Sziasztok! Boldog és eredményes új évet kívánok!
A tárgyban szereplő tévé T.MSD309.B81C.1276 Chassis-val szerelt. (Lg display van benne) Firmware hibás. Ha lenne valakinél, megtenné, hogy kiolvassa és elküldi? (VGA-ról olvasható..)
Köszönet!
Zsolt
2016, January 5 - 18:17
#1
Ebben a fórumban volt szó a TV-ről, hátha kiolvassák neked a firmware-t a működő TV-ből:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/blaupunkt-32-lcd-tv-helyi-kezelorol-nem-bekapcsolhato
Milyen programmal / milyen kábellal kell fw-t írni/olvasni monitor esetében?
Köszönöm a segítő szándékot, de a linkelt topik 2014-es. Már biztosan nincs ott a gép. .. A kérdésedre nehéz egyértelmű választ adni.. többféle programozó van, ezekhez többféle program is. Ha rákeresel a témára biztosan találsz olyat, ami neked szimpatikus.
Üdv,
kázsé
Töltöttem fel egy dumpot, a rendezetlenek között van - egyenlőre. A fájl neve Panda_led_uzbegistan_t.msd309.b81c.bin
A remont-aud.net -ről szedtem le, de nekem be szoktak jönni a mentéseik.
Chassis szerint egyezik, sajnos a kijelzőtípust nem írták oda.
az ott lévő összes hasonlót próbáltam korábban. Ezzel pl elindul, de a kijelző nem egyezik. Fejjel lefelé áll és a képméret sem jó.
üdv, kázsé
Szerviz menüben próbáltad módosítani a kijelző beállításokat? Ha látható a kép akkor lehet hogy sikerülhet beállítani.
Szia! A menüből nem próbáltam.... még a belépésnek sem néztem utána.. Ahogy utána olvastam, nem nagyon sikerült eddig senkinek (kezelőegység, nyelv, tuner problémákat írtak).
Volt még egy ígéretem az egyik forgalmazótól a firmware-el kapcsolatban, de nem tudtam a héten elérni. Ha ebből a forrásból sem lesz meg, akkor megpróbálom.
kázsé
Szia! Hjoco! Onnan hogyan lehet letölteni? Nekem mindig a tesztet kellene kitöltenem,hiába regisztráltam. Hát igen,már nem az igazi az orosz tudásom.Most a 17MB35-4 flash kellene.Letöltenéd? Köszi!
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/vestel/vestel_17mb35_4/257-1-0-10010
Letöltöttem, csatolom.
A regisztrációval és a teszttel én is eltöltöttem 3-4 órát, mert teljesen a google fordítóval kellett csinálnom - nyelvtudás híján.
De a fordítóval megnyitott oldallal nem regisztrálhatsz, csak úgy megy hogy oda - vissza másolgattam a remont-aud és a fordító között.
Joco
Nagyon köszönöm!!
Jövő héten kipróbálom.
A regisztráció könnyen ment, de a tesz nem akar összejönni.Majd még próbálkozom.
