Szép napot mindenkinek!
A fenti led tv hálózatra kapcsolva beindúl. A készenléti led zölden virít,kiírja "TOSHIBA" majd kék táblára vált.Ezen kivűl semmit nem csinál. Távra,tasztra nem reagál.Bármelyik bemenetre adok jelet,semmi. A táp feszűltségek meg vannak. Az infra vevőről elmegy a táv jele.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? Ehez kérnék segítséget.
Köszönöm:Géza
Esetleg ez: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3143631.html#15314367
Üdv.Jenő.
Valószínűleg SPI Flash tartalom sérülés.
Bizonyos tv tipusoknál(mint pld. ez) van egy un. előkészítési folyamat,(initialization)amit el kezd futtatni a készülék. Egyes készülékeknél kiírja (akár rövidítve pld: init vagy hasonló)más készülékeknél villog a led.
Tulajdonképpen neked maga a logó az amivel visszajelzi az előkészítés folyamatát. És mivel nem tudja befejezni
lényegében lefagy a szoftver.Valószinűleg egy SPI Flash frissítés meg oldja a hibát. Persze mindig vannak kivételek,de az esetek 90%- ban a frissítés beválik.Sajnos,hogy hol találsz flash tartalmat hozzá az talány.
Esetleg próbáld meg itt:
http://remont-aud.net/forum/
vagy itt:
http://www.freeservicemanuals.net/index.asp
üdv.kékestv
Jól gondolm az SPI Flash az amit pendrive ra töltve "Vol- nyomva és hálózat
bekapcsol egyszerre" lehet a készüléket frissíteni?
Mert ha igen azt próbáltam a toshiba honlapjáról, de sajnos nem indult el.
Üdv:Géza
Sajnos ebben az esetben csak úgy tudod frissíteni,ha kiveszed a flash ic-t a main board ból és egy flash íróval
letörlöd és beírsz egy másik tv ből kiolvasott tartalmat.
Más lehetőség nincs.Én is így szoktam.
üdv.kékestv
Bocs a naív kérdésért,ebben melyik a flash ic?
Találtam egy 24c08-at és egy 42c02-t.
Mivel 24c08 am van itthon új.kicseréltem,gondolván,hogy a proc megírja.De nem történt változás.
Köszönöm:Géza
24c02 nem 42c02!
Ezek eepromok. Furának találnám,hogyha egy ilyen modern készülék még eeprom tartalomról lenne vezérelve.
Valószínűleg ezeknek más a funkciója.Pl. hdmi vagy tuner memória.
Ilyet keress:
https://www.google.hu/search?q=gd25q64+spi+flash&biw=1280&bih=639&source...
vagy ilyet:
illetve hasonlót.
Tehát SPI vagy NAND Flash.
Azt kell frissíteni.
üdv.kékestv
Szevasztok!
Megoldva panel cserével.
Géza
Szia.,
Ilyen esetben en azt szoktam csinalni hogy kiveszem a flesh ic-t ,kiolvasom es azt a tartalmat szigoruan UJ ic be irom bele. A regi fles ic tartalmat soha nem torlom az ic- bol.
Szokott segiteni,megjavulni ha kiolvasod utanna ures tartalmat beleirsz (FF) es ezutan visszairod a regi tartalmat, a tapasztalatom az hogy 50:50% visszajon egy ido utan a tv ugyan azzal a hibaval ugy hogy a fles ic 25qxx nem egy draga dolog es nalam ez mindig csere igy nincs reklamacio.( ha valoban serult a tartalom akkor az mas zene)
