Egy barátom kérdését továbbítom tapasztalt kollégák felé, Hajdú keverőtárcsás mosógép fedélkerete hogy jön le?
http://heilmann.hu/spd/102-1/Mosogep-303-4---hez-fedelperem-zom-
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
A műtét sikerült, egy vízpumpafogóval le lehetett hajtogatni, mint a konzervdoboz tetejét. A felrakásról sokkal többet mesélt a kolléga...még káromkodott is hozzá...
Üdv: Jácint
A fedél keret nem zománcos , pont azért rohad szét.
Ütni nem ajánlom , sőt flexelni sem , mer bele éghet a nem a világ legjobb zománcába.
Az asszony meg nem örülne a vörös pettyes ruhának.
Vasfűrész és 5 perc.
Izomból lehet csak , mivel összerakni is úgy kellett , hogy bezsíroztuk, vagy hintőporoztuk.
Igaz akkor még a tető és az üst közötti tömítés puha volt , most meg bekeményedett és a mosószer is rendesen tömített.
Mivel csak a zománcost kell óvni , így én fűrészel a fedele , bevágnám addig amíg a zománcos engedi, majd befelé csavarnám egy fogóval.
Engedni fog.
Egy válla van amibe bepattan.
A megkeményedett műagyag tömítés másként nem enged.
Megnézem hátha van.
Köszönöm az infókat, továbbítottam a gép tulajának, had üsse.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Bocs, hogy belevau, de ajánljad neki, hogy használjon védő szemüveget, mert a pattogó zománc utálatos!
Nehéz lesz leszedni. Lehetőleg két személy csinálja. Az egyik fogja valami puha ruhára, akár rá is ülhet, a másik meg üsse belülről körbe-körbe lefelé.
Üdv: Zoli
Hali!
Belegondolva:nem is kellene ütni,miután a leszedett darab már hulladék lesz?Esetleg darabokban leszedni?Csak tippelek,hogy én hogy állnák hozzá,ha sajátomnál kellene ilyen művelet.Nekem az idők folyamán több ilyen gépem volt,említett alkatrésszel sose volt gond.Üdv.
Szia.
Három hosszú csavar tartja össze az egészet, aminek az egyik vége kampós.
http://www.hajdualkatresz.hu/-hajdu-3034-keverotarcsas-mosogep-alkatresz...
Nem az alját akarja levenni! A tetejéről a fedélkeretet, ami a mosóüstön van.
Az elvileg semmivel sincs rögzítve. Csak rajta van és nem jön le.. Kalapáccsal sokáig és nagyon kell ütögetni.
Ha nemsikerül, akkor megy vasba.
A régieken még nem volt:
Az újabbakon már van:
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia.
Nézd a rajzot. Három fő részből áll, az alja a keret és a dob, ezt tartja össze a három csavar.
A dobon van a perem az nem levehető, a szervizpaláston van a díszléc amit le lehet ütni vagy komplett palást csere.
Jó lenne tudni mit akarunk cserélni.
Szia city217!
Ennek levehető a felső perem, amin a födő van.
Üdv: Jácint
Szia.
Vagy én voltam figyelmetlen vagy most derült ki miről beszélünk. :)
Ez csak erőszakkal jön le, van ilyen az egyetemeken is.
Topiknyitóban is ott a link a felső részről. Meglátjuk, elég lesz-e az erőszak, vagy durvább dolgokhoz is kell folyamodni..
Üdv: Jácint
Szia.
Valóban erőszak kell hozzá, de a kérdés, hogy minek azt levenni. Ha elrohadt akkor már nem ragaszkodik túlzottan az üsthöz de olyan állapotú gépnél már a többi része se lesz jobb. Valószínű, hogy lesz azon még jócskán mit cserélni még használhatóvá válik.
Szia Jaca!
Nekem ilyen van,belenéztem.Belül körbe van valami(talán szigetelés,hogy víz ne menjen be a fedél alá?),legalábbis tapétavágóval alá tudtam nyúlni,feltételezhető,hogy nem a tető része.Ez a vmi szerintem ragasztva van.Csavar nem látszik.Valószínű gólyatábori módszert kell alkalmazni,eredménye kétséges lehet "ezeréves"gépnél.
Üdv.sanyi
Szia !
Nekem úgy rémlik,hogy belül csavarok fogják...de rég volt már,hogy én ilyeneket javítottam...
Üdv:András.
Adj neki meleget, meg gumikopit.
Sanyi
Általában a megszokás rögzíti, de előfordult már pálmatex rögzítéssel is...
Sanyi
