Az imént küzdöttem meg sikerrel egy 7 colos körüli képcsöves kis tv-vel, amire video bemenetet kellett csinálni, mivel csak RF bemenet volt rajta. A KA2915 5-ös lába a video kimenet, egy fórumon olvastam, hogy ott kell fóliát vágni, és mehet rá a video jel. Egy baj volt vele, a kép sötét volt, csak a fekete-fehér ábra látszott rajta, színes képtartalomnál semmit nem láttam. Ekkor előkapartam egy régi műholdvevőt, amiben van modulátor, azon keresztül küldtem a tv-be a képet, és megvizsgáltam, mi jön ki az IC-ből. A fekete szint 3V DC, a szinkronjelez 2 és 3 Volt közé estek, a képtartalom pedig 3 és 4V közé. Ekkor bekötve hagytam az IC-t, és rátettem a videojelet, a kép megfelelő lett, csak a tuner miatt zajos. Ekkor az IC 5-ös lábától megszakítottam a fóliát, és egy 1k Ohmos ellenállást forrasztottam a szakadás helyére, majd utána csatlakoztattam a külső videojelet, így már tökéletes kép lett rajta.
http://elektrotanya.com/files/KA2915.JPG
Üdv: Jácint
Gratulálok! :oke:
Mondhatnám, hogy "egy újszülöttnek minden vicc új", de inkább nem mondom!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm! Azért írtam csak le, mert a google nem az első helyen hozta a Tanyát ebben a témában :) Na meg nem találtam egyértelmű leírást hozzá.
Üdv: Jácint
