A tárgybéli masinát neten vették 1 év garral.Decemberben lejárt.
A mellékelt képeken lévő hibát produkálja.
Factory reset nem hatotta meg.Újra indításnál a beállítási procedúrát szépen le lehet futtatni. Samsung logó, menü, osd tökéletes.Képtartalomnál (TV,AV,HDMI) pizsamacsíkos a kijelző.Hang van.T-con feszültségei jelölve vannak, mind stimmel.
T-con hibára gyanakszom.Segítséget megköszönöm.
Üdv,kovi
2016, January 15 - 20:46
#1
Véget ért a történet.
Main hiba.
Üdv,kovi
https://www.youtube.com/watch?v=SZHjzGaemGM .Szia kovi,ezt nezd meg.Lehet hogy segitt.Udv.
https://www.youtube.com/watch?v=5rWtk76MwZo .
Nezd meg,hasonlo hiba.
Ezt a trükköt ismerem.Bevált párszor. A tartóssága kérdéses.
Üdv,kovi
Ez egyértelműen main hiba, semmi köze a T-CON panelhez!
Szia!Main hibanak tunik!Samu leven talan egy firmware firssites megoldana a gondot.T-con hiba kizarva,ha az okozza a csikozast akkor OSD sem jelenik meg.
Udv:Feri
Szia Feri!
Igaz,de AS-15 gamma hibánál, jó az osd...
A firmware is kérdés, honnan ?
Üdv,kovi
Szia!Service menuben nezd meg az eredeti firmware valtozatot es ird be ide mert annak a ujabb valtozatat tudnad tolteni.
Udv:Feri
Samsung.com-ról letöltöttem a legújabb szoftver verziót.
Szépen felment rá, de a helyzet nem változott.
Üdv,kovi
Szisztok!
Már csak T-con panelt keresek:
http://www.ebay.co.uk/itm/LVDS-FOR-SAMSUNG-UE40J5100AK-40-FULL-HD-LED-TV...
Hátha van itthon is valakinek.
Üdv,kovi
Szia Kovi!
Nekem van komplett T-con panelom. 6000. Ft postaköltséggel együtt. Ha kell írd meg a címedet és küldöm.
ÜDV!
Az én esetemben az osd ill. a menü teljesen jó volt, de a képtartalom ahogy írtad "pizsama" volt .
Üdv :
BUBU
Szia,
ez mainboard hiba. Ledéknél rendszerint a main adja meg magát sajnos :( Illetve ha T-Con lenne akkor OSD nem lenne tökéletes. Van benne képteszt is. Ha a képteszt jó akkor a mainon van a gubanc.
Üdv: Irkax
A képtesztet, hogy tudom lefuttatni?
Köszi, üdv,kovi
Szia,
belépsz a menübe és keresel egy öndiagnosztikai menüpontot, és azon belül lesz a képteszt ahol egy nagy felbontású képet tesz a kijelzőre. Ha ezen kép tökéletesen megjelenik akkor main hiba. Ha nem jelenik meg csak csík akkor valóban T-Con. De még az is lehet hogy maga a T-con menthető mert rémlik valami hasonló hiba javítása samunál csak nem tudom hogy eeprom tartalmat írtam a T-con-ba vagy csak töröltem a tartalmát. Orosz oldalak tele vannak ilyesféle T-con repairos dolgokkal.
Üdv: Irkax
Tesztet lefuttattam, az is pizsamás, csak sűrűbben.
Ezen nem találok eepromot. RUNTK5538TP a típusa.
Üdv,kovi
Mégis csak találtam eepromot.Töröltem, majd újraírtam a régi tartalommal,de a helyzet nem változott.
Üdv,kovi
Szia Kovi,
kicsit értelmetlen számomra a dolog mégpedig azért mert az OSD tökéletes a képtartalom pedig nincs dekódolva. Ez lehet scaler hiba a mainon vagy egyéb más képdekódolásáért felelős egység.
Üdv.:Irkax
Üdvözlet!
A Samsung csak akkor ad 2 év garanciát, ha a vevő regisztrálja a terméket az interneten, mySamsung oldalon ,és a termék a Samsung Magyarország által került az országba, ha külföldi beszerzés, 1 év garancia vonatkozik rá.
Így próbálják kiszűrni ,a külföldi behozatallal trükközőket.
Üdv.Jani
Üdv Kovi!
Nekem ugyan ilyen hibára T-con csere volt a megoldás.
BUBU
Nézesd át a papírokat, Samuék 2 év garit szoktak adni (meg ha jól tudom, kell is)
Üdv: Jácint
Úgy tudom ezt körbejárták és 1 évet kaptak.De azért rákérdezek.
Üdv,kovi
Nem netes regisztrációhoz kötött a plusz gari?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hi!
Én a main board-ra gondolok mivel az osd jó.
Balázs
Igaz, de az AS15 gamma korrektor hibánál is jó az osd.Ebből indultam.
Üdv,kovi
...vagyis jónak látszik az osd(olyankor). Mint tudjuk az a jelenség erősen képtartalom függő (fény, kontraszt, stb.) ezért nem annyira szembetűnő. Persze ettől még lehet tényleg t-con hiba, bár én még nem találkoztam ilyesmivel. Kíváncsian lesem a megoldást. :?
Üdv, Z.
