Szevasztok
A problémám a következő lenne,van egy ilyen a fentebb megnevezett bojlerem ami eszi a elemeket,azon gondolkoztam hogy kellene hozzá tenni egy 3 voltos táp egységet,csak azt nemtudom menyi lehet a fogyasztása a gyujtó elektronikának,illetve a mágnes szelepnek,lényegében lehetne csinálni valami erőset,de nem nagyon akaródzik 2 góliát elemnél nagyobbat csinálni,esetleg valaki csinált ehez hasonlót.
2016, January 15 - 17:11
#1
Én is a külső adapteres megoldásra szavazok. Oké, hogy egy készülék elemes, például multiméter, vérnyomásmérő, stb... de lennie kéne rajta külső adapteres táplálási lehetőségnek is.
DC 5V.
Szevasz SzG,
Nincs rajta,sajnos egy beöntött panel van benne az vezérel mindent.
Kösd be a vezetékeket az elemek helyére, és kész...
PB a sztár!
Szevasz
Szevasztok
Köszönöm a segitséget,egy LM317 sen raktam össze egyet ez volt kéznél,müködik igy marad,litium akut + tápot nemtudok bele tenni, mert a két góliát elem sorba van kötve.Még a telefontöltő sem egy utólsó megoldás,de azt hiszem az lm nél maradok,az áramát megtudtam volna mérni ahogyan Kalex irta,csak hát ha nincs elem akkor áram sincs,a kis abc be meg nemvolt,a régi meg nem inditotta be,tehát a nőnemüek töbségben vannak és a fülemet rágták a melegvizért igy muszáj volt gyorsan kitalálni valamit,most csak ugy bevan derótozva mjad holnap bedobozolom.
Ilyenkor ceruzaelem köré tekert kartonpapír is megteszi.
Üdv: Jácint
Hello!
Csinálj hozzá egy egszerű tápot, de ha bemész a boltba és veszel egy sima állítható konnektorba dogható tápot bőven elég neki!
Enni fogja az elemet, mert nem volt normális aki kitalálta hogy elemről működtessen valaki egy átfolyós vízmelegítőt!
PB a sztár!
Hello.
"nem volt normális"...Akkor jó sokan vannak: https://www.google.hu/search?biw=1920&bih=921&tbm=isch&sa=1&q=elemes+v%C...
/A diliházban is úgy tudják az "ápoltak", hogy ők a "normálisak".../
Üdv.: Uniman
Ionizációs gyújtásúval semmi bajom de ez nem gyújtó lángos!
Itt a gázszelep is az elemet eszi!
Könyörgöm, az egy elektromágnes!
A legtöbb úgy működik , hogy begyújtja a gyújtólángot elemmem, de a gázszelepet már hidraulikusan nyitja!!!!! Valamint termoelektromosan őrzi a lángot!
Ebben ionizációs lángőrzés van ami benn tartja az egyik mágnest elemmel, a másik, tekercset is elemmel tartja benn! Nem normális dolog mert leeszi az elemet hipp hopp, főleg ha sokat használják!
PB a sztár!
Nem csak vízmelegítőt csináltak elemesre...
Üdv: Jácint
Nincs ampermérőd? Bekötöd, megméred, örülsz.
Üdv! Kalex
Első ötletem, hogy próbáld meg tölthető ceruza-akkumulátorról üzemeltetni. 4 darabot vegyél, kettő a készülékben, kettő feltöltve. Olyan akksit vegyél, amivel akár a fényképezőgép is elindul (nekem Varta van, az olcsóbbakkal nincs jó tapasztalatom).
A másik megoldás, két NiCd cella, csepptöltéssel (ha napelemmel töltöd, még konnektorba sem kell dugni).
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca,
Ebbe eredetileg 2 góliát 1,5 voltos megyen,de egy hónap alatt leülteti,és már 1,3 voltnál nem gyujt.
Szervusz,
1 darab lítium-akksi az egyik góliát helyére, fenntartó töltőelektronika meg a másikéra. 10 évre le van a gond.
szia: egy régi telefontöltőt alakíts át 3 V-ra
Nem emlékszem pontosan de talán max 100 mA környéke lehet.
Ezt azért mondom mert át alakitotam egyet a családban pár éve.
Talán 300 mA-es lehetett a trafó és egy lm 317-el álitotam be a 3-voltot.
Közel volt a konektor így ez tűnt a legjobb megoldásnak.
Üdv Ati.
