Tisztelt kolegák,
a címben említett laptopot a tulaj másodszorra hozza javításra. Az első alkalommal egy kamionba kapcsolt átalakítórol nyírta ki. Akkor megjavítottam, elszált a P FET a bemeneten. Ezek után vidáman használta a sima hálózati adapterröl, majd megint a kamionban lévő átalakítóra kapcsolta és akkor kifüstölt. Az aksirol még működött amig le nem merűlt. Amellet, hogy most csak a P FET szállt el, egynéhány másik is az asztalomon hever leégve. Az amire nagy szükségem volna az a kapcsolási rajz, anélkűl aligha boldogulok. Az alaplap száma 16841 és a netten meg is találtam a kapcsolási razjot amely e néven fut de amikor elkezdtem böngészni rájöttem, hogy úgylátszik hamissan jelölik mint 16841 mert intel proci ketyeg benne, az asztalomon szétbontott meg AMD, vagy netán létezik a 16841 intel változata is (kétlem). A megkeresés a WANTED-ben van és nagyon megköszönném, ha valaki feltöltené.
Üdvözletem
Szia
kb hogy néz ki ?
http://www.kepmegoszto.com/201601121832/f-569538af09152-ms-1641x-ver-0.a...
http://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=AMD+S1G2+PROCESSOR+MXM+Socket+type+II...
(MAX8792ET AO4932)
Miért nem lehet más alapján megkeresni
innen is lehet kicsípni egy egy részletet
Szevasztok,
akkor részletesebben elmagyarázom mi a gond és miért nem tudom megoldani kapcs rajz nélkűl, vagy legalább is egy halott GPU-s donor nélkűl. A feltöltött képeken látszik a MB és az egyiken bejelöltem azokat az elemeket amelyekröl, vagy nem tudom mi a tipusa, vagy mi az értéke. Konkrétan a PU8 stepdown IC jelzése szerint ami rá van festve nem tudom kibogozni, hogy mi, vagyis tudom mi de nem tudom mi a neve. A NYÁK másik oldalán ott van egy MAX a PU3, annak a kilétéröl nincs vita. Az ami ismeretlen az a PR107 sönt amelynek a pontos érteke a fontos. Lehet, hogy 0R1, lehet 0R01 de lehet 0r02, attol függően, hogy melyik IC-hez tartozik. Lehet, hogy a PU3 de lehet az is, hogy a PU7-hez. Sajnos a CR630 1671-es kapcs rajza nem jó, ott a PR107 1k, messze eltér. A 1684X sem jó, meg az összes többi. Ezt a 16841 AMD-t csak a CR610-be építették be. Attól függetlenűl köszönöm mindenkinek a hozzászólást és a segítséget. Remélem csak valahogy megoldódik. Az összes kolegát a környéken végigkérdeztem de nem volt szerencsém egy donor MB-al. Elnézést kérek a képek minőségéért.
Üdvözletem
Szia
PU8 richtek-re irányul majdnem tps51125
http://neighborhoodsupport.net/fp-content/images/la6552p.jpg
Szevasz,
akkor már közelebb vagyok a megoldáshoz. Ha a PU8 a TPS.., akkor a sönt nyilván a MAX-hoz tarozik és az adatlap szerint 0r015, de még utánnanézek.
Kössz
Hello.
"alaplap száma 16841"...bizonyára a verzió-szám is számít:
A Tanyán is van AMD-s séma kétféle változatban... MS-168X Mivel a notebook teljes típusszáma: MSI CR610X MS-1684 (???)....talán használható....vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szevasz,
de sajnos nem, letöltöttem és nem jó erre az átkozottra.
Kössz,
Üdvözletem
