Hátha valaki tud segíteni. A márkaszerviz 3 napos telefonálás és e-mail küldés után sem válaszol :-(
Problémám a következő:  Van egy Bluepanther iTV5-ös készülékem ami alapvetően jól működik, csak a Skype programmal nem boldogulok.
A készülék android verziója 2.3.1 Gingerbread, a kernel 2.6.32.27 a gyárilag feltelepített Skype 2.7.0.907. Amikor itt megadom az user/jelszó párost a következő hibaüzenet fogad a csatlakozás helyett: "You cannot be signed in at this time. Please check your mobile network settings and try again" Pedig a hálózati beállítások rendben vannak, mert egy böngészővel bármit elérek. próbáltam ethernet-el és wifivel is. A a Play áruház segítségével frissítem a  4.9.0.45564-es verzióra akkor pedig már az indításkor a váratlanul leállt hibaüzenetet dobja.
Ha esetleg van tippetek a probléma orvoslására kérem írjátok meg! Esetleg firmware frissítés, de honnan?
Köszi előre is!   Laci
      2016, January 15 - 16:28
    #1
Nem ez a bibi?
Skype 6.15.0.1162 for Android
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Köszi a tippet. Sajnos a iTV5-n csak hétfőn tudom kipróbálni, de fel akartam tenni egy ZTE Skate telefonra (android 2.3.7) de installáláskor ezt mondja: "Gond volt a csomag szintaktikai elemzésével" Persze nem is teszi fel :-(
Érdekes módon a play áruház is csak a 4.9-es Skype-ot kínálja fel. Lehet régi az android verzió?
Hello.
"Szintaktikai elemzés hibája
Gond volt a csomag szintaktikai elemzésével." Ez gyakori kiírás, nem minden app kompatibilis bármelyik androiddal. Ugyanolyan verziószámú android lehet akár "root"-olt vagy nem...
Jobb helyeken erre külön is felhívják a figyelmet.
Üdv.: Uniman
Igazad lehet. Az én ZTE telefonom rootolt, és nem is gyári software fut rajta hanem egy főzött (ice-armor III)
Hétfőn kiderül, hogy az iTV5-re felmegy-e az új Skype. Ahogy írtam az Alcor tabletre felment, működött is, de (szerintem nem kapcsoltam ki az automata frissítést) és egyszer csak "visszafrissítette 4.9-re a 6.15-t :-O
Nos. 2 problémád van.
Az egyik: Ósdi androiddal nyűglődsz és a hardvered nem nagyon alkalmas frissebb androidra.
A másik: A mikrofos megette a szkájpot. No azóta csak a legfrissebbek működgetnek és letiltották az egyéb programoknak a hozzáférést.
Vegyél új hardvert vagy felejsd el a mikrofosos szkájpot.
Kicsit később majd megpróbálom feltenni egy tabletre, (azon 4.3-as android van) majd beszámolok az eredményről.
Egyébként ott az oldalon amit linkeltél azt írják, hogy 2.2- felfelé fut. :-O
Igen, kipróbáltam az Alcor tableten működik az a Skype amit belinkeltél. Köszi szépen!
