Helló!
Engedett a szelep, vettem egy másikat, de nem akartam olaszt mert az ugye enged. Adtak egy magyart. Miután beépítettem, ez nemhogy engedett hanem folyt. Jobban megnéztem kiderült, hogy ez a magyar nem is magyar hanem kínai!!!
Most visszatettem, egy régebbit, persze ez sem az igazi, de sokkal jobb. Hol lehet venni olyat ami tényleg jó?
Üdv.: Ízirájder
2016, January 17 - 21:18
#1
Hali!
Nálunk érdekes módon az a szelep, amit gyárilag adtak a 120l-es Hajdu bojlerhez, naponta 2-3l vizet legalább kinyomott.
3 hónap után meguntuk, és utánajártunk.
A gari idő alatt kicserélték ingyen a szervízben, amit akkor adtak, azzal azóta nincs ilyen gond. Egy kis, 0,5l -es palack is elég alá.
Nekem van egy olyan tippem, hogy túltekerhettem a régi szelep csapját, amikor leengedtem belőle egy kevés trutymós vizet, mert előtte nem folyt a régi sem.
http://www.luxvill.net/sites/default/files/icws/BIZTONS%C1GI%20SZELEP.jpg
ilyet keress.
Ami gyakori hiba, hogy tökig betekerik a menetes részbe a bojler csöcsét. Ahogy leér az aljára, a műanyag "szelepet" megsérti, és csepeg.
Nem lehet Nálad is ez a bibi?
uniman felvetését is meg kéne vizsgálni, mennyi a hálózati nyomás? Nem sok?
Köszönöm a sok választ. A víznyomást ugyan nem mértem, de az biztosan nem lehet nagy, korábban rengeteg csőtörésünk volt a gyenge gerinc miatt, akkor tettek be egy nyomáscsökkentőt az utca ezen részébe. Ma jártam a Szatmáriba és ott vettem MMG-s szelepet. Ha kifürdi a család ma a vizet akkor kipróbálom ezt is. Nem nem hiszem, hogy nagyon feltekertem volna, elég vastagon felkócoztam.
Üdv.: Ízirájder
Helló!
Nos beszereltem a szelepet és hibátlanul működik. Azóta jártam a boltban és kiderült ők sem tudták mit adtak nekem és levásárolhattam az árát. Azt hiszem ez mindenképpen pozitívum. Köszönöm a hozzászólásokat, üdv.: Ízirájder
Szia.
A betekeréssel nem lehet elrontani, nézd meg a robbantott rajzot. A nyomásszelep attól nem sérül!
De majdcsak megtudjuk mi okozza a csöpögést, vagy a kosz vagy a magasabb nyomás.
Hello.
"Nyomáscsökkentő" nincs is említve a topiknyitóban, de ha tényleg "nincs", akkor a hiánya a hiba! (Vagy meghibásodott!)
Ha egy 7 báros vízhálózatra bekötünk egy 6,5 báros biztonsági szelepet, akkor annak bizony, folynia kell!
A "biztonsági" szelepben be van építve egy visszacsapó szelep is.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Van új a nap alatt. Most már nincs mindegyikben. Vannak olyan típusok amik vissza a rendszerbe is engedik a vizet, így ha valahol a plusz mennyiségere van fölvevő kapacitás akkor kevesebb fog csöpögni a lefolyóba. Tulajdonképpen ez a spórolás kicsit környezetvédelem is. Cserébe viszont az egész víz hálózatot terheli 6 bar-ig. A bojlerek max üzemi nyomása általában 6 bar, tehát 3-4-nél többet nem illik rájuk "szabadítani".
