Miért nem olvasol?
Erről már volt szó a tanyán fénypont kioltási hiba címszó alatt.
A kioltási hiba (töltés marad a képcsőben, mert nincs kisütve, de az eltérítések már leálltak, és fókusz feszültség sincs) egy fókuszálatlan fényplecsnit okoz a képernyőn, de ez nem árt semminek, csupán esztétikai probléma.
Ha a hiba a készülék új korában is megvolt, akkor képcsőhiba, ha csak nemrég keletkezett, akkor vagy áramkori hiba, vagy a képcső öregedése miatt keletkezett.
Áramköri oka lehet, hogy a kiszáradt elkók miatt nem a megfelelő sorrendben szűnnek meg a képcső üzemi feszültségei.
Érdemes a képcső áramköri lapot teljesen átforrasztani, és az elkókat kicserélni rajta.
Halihó!
Mivel nincs nálam és azzal nyaggattak mi lehet ez :)
Ezért kérdeztem, így meg tudtam nyugtatni őket, hogy semmi baj nem lesz, ha így üzemeltetik.
Sziasztok!!!
NNNAAAA de komolyan :)
Eltérítő okoz hasonló jelenséget, de itt a gép üzemel, csak járatás után kikapcsolásnál marad ott 20-30 másodpercig.
Eltérítőhibánál meg ugye menet közben lesz érdekes képszerűség a képernyőn.
Nos? :)
Fogadjunk egy üveg pezsgőbe!
Csak annyi a kikötésem, hogy te cserélgesd a csöveket, mert én nagyon nem akarom... A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Miért nem olvasol?
Fülesmester
Üdv Uram/Uraim :)
Nos nemrég kezdődött, ez egy konyhában üzemelő kis tv :)
Egyenlőre marad, vagy majd elhozatom és a képcsőlapot felújítom azért.
Pityesz
Az édes pezsgőt szeretem!
Te mindig először kérdezel, és csak utána nézel bele a készülékbe?
Lehet, hogy csak ki kell takarítani!
Fülesmester
Halihó!
Pityesz
Szar a kioltása.
Üdv: Jácint
Cserélj csövet!
Csövet miért cserélnék???
Képe oké.
Pityesz
99%, hogy a cső okozza.
100%! Cső nélkül nem csinálná :D
Üdv: Jácint
Sziasztok!!!
Nos? :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Komolyan, Fülesmester leírta fent a hiba okait.
Üdv: Jácint
