Üdv Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett témában.
Üzemképtelen táppal került hozzám.
Pár alkatrész cseréje után van stand by állapot,elindulni viszont
még nem hajlandó,csak villog a zöld led.
Izzóval van leterhelve és az izzó csak ütemessen villog.
Valami leterheli a tápot?
Alkatrészek amik ki lettek cserélve:
R-889 D-823
D-890 C-807
Q-802 D-802
C-848 IC-802
IC-801 OPTO
Szekunder rész is átkondizva lett!
Ha valaki tudna ötlette szolgálni,hálás lennék!
Előre is kösz!
Nem rég volt 1 ilyen égővel periodikusan villogó hibám AK30-nál és az optó meg a TL431 cseréje megoldotta a problémát . Hogy melyiktől javult meg nem tudom, mert nem raktam vissza őket egyesével.
Egy próbát megér,csak nálam a 8V-os áramkörbe valami beterhel,
mert a stab ic kimeneti lábát kiforrasztva megvan a 8V
normál állapotban 6,5V van jelen.
A 8V terheltségét készenlét, vagy üzem állapotban észleled? (A proc. POWER portján L, vagy H szint van?)
A 8V vonalán végighaladva a hibahely kiszakaszolható.
Egy újabb tipp (bár már kezdünk kifogyni),
egy másik topikból idézve:
"A táp csak lüktet, és nem indul hibát a táp IC alatt lévő SMD kondi egyik lábának hibás forrasztása okozhata. Olvastam, hogy sokszor előfordul hasonló SMD hiba a Vestel gépeknél."
Fülesmester
Mi nem tudjuk megkeresni helyetted, mert nálad a készülék! :)
Üdv: Laci
A Vestel tápok működési leírását, és javítási tippeket találsz az alábbi linken (vagy az adatbázisból is letöltheted):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
:hmmm:
Tippek:
-Ennél a tápnál a terhelés max. 40W-os izzóval lehetséges, mert a kapcsolási periódusonkénti terhelésvizsgálat a hidegen kis ellenállású izzóknál túlterhelést észlel.
-Sok kollégát félrevezetett már a csopper FET 2db párhuzamos source ellenállása: R870 (0R22 képcsőfüggő) és R819 (0R33 képcsőfüggő), mert ha az egyik szakadt, a másik pedig csak kissé megnyúlott, a digitmultival mérve az áramkörben jónak mutatkoznak.
-A lüktetést (ha a proc POWER portja így vezérli) az EEPROM tartalom sérülése is okozhatja.
Fülesmester
Eprom IC nem sérült és a tartalma frissítve, de sajna a helyzet változatlan!
Szia! :(
Izzót lecseréltem 40w-ra, a helyzet változatlan maradt. R870 kiforrasztott állapotban kimérve jónak mutatkozik.
(R819 gyárilag ki van hagyva)
Ma újraírom az epromot és holnap beszámolok!
Köszi a segítséget!
Szia.
A rajzot nem ismerem, de szerintem a táp primer oldalát nézd át mégegyszer, mert az nem indul rendesen. /szerintem/
Ezen gépeknél a táp primer körében a nagy puffer elko,ha néhány mikró akkor még elindul de a terhelést nem bírja,150-220uF 400V,mi nem méregettük soha,hanem rövid bekapcsolás után rövidrezártuk ha óriásít csattant akkor jónak találtuk.Ilyen hiba az E 3-as panelnál sokszor előfordult.
Üdv !
Köszi a segítséget mindenkinek!
A hiba megszünését a proc. IC401
cseréje oldotta meg!
VP2-es lába terhelte le a 8V-os kört 6,4V-ra.
