Szimmetrikus táp probléma
16 posts / 0 new
szvictor
szvictor picture
Összedobtam EZT a kapcsolást azzal a különbséggel, hogy 15V-os stabilizátorokat használtam, de a negatív ágon csak -7V van, a pozitív ágon a +15V megvan. A trafó 2x36V-ot ad le.
Hol hibázok?
Üdv.: Viktor
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Cserélj trafót.
A másik megoldás, ha ragaszkodsz ehhez a trafóhoz teszel elé egy tranzisztoros PNP-NPN +zéner elő stabilizátort.
Ekkor a fölösleget még aktuális, fűtésre használhatod.
T. Laci
pluto63
pluto63 picture
Sok variáció nincs,ha jól kötötted be stabkockákat és az elkó nem zárlatos mérsz egy feszt a 7915-ös bemenetén,ha ott nagyobb mint 15v a kimenetén meg kisebb
akkor az IC kuka.Gondolom a trafó közepe össze van kötve a testtel.A 2x 36v nagyon sok lesz a staboknak,még hűtve is el fognak forrni.
Oszi11
Oszi11 picture
az adatlap szerint a maximális bemeneti egyenfeszültség 35V! Te a 36V-os trafóval úgy 50V-tal tolod neki! Ez "kicsit" kívül esik a specifikáción!
Üdv,
Oszi
balage
balage picture
Helló! Nem azt akartad írni hogy a trafó 2x20V-ot ad le? Mert szimpla 20V nem lesz jó.
szvictor
szvictor picture
2X 36V-ot ad le.
balage
balage picture
Lehet hibás a 7915, vagy rosszul van bekötve.Amúgy a 78xx,79xx sorozatnak 35V a max bemenő feszültsége.Hamarosan meg fognak makkanni.Nem tudom mennyi áramot akarsz kivenni belőle, de ilyen magas fesszel izzadni fognak rendesen.
Gépklinika
Gépklinika picture
Csatlakozom!
Ha az a 2x36 volt váltó, akkor még meg kell szorozni 1.41-l őket!
Ha ez igaz, akkor a nyers egyenfeszültség az +/- 51 volt. A 78xx/78xx ezt biza nem komálja!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szvictor!
A trafó a középkivezetéséhez képest adja le ezt a feszültséget, kétszer? A középkivezetés össze van kötve a C8-C9 közös pontjával?
exGelkás
szvictor
szvictor picture
Az maradt ki :) De viszont így meg -22V jön a -15-ös stab ról.. :\
A középkivezetéshez képest 2*36V van.
Köszönöm!!
Üdv.: Viktor
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szvictor!
A kétszer 36V egy kissé sok, elég nagyot fog disszidálni a két stabkocka vagy esetleg a nagy bemenő feszültség miatt tönkremennek. (Pl: a 7915 bemenő max. feszültsége -23V)
exGelkás
morgo
morgo picture
Szia! A negatív stabilizátor lábkiosztása más mint a pozitívé. Lehet, hogy rosszul kötötted be. Egy ilyen kapcsolást nemigen lehet másképpen elrontani...
szvictor
szvictor picture
Köszönöm a válaszod!
ellenőriztem, jók a bekötések.
Üdv.: Viktor
Kari
Kari picture
Hali!
Amennyiben tenyleg jok a bekötesek, s szigetelten is szerelted a 79-est_nomeg tenyleg 2x36VAC megy le a traforol=sztem megölted, ill. fogod mindket stabodat :-(...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szvictor!
A hivatkozás nem működik! Javítsd ki.
exGelkás
szvictor
szvictor picture
Bocsi, javítottam.
Üdv.: Viktor
