Van szerencsém egy Nokia 6288 -hoz,az igazság az,hogy én tv szerelös vagyok,haver hozott egy ilyen telót hogy cseréjem már ki neki a kijelzöt,mert kitörték..Én hülye meg nem kézzel huztam le a stekkert,hanem kis csavarhuzóval kezdtem feszegetni lefelé,a csatit,és megsértettem 2 db szüröt ami a stekker alatt van olyan porcelán féleség kis kocka alaku és van belöle 4 db asszem egymás mellett! Jelenleg mükszik a kijelzö,de gombsorra nem reagál,csak a felső részre a számokra nem..egy haver azt monta ez miatt van ...kérdeném én,ki lehet -e cserélni ezt a 2 db szüröt? mert elég miniatürök...valaki mondja igen valaki mondja felejtös!?? Esetleg valaki aki jártas ebben kobban???
Elöre is köszi!
Látom nagy a nyüzsi a téma körül kb 2400ft-ért tudok szermányolni új ic-ket a használtak annyiból nem jók hogy nem biztos hogy sikerül újra gömbözni hogy az működjön is vagy van bonyolultabb megoldás az átkötés 1X próbáltam többet sem am elárulom hogy az egyik szürő ami meg van sértve az a kijelzésért felel (két azonos irányba mutató pötty) a billentyüzetért pedig az ellentétes szóval ha a kijelzéssel nincs gond akkor elég csak a legszélsőt cserélni.
Szia Dj!
Köszi az informáciokat,meg mindent,de ujbóli összerakás után jo lett a gombsor is a kijelzés az jo is volt elötte lehet csak rosszul érintkezett a stekker..
Üdv:Sparco
Szia nekem van egy kijelző törött 6280, szerintem ugyanaz a panel, ha érdekel írj privátban. joczy
Szétszedtem mégegyszer,összeraktam,és jó lett a teló...Na ezt én sem értem...lehet a stekker nem volt jól rányomva a helyére vagy pasz..de most müzérol tökéletesen minden..akkor lehet nem is gond az hogy a szürö széle lerepedt kicsit.?...
Nah de azért köszi,a panelt,járatva lesz a teló,és ha nem válik be,akkor megegyezünk majd felkereslek akkor ha nem lesz jó!! De pill. ugynézki jó lesz.
Elöre is köszi!!
Üdv:Sparco
a legtobb telefonban,ugynevezett EMI szurok vannak,vagy adatlapnal ugy emlegetik hogy emif filter,persze ennek rengeteg tipusa van es persze valtoznak a lab bekotesek is,es kicserelni csak ilyen hölegfuvos szerkentyu kell,es beallitani a megfelelö hömérsékletet,es persze lehessen azt a tipust megrendelni,amugy nem dragak...üdv...
A képen látható 4 db pici kis kockáról lene szó.. balról a 2.és a 4. van megrepedve látszik is a képen ezeket kellene kicserélni..asszem 12 lábúak ezek ..tzti csak ez a baj,mivelhogy én okoztam a bajt pechemre...jó kis tanulópénz ez..hiába így van,az aki tv szerelö ne szereljen telefont ... Hol lehet ilyent esetleg beszerezni ujonnan?
Üdv:Sparco
Szervusz Sparco!
Nagy mázlista vagy, hogy még azt is látod, hogy hány lába van, annak a négy pacninak. Van nálam egy 3110, ha jó és van benne ilyen cucc (profik megmondják) akkor a tied.
exGelkás
Több lehetőséged is van!
Megnézed a gyártónál, hogy kapható e, esetleg lehet termékminta ként rendelni.
Vagy bontasz egy másik készülékből!
Írd meg a típus számot és megnézem, hogy van e még a szervízkorszakból megmaradt cuccaim között.
Üdv: Szőke
FES 642 a szűrők típusa mind a 4 egyforma..és 16 lábú szörnyeteg megszámoltam nagyító alatt!
Egy kérdés ,hogy újat hole lehetne szerválni vagy van e néked uj?
Szervusztok!
Ok megnézem,mi lehet a típusa,feltéve,ha látni fogom a nagyítómmal...:) Mondjuk ilyen aprót még nem forrasztottam hölégfuvót kibírná?? nem égne szét? délután irom majd a tipusát.. Gelkás 3110 ben én foggalmam sincsen hogy ilyen szürö van -e éppen...de majd megkérdek pár embert...
Üdv:Sparco
Szia! Igen, hőlégfuvoval lehet cserélni, nem fognak elolvadni és fluxot is kell használnod. Viszont vigyázz a fölöttük lévő csatlakozóra, mert az nem bírja sokáig a meleget. 3110-ben még nincs ilyen alkatrész. Fiatalabb nokiákban van, bár többnyire csak egy db, max.2 (pl. 3650 ). Alkatrészben én is tudnék segíteni, de csak bontottban, arra meg csak akkor tudok garanciát vállalni ha én rakom be. Ha gondolod küldj pü-t . Üdv.: Tamás
Szia! :)
A típusszám alapján nem találtam rajzot hozzá. Ha megadnád a sazziszámot is, megnézném a rajzán, hogy milyen "kis szűrők"-ről is van szó. :oke:
Addig is egy tipp, hátha segít:
Egyes ITT/NOKIA készülékeknél (pl. ITT IC 6330 VT EE, IC 5521 stb.) a kijelzőmeghajtó és a gomblekérdező mátrix vonalai közösek. A LED kijelzőket árammal ellátó söntstabilizátor (T1454, BC328-25) kisebb hibája a kijelzés fényerejét csökkenti csak, ami összehasonlítási alap hiányában nehezen észrevehető. Azonban ekkor hibás, vagy blokkolt a gombkezelés, esetleg (időszakosan) érthetetlen dolgokat művelhet a processzor.
Fülesmester
Akksit ha leszedem ez van alatta: Type: RM-78 Model 6288. FCC ID :QTKRM-78
ic:661ad-RM78.
De lekapom fényképezövel azokat a kis szüröket talán majd ugy látni fogjátok miröl is van szó!
Elöre is köszi!
Sziasztok! :rohog:
Bocsi a tévedésemért, én azt hittem, hogy egy NOKIA TV készülékről beszélünk, de már rájöttem, hogy ez egy mobiltelefon. :falfej:
Így természetesen STORNO a hozzászólásom! :redsad:
Fülesmester
Látod-látod nem csak tvkkel jövök én elő...DDDnekem is fura volt milyen sassiról beszélsz..
Szia Mester!
Figyeltem-is, hogy nagyon magabiztosan kérted a sasszészámot... :)
Üdv Tibi.
Jövök nektek egy :beer: -rel!
Fülesmester