Üdv: Zoli
Ezt nem gondoltad komolyan. A hőtágulásból eredő nyomásnövekedést, hogyan tereli vissza abba a térbe, aminek megnőtt a nyomása. A kígyó a saját farkába harap? Ez olyan Münchausen bárós megoldás!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én nem gondoltam, csak hallottam. Kb 10 éve kiszálltam az ilyesmikből, tehát napi szinten nem vagyok képben. De akkor mi a magyarázat arra, hogy a testvéreméknél 5 év alatt egyet sem csöppent a biztonsági szelep, pedig használják a házat? Pl ha van egy hidrofor, az azért tud fölvenni vízmennyiséget. Ezzel nem azt mondom, hogy helyeslem ezt a módit, de ha ilyen szemeteket lehet kapni mit csináljunk? Lényeg az, hogy 6 bar fölött nem sokkal nyisson, s remélhetőleg nem lesz baj.
Üdv: Zoli
Hello Zoli.
"vissza a rendszerbe is engedik a vizet"...ha ez igaz, akkor ez nagyon-nagyon szabálytalan.
Gondoljunk csak a bojlerekben lévő állandóan oldódó "anód"-ra, aminek "fogyasztása" az egészségre veszélyes!...vagy nem?
Üdv.: Uniman
"oldódó "anód"-ra, aminek "fogyasztása" az egészségre veszélyes!"
Meleg vízet nem csak fűrdésre használják.
Főznek vele, megisszák,stb.
Én (lehet felhördülni)éppen ez okból nem szoktam cserélni ha már elfogyott,20-30 évet bírnak a bojlerek aztán úgy is cserére érnek,ha kilyukadnak,ha nem.
Ráadásul még mi minden ki nem válik a vízből, undorító barna, büdös trutymó, vízkő..
ST.
SZia!
A régiek.. azok kibírtak 20-30 évet. Van a családban egy, ami 42! éve van a falon. Semmi baja. De van olyan, ami 6 év után lyukadt ki. A régi bírja, az új nem..:( A szép jövő!
Szia.
Bocsánat hogy neked írom de nem kellene szaporítani a szót fölöslegesen, se víz se évjárat nincs a kérdések közt.
Persze van aki túl tudja zárni ezt a szelepet, már nem is csodálkozom.
Te nem nézel TV-t(előről?)? Orrba szájba reklámozzák a magnézium tabikat :) Itt meg még a csapból is az jön :)
Hello.
Akkor legközelebb csak lenyesek egy "pirulányi" karikát az "anódomból"...sőt kalcium helyett is a lerakódásokat fogyasztom. :szetver:
Most már szinte sajnálom, hogy nem üzemel nálam villanybojler... :D
http://www.hajdurt.hu/content/hu/villanybojlerekrol-altalaban.html
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Valóban végig olvastad amit belinkeltél?
"Csak arra vigyázzunk, ha a bojlert nem csöpögős (antidrop), a táguló vizet a hálózatba visszaeresztő biztonsági szeleppel szerelték fel, akkor az leürülhet, több kárt okozva, mint hasznot."
Szabályos vagy nem, de ott is szóba kerül. Minden esetre nekem nem szimpatikus akkor sem.
És tudom Unimant nem lehet megfogni ;) !
Üdv: Zoli
Szia.
Milyen boyler milyen szelep, milyen Kínai és milyen magyar?
Egy képet küldj légyszives.
De az a dolga hogy folyjon ha nagy a nyomás.
ui: Próbáltad már felújítani, lehet csak rozsda vagy vízkő miatt nem zár a 2-es gumigyűrű.
Kinyitod párszor és hagyod hogy a rugó visszaugorjon.
https://www.google.hu/search?q=Villanybojler+biztons%C3%A1gi+szelep&tbm=...
Nem szarakodtam kicseréltem mind kettöt.
Nem tom milyen márka és jólett.
Egy 5 osbol meguszod
Szia
Én igy jártam egy gázbolylernél kicseréltem mindkettöt azóta jólett.
Alulra a nyomáscsökkentöt felölre a bizt szelepet.
Én mikor csak az egyiket cseréltem nem hozott eredményt.
Szerelj tágulási tartályt,megnő a bojler élettartama is.
