Szevasztok
Lányom körömszáritójában haldoklanak a fényképen lévő ledek,kérdésem az lenne lehet e ezeket cserélni illetve milyen tipusuak,gondolom ultra ibolya,vagy csak az egész panel cserélhető.
2016, January 14 - 18:17
#1
Szia.
Már megint csak a tanyára van neted. :)
https://www.google.hu/search?q=kaida-led-s&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved...
Hello.
Jó kis lámpa áramszünet esetére...csak épp a célnak nem felel meg! :szetver:
Üdv.: Uniman
Szevasz Uniman
Még egy kérdés mivel vannak ezek felforrasztva sima ónnal,mert egy aluminium lapra van felforasztva,illetve egy kerámia féleségre ami az aliminium felületre van ráragasztva.
Hello Marosi.
A LED alatt inkább csak hővezető anyagnak kéne lennie...
150 fokos rezsó/vasalótalpra téve állítólag sikeresen lehet "cínezni" az ALU-nyákon is.
Üdv.: Uniman
Már forrasztottam ilyen lapra, sima Weller pákával 7-es, 3mm széles heggyel gond nélkül forrasztható :oke:
Szevasz zgyula,
Kösz megpróbálom én is először pákával.
Szia
Lényegében nemtudom ,mert bevan valmi fehér festékkel vonva,de alatta látszik az áramkör,azpedig ugye nem lehet az alu hütőn,köztük kell lenni valami szigetelésnek,de ez a vasaló érdekes kibirják a ledek,nem olvadnak el?
Hello.
A fehér festék az a szigetelés...a hőpaszta meg vagy van alatta, vagy kihagyták, de akár hővezető ragasztó is lehetne...
http://www.incomp.hu/productpic.php?id=241
Üdv.: Uniman
Szia
Pasztát nem látok alatta,berendeltem 4 db ot,majd referálok,hogy sikerült a csere,lányom ragaszkodott ehez,mert ezt belehet időre állitani,na legyen ugy akkor nem veszünk ujjat.
![](http://www.langor.hu/cikk_leiras/hovezeto_paszta_500x.jpg)
Fehér festék.. Persze.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szevasz
Néz már rá a feltett képre szerinted az egész panel bevan kenve szilikon pasztával?
Néha én is elnézhetek valamit, nem?
Szia.
Mi a cél?
Hello.
"Cél"? ...vajon egy "körömlakszáritóban" mi minden történhet? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia.
"az aki szép reggel is szép" :)
Erről jut eszembe. Kedves hölgy a Belgrád rkp körömszalonból kibilleg a friss ragasztott körmeivel, én udvariasan kinyit ajtó és beültet az anyósülésre. A hogy nyakmagasságban tartva a kezeit elindultunk, de hát a forgalom fékezésre késztetett amit én minél később hajtottam végre és kénytelen volt megtámaszkodni a műszerfalban. Kezdtem szidni az előttem haladót amibe a hölgy is beszállt együtt szidtuk. A lényeg mire hazaért az összes körme a padlón volt. :)
Az övre nem gondoltatok?
Ezek sima 1W UV LED-ek..
Ebay a forrás.
http://www.ebay.com/itm/1pc-Ultra-Viole-UV-1w-3w-LED-chip-Bulb-Lamp-Ligh...
Szevasz
Köszi sajnos nekem ez a forrás nem elérhető.
Hello Marosi.
Talán inkább 3W-os UV LED-ek lesznek...de még a hullámhosszukat meg kéne fejteni.
Üdv.: Uniman
Szia
Szerintem ez lessz http://www.simant.com.ua/product/svetodiod_led_3w_uv.html
Ezt kifejezetten mükörömépitésére száritására ajánlják.
Na most látom hogy egy és ugyan azt kerestük meg.
Hello Marosi.
3 LED áránál nem sokkal többért kapsz új készüléket...nézz csak körül!
Üdv.: Uniman
Szevasz Uniman
Igaz,lehet hogy az lessz.
