Led driver kimenő feszültsége magas
20 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok.
Az 50 wattos led reflektorom sajnos megadta magát. A lednek annyi.Megmérve a driver kimenő feszültségét 48 egyen volt mérhető.
A felirat szerint a kimenője 32-38 volt 1500 mA. Azt kérdezném tőletek ez a terheletlenül mért 48 volt normális, vagy talán ez
a meghibásodás miatt van, és ez vágta galyra a ledet?
Köszönettel: Kitmi51
Ajozsi
Ajozsi picture
Szaiasztok !
Ha már itt tartunk, kérdésem ,hogy konkrétan mit jelent az áramgenerátoron a kimeneti feszültség alsó értéke. Konkrétan több db 150 mA-os cuccom van és alsó feszültsége 40 V. Olyan led kombinációra ráköthető-e ,ahol a 150 mA már kb. 15 V -nál bekövetkezik (5 db 1 W-os). Mi fog történni ?
Üdv. Józsi
josef.48
josef.48 picture
Szia Józsi !Erröl még itt a Tanyán nem irt senki ,de én tapasztaltam. A teljesitmény LED-ekröl van szó, ahol a hütés is nagyon fontos .Bekapcsoláskor minden hideg, a LED belsö ellenálása is ilyenkor nagyobb , ha beálitasz egy áramot(adatlapból) a LED-en, észreveszed hogy az áram a melegedéssel együtt nö,a hütöbodda hömérsékletével együtt.Ha nem korlátozod a LED áramát,túlmelegszik és tönkre is megy,hiába a hütöborda.Az áram korlátozását ugy oldod meg hogy lecsökented a LED-en a feszültséget addig mig visszaáll az áram (adatlap) .Ha kapcsoló üzemben van az áram korlátozás ugy a kapcsoló impulzus szélességétvel van szabályozva ,keskenyebb impulzus kissebb áram.Nos ez az egyik ok hogy üresen (terhelés nélkül)a feszültség magasabb kell legyen.A másik ok az hogy az alkalmazott áram korlátozó (alkalmazott kapcsolástól függö)korrekt müködéséhez is szükség van egy bizonyos feszültségre, ha ez sorosan van a LED-el.üdv.Jóska
gbenyov
gbenyov picture
HEllo,
A válasz a kérdésedre nem nehéz.
Ha akár alsó-, akár felső határ meg van jelölve, az mindenképpen a garantált normális működés garanciáját jelenti.
1. Pl. ha a felső határ felett kívánod működtetni, akkor a kimeneti áram vagy még jó, vagy ezen is túl, csökkenni kezd. (Rákosi elvtárs mondta (állítólag): "Határ a csillagos ég!" Ez az elektronikában már nem igaz.)
2. Pl. ha az alsó határ alatt kívánod működtetni, akkor két bajnak van lehetőség:
-első,
HA konstrukciósan kicsit gyengén van méretezve a kütyü, akkor előfordulhat, hogy a kimeneti tranyó zárlatossá válik. Mert, ha pl. egy 200V üresjárású eszköz 100V-os kimeneti feszültségre van fejlesztve (tehát a különbségi fesz. 100V) és oda egy 120V-os tranyót raknak, akkor az jól megy üzemszerűen, de elszáll, ha pl. rövidre zárják a kimenetet, mert ekkor a különbségi feszkó 200V lesz. (Én ilyen helyre 300V-os tranyót tennék és akkor soha nem száll el semmi.)
-második,
HA az alsó határ alatt használod, és kicsit gyengén van méretezve a kütyü, akkor előfordulhat, hogy a kimeneti tranyó túlmelegszik. (Én ilyen helyre olyan teljesítményű tranyót tennék, amelyik a beállított áramot még nulla volt mellett is leadja és akkor sem megyen tönkre.)
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
uniman
uniman picture
Hello.
Egy "erősen" méretezett márkás, minőségi (nem kínai) 50W-os szabályozható áramgenerátoros LED tápegységemnek idevonatkozó táblázatát csatolom...
Ez 14 Volton 1750 miliampert "pumpálna" egy 12V-os izzóba...(de azért ezt nem próbálnám ki!)
A 900 mA-t 22V és 48V között szolgáltatna...
LED nélkül bekapcsoláskor egy pillanatra kiad kb.55V-ot, de pár mp alatt azonnal leszabályoz 0V-ra ! (Ez egy profi táp!) :yes:
Üdv.: Uniman
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Ez egy szuper profi tápegység! Ez a táp "bármire" 55W-ot nyomat le. Nyilván processzoros és "kiszámítja" azt, hogy UxI=55W! Erre egy 55W reflektorizzót kell kapcsolni a méréshez. Ha ilyen lenne a kocsimban, SOHA se égne ki a reflektorom, mert megszűnne a bekapcsolási-felfűtési túláram. (Örökéletűvé válna...ha-ha.)
