hello Transzduktor.
A forgalmazó "eszerócsko" már meg is kapta a "büntit" ! Ámbár bizonyára jó nagyot kacagtak e "tréfa" láttán, 5e eurós vagyonukat számolgatván...
Pityesz! Csak óvatosan!: "a termék 289.000 Ft-os nem kedvezményes vételára" :D
Üdv.: Uniman
Szia.
A jófogáson negyven-ezer Mamával együtt. :)
Szevasz Transzduktor!
Attól, hogy Te nem ismered, még létezhet ilyen technika! Sőt, olyan is létezik, amire a tudomány jelenlegi állása sem tud magyarázatot adni. Ilyen eljárással cca 30 évvel ezelőtt már screlosis multiplexet gyógyítottak. Persze, mind mindenből, ebből is vannak hamisított, gagyi készülékek. De ez még nem ok az eljárás tagadására.
Üdv: Gyula
Hát persze hogy létezhet sok-minden amiről nem tudni!
Csak az a baj ezen dolgok legtöbbjével, hogy "vándorcigányok" árulják ezeket bármiféle igazolható háttérismeret nélkül. (Elnézést a roma kisebbségiektől az ízes-magyar megfogalmazásért.)
Amit az ember nem ismer - az alapból bizonyíthatatlan is. Viszont ha valaki valami nehezen hihetőt állít - akkor annak kötelessége azt bizonyítani is ahhoz, hogy komolyan vegyék! Vannak laikusok számára nehezen leleplezhető szélhámosok, de van sok tanulságos példa is - amikor a pénzvadász a saját lábába lő bele:
Kedvenc esetem például az a bizonyos "Dr." Fenyő Márta, aki a polarizált fénnyel való gyógyítást propagálja. Szinte hihetetlen hogyan átmegy neki ez a baromság! (Minden középiskolai-fizika ismeretekkel rendelkező ember tisztában van azzal a ténnyel, hogy a fény polarizált jellegének a bőr legfelsőbb elemi rétegében vége-lészen minden feltételezhető specifikus hatás nélkül, de azért a cucc "hatékony a hátfájásra" is.)
Szia Transzduktor!
Csak egyetlen példa,amit én is láttam: Szomszédban lakó idős bácsinak évek óta kezelték orvosok a fekélyes lábát, erednémytelenül. Egy kölcsönzött Bioptron lámpával néhány hónap alatt teljesen begyógyult, de már a második besugárzás után lehetett látni, hogy használ. Igaz, nem 24 eFt-os lámpa volt. De tudnék még néhány példát említeni.
Üdv: Gyula
Én "dolgoztam"
120 ezer forintos Bioptron lámpával.. szoc intézetben.. seb kezelés lett volna a célja.
Ráadásul kiirt terápia volt.. Hát érdekes..
Szétszedve, egy halogén égő és egy élére állított üveg lap..
Lehet, hogy használ, de hogy itt nem használt az biztos..
Az élére állított üveglap elvileg a polarizált szűrő lenne. Lehet ellenőrizni ha van fényképezőgépben is használt polárszűrő kéznél, egymásra rakod és elkezded forgatni az egyiket. Ha egy adott állásban lecsökken a fény intenzitása (90°-os kioltás) akkor az üveglap tényleg polárszűrő.
Az egészet a lágylézer kiváltására találták ki amikor a lézer még aranyárban volt. A profi orvosi ma sem olcső és vigyázni kell vele mert kisüti az ember szemét ha belenéz, a polarizált lámpa viszont ebből a szempontból biztonságos. Csak kell mögé a teljesítmény hogy ne fél napig tartson a már hatásos energiamennyiséget bevinni.
szia: az a legkisebb készülék,(20 W-os) vannak nagyobbak is, 100mm-e üveggel, 50W-os izzóval és 150 mm-es üveggel, 90 W-os izzóval.
A sárga üveg polarizált fényt ad.
Természetesen nem mindenre jó, csak egyes, meghatározott célra.
