Egy kombi cirkó vezérlőpanelján van egy (alább a fénykép) relé, amely kiforrasztva, és 12V-ot rákapcsolva nem enged el. Tudomásom szerint ennek el kéne engedni. A többi, hasonló relé a panelen így működik. Tévednék?
Köszönettel
2016, January 12 - 12:28
#1
Ilyen típusú bistabil jelfogóval még nem találkoztam. Hogyan működik ez? Az adatlap ír 20ms-ot és 25-45%-ot reset feszültségnek. Gondolom ezt ellentétes polaritással várja, mint amilyen a meghúzatáskor volt?
Ami tapadójelfogóval idáig találkoztam, az kéttekercses volt, és egyikkel fel, a másikkal legerjeszthető volt.
Vagy ami egytekercses polárjelfogóval még találkoztam, az pedig egyik polaritással balra billent, másik polaritással jobbra.
szia: katalógus, ebben van mindkét féle,
Hello.
"Tapadó"..."emlékező" relé. :falfej: Senki többet?
Minden digitális, elemről táplált szobai termosztátban ilyen relé van...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Legyen meg az örömöd!
Az XP-ben van markoló, avagy beragadó billentyűk...
Tulajdonképpen a Wartburg fényváltó reléje is Bistabil (legalábbis a 2 üteműé).
Üdv: Zoli
Ez egy emlékező relé!
PB a sztár!
Szia.
http://www.farnell.com/datasheets/13803.pdf
https://www.google.hu/search?q=v23148-b0005-a101&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_r...
Hello.
"Tévednék?" Igen! Amint beírod a típusszámát a "gugliba", máris kiderül az adatlapjából, hogy miért...vagy súgjak? -Bxxx = BISTABIL
Üdv.: Uniman
Nagyon köszönöm!
Vén fejjel is tanul az ember!
Köszönettel mindkettőtöknek