Az általam leírtak CSAK olyan tápra vonatkoznak, amelyre az van írva: 1500mA-t ad.
_
gbenyov
Ajozsi
Ajozsi picture
Köszi a hozzászólásokat ,holnap azért csinálok egy mérést ,hogy a 150 mA-hoz le tudja e magát szabályozni 15 V-ra. Persze a hőfokváltozás még bezavarhat.
Üdv. Józsi
gbenyov
gbenyov picture
Hello, nem "150 mA", hanem 1500mA. A 12V 20W...
_
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello.
Ajozsi másról ír(t)...
Üdv.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, nem az 1500mA-es tápot szeretné egy 15V-os, 1500mA-es LED meghajtására használni?
__
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Ugyan "körülményesen" fogalmaz, de nekem ez "cucc" - körü"több db 150 mA-os cuccom van és alsó feszültsége 40 V" egy 150 mA-es áramgenerátoros tápegységere való utalás jelent...vagy nem?
Ilyen "cucc"-ból meg kétlem, hogy lenne olyan "Tanyás", aki 10-szeres áramot szeretne kinyerni... :D
Üdv.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, én leragadtam az alapkérdés megválaszolásánál, ott 1500mA-ről van szó.
Bocs.
_
gbenyov
Ajozsi
Ajozsi picture
Bocsi én írtam marhaságot , Kínából vettem 1 w-os ledeket (22 Ft/db), a 350 mA -t szeretik.
Üdv. Józsi
uniman
uniman picture
Hello.
Nem egészen...külső ellenállással meghatározható az áram. Az 50W-os LED-emet akár 900 mA-el is táplálhatom, de én inkább 55W-on "hajtom", nem szükséges az 50 0000 h-ás élettartam, elég nekem az ötöde... :D
A kisebb "tesója" (35W-os) viszont már valóban terhelés nélkül leadja a 75V-ot ! (Adattábláján ez szerepel: 500 mA, Uo:35-70V, Umax:85V) Nos erre sem tennék egy 12V-os izzót...legfeljebb 3 db 10 W-osat sorba kötve.
..és van még "45-75V" jelzésű tápom is...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz,
Mielőtt ismét LED-et teszel bele, át kellene nézned ezt az egész kütyüt és a tápegységet:
1. A tápegység hűtését, megfelelő leszorítással, meg kell oldani.
2. A LED felerősítését, leszorítását, ergó a hűtését jól meg kell csinálni. Ennek gyenge megoldása talán lehetett az eredeti tönkremenetel eredeti oka.
3. Tápegység kimenetére 1 db. 12V/20W-os lámpát kell tartósan kapcsolnod. Ekkor a kimeneten kb. 10V-nak KELL lennie. Ez kb. 15W-nak felel meg.
3. Tápegység kimenetére 2 db. sorbakötött 12V/20W-os lámpát kell tartósan kapcsolnod. Ekkor a kimeneten kb. 20V-nak KELL lennie. Ez kb. 30W-nak felel meg.
4. Tápegység kimenetére 3 db. sorbakötött 12V/20W-os lámpát kell tartósan kapcsolnod. Ekkor a kimeneten kb. 30V-nak KELL lennie. Ez kb. 45W-nak felel meg.
5. Tápegység kimenetére 4 db. sorbakötött 12V/20W-os lámpát kell tartósan kapcsolnod. Ekkor a kimeneten kb. 40V-nak KELL lennie. Ez kb. 60W-nak felel meg.
Ha ezeket az értékeket megkapod, akkor a Tápegység rendben van és tartósan, mindenkor 1500mA-t ad le.
_
gbenyov
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok.
Köszönöm szépen a segitségeteket. Ezek szerint elég lesz csak a led csere.
Üdv: Kitimi51
zgyula
zgyula picture
Nagyon valószínű hogy nem túl jó a hűtése a LED-nek. Volt alatta hővezető paszta?
kitimi51
kitimi51 picture
Helló.
Volt alatta, gondolom szilikonzsir de olyan 3 negyed részét fedte be.
Üdv:Kitimi51
Gépklinika
Gépklinika picture
Terhelve kell mérni a kiadott feszültséget és áramot is. Elvileg áramgenerátorosnak kell lennie beállítható vagy fix csúcsfeszültséggel.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
uniman
uniman picture
Hello.
A terheletlenül mért feszültség nem lényeges...
Üdv.: Uniman
