Adott egy a tárgyban említett erősítő, ami processzor hibás, minden más tökéletesen működik benne.
Ki vettem belőle a komplett végfokozatot trafóval együtt, tervezek hozzá egy "dobozt" és úgy szeretném használni.
A probléma ott van, hogy a processzor 27-es lábától jön egy [Power on\off mute] kivezetés ami engedélyezné a végfokok működését, de nem tudom mekkora az a feszültség érték amit kellene neki adnom a működéshez, persze ha ezt meg lehet tenni, mert ha nem akkor viszont a védelmet kellene hatástalanítanom.
Tudnátok segíteni, hogy működőképes erősítőt faragjak belőle? :)
Üdv.: Viktor
Ez mitől "Egyéb elektronika"? Miért nem "Audio"?
A rajzán mindent megtalálsz!
Amit leírtál, abból az szűrhető le, hogy kevered a dolgokat:
A POWER MUTE nem védelem, hanem némítás
ezt vezérli a processzor 27-es lába. (Némít, amíg a táplálás tranziensei lezajlanak.)
A POWER OFF a táplálás be-ki kapcsolása, amit a processzor 33-as lába vezérel.
A PROTECT a védelem (hőmérséklet védelem, túláram védelem, kimeneti DC védelem, tápfeszültség védelmek /hiány, aszimmetria, túl nagy/), amit a processzor 32-es lába vezérel a szenzor áramkörök jelei alapján.
A kontroller +5V tápfeszültséggel működik, és ebből következőleg a portjain a logikai szintek:
L: kisebb mint 0,4V
H: nagyobb mint 4,6V
Gyakorlatban szimulálható:
L: 0V (földre kötve)
H: 5V (tápra kötve)
Fülesmester
Köszönöm a tartalmas választ!
Akkor ha csak a "hátsó" két csatornát szeretném használni ami külön panelom van, akkor power on-ra kellene 5V feszt tennem mondjuk egy 7805-el és működne?
Üdv.: Viktor
A REAR AMP panel alapszintű működtetéséhez a +44,5V és a -44,5V tápfeszültségen kívül (amit a panelon lévő Graetz híd megcsinál) kell még -13,5V-nak lenni a D601, D602 közös anódján (oda is van írva a P-ON/OFF MUTE pontra), de ez valószínűleg magától beáll. Ekkor már szól, de a végfokok túláram védelme, és a kimenetek DC védelme így még nem működik.
A -13,5V-os némítás vezérlő feszültséget eredetileg a (FRONT & CENTER) MAIN AMP panelon található Q558 kapcsolgatja (húzza föl földre) amikor némít. Ezt a tranzisztort a Q559-en keresztül vezérli a processzor 27-es lába, és Q560-on keresztül a táptrafó AC pontjai.
A kimeneti DC detektor és a végfokok túláram detektor áramköre is ezen a panelon található.
A processzor POWER OFF (33-as) lába a fő tápegység transzformátorárát kapcsolgatja a POWER S/W panelon található jelfogó segítségével.
Fülesmester
Köszönöm a válaszod!
Mértem feszt. a rear amp power on\mute lábán a földhöz képest és ott -39V-ot mérek.
Nem indul el a végfok, nyugalmi áram 0V.
Üdv.: Viktor
"Nem indul el a végfok, nyugalmi áram 0V."
Az áram mértékegysége Amper és nem Volt!
Hol mérted azt a "0V nyugalmi áramot"?
A végtranzisztorok 0,22 ohmos emitter ellenállásain eső feszültséget (15mV) kellene mérni, ami arányos a nyugalmi árammal (68mA). (Szervizmanuál 10. oldal.)
A szimmetrikus táp rendben van?
+/- mennyi? Trafó középkivezetése földön van?
A P-ON/OFF MUTE pontot tedd le földre egy 2K2 ellenállással! Ha így sem szól, akkor hibás a végfok, vagy elkötöttél valamit (például szakadt a föld).
Fülesmester
A 2K2-es ellenállással a P-ON/OFF MUTE földre téve elindul a vége.
Ha összekötöm a két panelt akkor ugyanezt kell megcsinálnom, csak a mainboard-on kellene megtennem?
Üdv.: Viktor
Melyik két panelt kötöd össze? A MAIN AMP panelt és a REAR AMP panelt?
Ha igen, akkor nem "ugyanezt" kell csinálnod, mert ezt megteszi a MAIN AMP panelon lévő Q558 tranzisztor a Q559 (vagy a Q560) hatására. A Q559-et vezérli a processzor 27-es lábáról érkező logikai szint (POWER ON/OFF MUTE). Ezt a vonalat kell földre, vagy +5V-ra kötnöd. Erre a célra használhatod a panelon lévő IC484 kimenetén rendelkezésre álló (ANALOG) +5V-ot.
Ha a végfokok kimeneti DC védelmét + a túláram védelmét + a (hűtőborda) hővédelmet is meg akarod tartani (ajánlott), akkor némi áramköri ügyeskedéssel erre is van mód.
Kérdés, hogy a kimenetekre teszel-e jelfogós leválasztást?
Ha igen, akkor a jelfogók működtetésébe, ha nem, akkor a némításba is be lehet avatkozni. Esetleg mindkettőbe.
Nézd a rajzot!
Fülesmester
Szia: A -13.5V a diódák (D401, D501, D402, D601, D602) visszáramaiból keletkezhet. Ami fontosabb, hogy anódjukat földre kötve, az erősítők működnek.
Ha igaz, az erősítő erősítése csak ~15x, és U_be: 3.5V-ig, a kimenetén még szép marad a jel.
Üdv.: Feri.
A szerviz manuál 10. oldalán is feszültség van megadva amit, az R671, R672 emitter ellenállásokon lehet mérni, ezért írtam voltot \hülyén fogalmaztam\. A szimmetrikus táp rendben. A középkivezetés földön van, mert alapból úgy csatlakozik a panelhez, hogy két kék és közte a fekete.
Amit javasoltál kipróbálom és jelentkezem.
Üdv.: Viktor
szia: ezek általában 5V -ok.
A proc. adatlapján, rajzon nézted?
Az erősítő SM-jében néztem, de felszültség érték nincs.
Üdv.: Viktor
Én is azt néztem, és oda van írva, vagy némi gondolkodással kitalálható!
Fülesmester
szia:ha a processzor tápja 5 V, akkor az engedélyező feszültség is hasonló, (4,5-4,8V) ha kevesebb, akkor 3V körüli.
Üdv.: Viktor