Röviden: a bőrfelszín alatt hajszálerek működését javítja, serkenti.
Szia.
Ott fent a mennybe sincs senki, mégis mennyi idióta imádkozik hozzá. :)
De jó lenne már megjavítani ezt a micsodát, mert a "kocsma" is snassz lesz ennek a topic-nak.
Ez már döfi!
Alig pár milliárdnyi embert és azok őseit sértettél meg!
Ez a kis szösszeneted megérdemel pár hónapos/végleges gondolkodási időt!
Bizony döfi. :)
Te meg akkor éleszd fel azt a sok milliárdnyi embert akiket ez az őrület megölt, és még a mai napig hülyíti az embereket. A mai napig rá hivatkozva ölik az emberek egymást!
J.
szia: tévedsz,
Köszi Mestereim, de ez használ!
Mamám is tudja, hogy tüneti kezelés, de akkor is használ neki és valamivel könnyebben tud mozogni.
Pityesz
Mit szeretnél, szedjük szét helyetted? :)
https://www.google.hu/search?q=terramagon%2B7+pulz%C3%A1l%C3%B3+m%C3%A1g...
Ha működik akkor tegyél egy kapcsolót a zsinórra, vagy ess neki és törd szét.
ui: Valahol keress legalább egy csavart cetli alatt stb, ha nincs akkor bankkártya.
Háát megcsinálhatnád :D
Nos, mókolni nem szeretném a kábelt, csavar nincs, megpróbálom szétszedni és pogácsázni akkor :)
Pityesz
Szia Pityesz !
Ha bele jutottál , ... én denaturált szesszel szoktam a pogácsát és a panelt
is "lemosni", letörölni.
Még egy esetben kellet a sok távirányítóból pogácsát cserélni !!
Sok sikert !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sziasztok: a legalkalmasabb nálam a VIDEO 90, a gumira és panelre is, fültisztító pálcikával
Előtte a gumilapot szappanos vízzel lemosom.
Szia sasa 11 !
Sajnos én nem vagyok ilyen szerencsés. A tizedik életévét betöltött távírányítóm már alkoholista, és kezdett félrebeszélni. Közelebbről borogatást kap a fájó pogácsáira.
Üdv. welding alt
Szia welding alt !
A részegesekkel nincs mit kezdeni ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Ne feledjük, hogy protézisel is lehet normálisan élni! :yes:
Üdv. János
Még nem jutottam hozzá, de jelzek majd mi lett.
Bioptron lámpára térve, az egy tényleg hatásos valami.
Pityesz
A gyógyszeripar szerint nem :(
Üdv: Jácint
Jaca, a gyogyszeripar szerint a növenyi hatoanyagok is csak a kuruzslasra valok, pedig eredetileg a patikusok sem szintetizalt szart adtak a betegeknek!
Raadasul messze nem anyi a mellekhatasuk mint a (mai) bogyoknak...
Kari
"a gyogyszeripar szerint a növenyi hatoanyagok is csak a kuruzslasra valok"
"Raadasul messze nem anyi a mellekhatasuk mint a (mai) bogyoknak..."
Ezeket így forrásmegjelölés nélkül, empirikusan "érezve" erős kijelentésnek érzem. Főleg úgy, hogy rengeteg gyógyszernek a hatóanyaga növényekből van kivonva mind a mai napig.
Szia shark!
Csak azt nem tudjuk, mit kevernek még a bogyókba, hogy annyi mellékhatásuk legyen, hogy két másik bogyót is kell szedni mellé. Képzeld el, hogy a gyógyszerektől meggyógyulnának az emberek. Miből finanszíroznák, hogy a TV-ben minden második reklám gyógyszerről szól (percenként milliókért). Antibiotikum mellé szedjél probiotikumot, az elé meg prebiotikumot is! Idiotikum. A legszuperebb fejfájáscsillapítóból meg rögtön két szemet kell megenni (ez van a dobozra írva!)
Üdv: Jácint
