3 fázisu transzformátor üzemeltetése 230 voltról
14 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok.
Adva van egy 3 x 380 voltos transzformátorom, aminek a szekunder feszültsége
3 x 42 volt. Jelenleg a primer és a szekunder tekercsek kivezetései mind a
három oszlopon szabadon vannak.Kérdésem az lenne felétek hogy hogyan kössem össze a tekercseket ha 230 voltról hajtanám meg és szekunderen lejönne 1 x 42 volt.
Ha van kapásból javaslatotok szivesen venném hogy ne sokat kisérletezzek.Ha igaz
2 x 24 volt lejön.Nekem az is jó volna.Segitségeteket megköszönöm.
Üdv : István
peter76kovi
peter76kovi picture
Szia ! Ha az első primerre 230 V-ot kapcsolsz a 2-es és 3-as szekunderen 24V felét méred ? Ha igen akkor csak a 2-es és 3-as szekunder tekercs elejét és végét kell beazonosítani. Amit úgy tudod megtalálni hogy sorbak ötöd az 1-es szekunder tekerccsel. Ha a feszültség ami a 2-es szekunderen mértél hozzáadódik az 1-es szekunder 24 V-jához akkor helyes az összekötés és folytathatod a 3-as szekunder sorba kötésével ha levonódik a 24 V-ból akkor meg kell cserélned a tekercs végpontjait. A 2-es és 3-as primer tekercsek szerintem szabadon kell hagynod nem kell összekötni semmivel. Sok sikert ! Péter
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz Péter.
Köszönöm szépen az ötletet. Sajnos csak hétvégén tudok a dologgal foglalkozni
majd megpróbálok kisérletezni.
Üdv: istván
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Péter!
Hozzá tenném, hogy a szabadon maradó kivezetéseket illik elszigetelni, mert garantáltam benne lesz a delej!
Ugye az a vezeték amelyik ráz, ugyanúgy néz ki mint amelyik nem.
Üdv: Zoli
dsanyi
dsanyi picture
Bocsi én néztem el az aláírást, de a véleményemet fenntartom.
Dsanyi
dsanyi
dsanyi picture
Valaki mondja meg, hogy hogy jelenhetett meg a " próbálj meg két szekundert sorba kötni" bejegyzés az én nevem alatt?
A transzformátor kapcsolásoknak meg utána kellene olvasni kicsit a véleményem szerint.
Dsanyi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Talán úgy, hogy nem a Te nickneved szerepel ott, mint aláírás! :-)
exGelkás
slaszlo
slaszlo picture
Hí!
Az egy másik felhasználó! ( ukrajna)
Azonban neked is volt egy hozzászólásod, azt azért minden bizonnyal Te írtad.
Tényleg utána kellene olvasni.
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Azért egy teljes kép, illetve egy kép az adattábláról, ha van, nem ártana.
Akár csillagban, akár deltában volt valaha, az biztos, hogy legalább 230V-ot elbír a tekercs.
Ezért deltába kösd, mert csillagban még kevesebb lesz a szekunder feszültség. K-V-K-V-K-V ( kezdet-vég)
A delta két sarkára rákötöd a 230-at, illetve itt jön a kísérletezés, ha nincs adat és nem tudjuk kiszámolni, hogy mennyi legyen az állandó üzemi kondi, amit az egyik 230-as, illetve a 3. pontra kötsz.
A lényeg, hogy a tekercsek ne melegedjenek, illetve tegyél rá voltmérőt, és addig változtasd a kondik értékét, amíg ugyan az a 230V váltó nem lesz a tekercsen. ( mint egy villanymotor)
Ha a primer előbb- utóbb beáll, akkor jöhet a szekunder.
Szerintem először kösd csillagba, ha kicsi a fesz., akkor mehet deltába, majd rá egy 3f graetz híd.
Laci
dsanyi
dsanyi picture
A leírtakból az jön ki, hogy a primer eredetileg delta kapcsolású volt.
Két oszlopot primer oldalon párhuzamosan, és szekunder oldalon sorba kötve, 48V érhető el.
Dsanyi
slaszlo
slaszlo picture
Ezt komolyan gondoltad?
Így akár mind a 3 primert is lehetne párhuzamosítani... ( nagyobb teljesítmény, vagy füst? ) :jajj:
Ezek nem különálló trafók, hanem egy vasmagon vannak, és az erővonalak a másik tekercs vasmagján is átmennek!
Laci
city217
city217 picture
Szia.
Küldjél már egy fényképet az áldozatról, mert szerintem te se érted amit kérdeztél. :)
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz.
Pedig szerintem értelmes.Ismered a 3 fázisu transzformátort.3 oszlopa van a vasmagnak. Mindegyik oszlopon van egy primer meg egy szekunder tekercs.Ezeket a
tekercseket össze lehet kötni csillagba vagy deltába.Ez most nincs sehogy összekötve
mert a tekercsvégek szabadon vannak.Mivel nekem csak sima 230 voltom van ezt tudom
rákötni nem a 380-at. Ha az egyik oszlop primer tekercsére rákötöm a 230 at a másik
kettőre semmit, akkor az első tekercs szekunderéről nem jön le csak kb 24 volt
az eredeti 42 volt helyett mert ugye lecsökkent a primer feszültség 230 ra.
Kérdésem tehát az hogy miként kössem össze a primer tekercsek végeit illetve
a három oszlopból mennyit hogy a szekunderen valahogy levegyek 42 volt körüli
feszkót.Egyébként van megoldása. Csak a bekötési variációt nem tudom. Sajna most
nem tudok fotót feltenni de szerintem nem is kell
Üdv: István
danyi
danyi picture
szia!
próbálj meg két szekundert sorba kötni. link
