Helló!
Olyan problémám lenne a címben megadott készülékkel, hogy nem kapcsol be. Ez úgy kezdődött, hogy filmnézés közben lefagyott aztán amint elindítottam rajta egy filmet 2-5 perc elteltével lefagyott ismét és semmilyen gombra nem reagált sem a távirányítón sem magán a készüléken, csak akkor kapcsolt ki amikor hátul lekapcsoltam a hálózatról. Ezek után már bekapcsolni sem lehetett. Először táp hibára gondoltam, de már nem biztos, hogy az. A tápon nincsenek púpos kondik és meg is mértem őket a multiméter kapacitás mérőjével, az összes kondi jó nem csak az elkók. Az elkók között volt egy 470uF és egy 1000 uF-os amiknek az értéke 1700 uF volt beforrasztott állapotban. Kiforrasztva viszont jó értéket mutattak azért kicseréltem ezt a két kondit de ugyan úgy nem kapcsol be a készülék.
Az ellenállások jók, volt kettő amit színkód alapján 6,5 ohm-osnak azonosítottam de csak 0,6 ohm volt az értékük, ezeket kicseréltem új 6,5 ohm-os ellenállásra de ez sem oldotta meg a problémát. A tranzisztor szintén jó rajta. A diódák szintén jók, habár van köztük egy Shottky dióda ami beforrasztott állapotban hibásnak tűnik ugyan is szakadás vizsgálatnál sípol a multiméter és kb. 450 ohm-ot mutat. Dióda vizsgálóval 190 mV a nyitófeszültsége ami elvileg Shootkynál jó viszont fordítva mérve 2,7 V-ot mutat a műszer. Kiforrasztottam és úgyis rámértem akkor meg minden jó volt, nem sípolt 190 mV volt a nyitó feszültség és fordítottan mérve sem mutatott semmit a multi úgyhogy szerintem ezzel a diódával sincs gond. Már végig mértem a másik panelen is (ahol a processzor is van) a kondikat, ellenállásokat, diódákat, tranzisztorokat, de nem találtam hibás alkatrészt. Illetve még a kijelző paneljén lévő alkatrészeket is végig mértem azokkal sincs gond. Szóval nem tudom, hogy mi lehet a probléma, már arra is gondoltam, hogy talán az ic adta meg magát a tápon de nem hiszem hisz a táp kimenetén ha nincs rá dugva semmi akkor meg van a +12V, -12V, +5V is. Ha rá van dugva a csatlakozó akkor ahol eddig +12V-ot mértem ott ebben az esetben +11V van a -12V-nál pedig 10,25V a +5V-nál meg van az 5,12V.
Még csak nagyon kezdő szinten vagyok járatos az elektronikában úgyhogy ezért kérnék egy kis segítséget hátha van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond a készülékkel.
A tápról csatoltam egy képet.
szia: egyet még megpróbálhatsz.
Együtt nyomni a Power és Play gombot, és úgy bedugni a hálózatba.
Erre sem reagál.
Szia.
Sajnos ezen már semmilyen barba trükk nem segít, a mechanika és a táp jó lesz valamire.
Küldj egy fotót az elektronikáról hátha van, vagy valakinek akad.
USB-n is lefagy?
Usb-n is fagyott. Összesen 3-4 alkalommal fagyott le azóta már be sem lehet kapcsolni.
Szia.
Akkor kuka és marad a kéregetés. Van sok bontott dvd-m hátha kitudlak segíteni, de kérek fotót.
ui: Ő lenne az?
https://www.google.hu/search?q=Ferguson+D-890+HX&source=lnms&tbm=isch&sa...
Nem, a fotón egy 880-as van.
Hello.Táp rajz.Üdv.
Ugyan a kapcsolási rajzhoz annyira még nem értek de szerintem ez nem ennek a tápnak a rajza. Pl. nincs a tápon két darab 400V kondi csak egy. Meg az ellenállások között is sok olyan van a rajzon ami a tápon nincs is.
Szia.
Jobban jársz ha nézel másik DVD-t mert ez meg fog halni. A procija felmelegszik és ha még nincs hűtve, akkor tudsz pár hónapra életet lehelni bele ha meghűtöd. De már az se biztos.
De a panelon is nézd át a tápot mert ami a táppanelból jön az nyers, ott is lehet kondi hiba.
A panelon is megnéztem az alkatrészeket nem találtam rosszat közöttük. Elvileg a kondik is jók. A processzoron van hűtőborda gyárilag bár attól még túl melegedhetett amikor még ment viszont sokat nem is volt használva. A garancia lejárta után fél évvel adta meg magát. Másik DVD lejátszót már nem veszek. Igazából már ezt is csak ritkán használtam, az lcd tv-n van beépített média lejátszó és inkább ott nézek filmeket usb-n keresztül csak gondoltam megpróbálom megcsinálni ha már meg van. De ha nem lehet megcsinálni akkor lehet kiforrasztom belőle az alkatrészeket másba még hátha jó lesz.
A proci környékén lesz még valamilyen stabilizátor amivel 3.3V-ot vagy 1.8V-ot állítanak elő. Ez processzorfüggő, legjobb megnézni a proci dokumentációjában. Sokszor a 3.3V-ot csak két soros diódával állítják elő az 5V -ból, ezek megnyúlnak - mérésre jónak mutatkozik de terhelés hatására akár 1.5V is eshet rajta a normális 0.8V helyett.
Szia.
Még nézd meg a szalagkábelt ami megy a fejhez és a mechanika csatlakozókat, mert képesek ők is megviccelni. De az ritka.
