AIWA NSX-SZ40 ki kapcsol néhány másodperc után! Elvitték!
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most hozták ezt a hifitornyot, a gond az vele hogy bekapcsolom, és pár másodperc múlva kikapcsol. Újra bekapcsolva megint ez a hiba jelentkezik. A végfok icét kivéve is ez a hiba, a kazetta rész, cd rész le van húzva akkor is. Amikor hidegen indítom, akkor bírja fél percig és ilyenkor meg is szólal, de később már csak rövid ideig kapcsol be. Lehet hogy proci hibás, vagy lehet még is végfok ?
Pásztor
Pásztor picture
Ma volt időm, és elővettem a masinát. A készenléti faszültség csak pár tized voltot esik vissza, de szerintem ez nem lehet gond. A kezelő gombokat átmérve sem találtam problémát, ha átkötöm a relét akkor megjönnek a feszültségek, de ekkor sem lehet bekapcsolni, ha meg igen akkor is csak kattan egyet a relé, és már ki is kapcsolt. A rajzon nem találom a feszültségeket, de az előlapra 2 helyen megy 12V, készenlétben, vagy kellene többnek is?
Pásztor
Pásztor picture
A cd mechanika képet azt kérték, hogy tegyem fel mert pont ilyet csinált. Nekem a készenléti tápfesz leesik bekapcsolásnál, tehát erre keresgélek tovább. Köszi!
Pásztor
Pásztor picture
Mechanika képe nyitott állapotban!
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Tuti bennem a hiba, de én úgy látom kaptál egy-két tippet arra vonatkozólag, mit is kéne megmérned/nézned... erre a CD mechanika képét mutatod. Hidd el, láttunk már ilyet (nálam jelenleg csak négy van) talán épp azért próbálunk segíteni. Persze szép dolog ha az ember a saját útját járja.... és nem hagyja magát befolyásolni. :-?
Üdv, Z.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Pásztor!
Azt mérd meg, hogy a stadby feszültség bekapcsolás után meg marad e.
Nekem NSX-S555-nél az áteresztő tranzisztor és az elkója okozott hasonló hibát.
Bekapcsolás után eltűnt a készenléti fesz.
Tisztelettel. Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor ugyebár nem jó a cím, hiszen "csak" kikapcsol" és be nem...
Én megnézném (mérném) az előlapi gombokat, mert ezeknek szokásuk átvezetni.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápfeszültségek rendben vannak?
Itt még rajz is van
http://elektrotanya.com/aiwa_nsx-sz40_nsx-sz42.pdf/download.html
