Üdv mindenkinek. Ehhez a ch TX 807 (TMP47P1637, tda 8842) készülékhez kellene egy kis segítség . Antenna bemenetről nincs kép (AV jó ) , hangoláskor mikor csatornát találna , egy pillanatra van 1 összetört kép ( mint ha nem volna jó a tv norma ) és természetesen tovább megy és a végén nem talál semmit . Eddig cseréltem tuner-t és másik eeprom tartalmat . Mivel látszik hogy előttem valaki már jó bele túrt (sok fóraszás meg gyanta ) jobban átnéztem és ami szembe tűnt , a saw szűrő K2967M , (az én rajzomon G1967M) fordítva volt benne , de helyesen berakva semmi változás . Még amit nem értek a tda 8842 3-4 pinjei között hiányzik a dem. tekercs , de ott viszont a fóraszás nagyon gyárinak tűnik .
2010, May 3 - 19:14
#1
Még egyszer nagyon szépen köszönöm fülesmesternek az infót a tekercsel kapcsolatban , találtam TX807 dumpot TMP47…-tel , és jó lett.
Mire leírtam a válaszomat, már megoldottad a problémát. Gratulálok! :super:
Fülesmester
Köszönöm szépen a segítséget akkor nem is próbálkozok a tekercsel , és még annyit kérdeznék hogy ez a szoftos dem. a 24c ..ben van ? vagyis ennek a tartalmával lehet a gond ?
Igen, a beállított értékeket a 24C04 EEPROM tárolja. A KF PLL áramkör a TDA8842-ben van, ami a működéséhez szükséges adatokat a TMP processzortól kapja az I2C adatbuszon keresztül.
Az előbbiekben javasolt topikban megtalálod a szervizmanuál nevét, ami részletesen leírja a működést, a szervizbelépés módját és a szervizmenü fölépítését (Angolul). Töltsd le, és tanulmányozd át!
Lehet, hogy nem is szükséges a memória cseréje, csak módosítani kell a helytelen adatokat benne.
Memória tartalmat tudok küldeni, ha van aki megírja.
Ha egy új írott memóriát szeretnél, hívj telefonon (szám az adataimnál), és elmondom, hogy hogyan rendelhetsz (olcsón).
Fülesmester
Bocsi elhibáztam a tv tip. Helyes 20MG10C , már elég lesz a munkából .
Szia! :)
A kép KF demodulátor PLL VCO tekercse nélkül soha nem lesz hibátlan videojel (ezért tört a kép), és nem tudja azonosítani sem a talált jelet, emiatt nem áll meg hangoláskor.
Nézd át a következő topikot, talász benne anyagot és esetleg tippeket is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-20mf15cl-tx807
:oke:
Fülesmester
Ezt én is úgy tudom , de akkor ez a készülék soha nem is működhetett , mert a tekercs helye olyan , mint mikor a panel kijön a hullám forasztóbol , de majd holnap megpróbálok bontani valami tekercset .
Szia! :)
Korrigálnom kell magamat, ugyanis megnéztem a TDA884X család katalógus lapját, valamint több készülékbeli applikációt is, és a 3-as, 4-es lábak sehol nincsenek bekötve. Tehát oda fölösleges a rezgőkör. A kép KF PLL VCO frekvenciája szoftver úton állítható be 38,9MHz-re.
Lehet, hogy a TX807 rajzok valamilyen korai IC változathoz készültek, amiben még más típusú VCO volt. A multimédiás szervizmanuálban is mindenütt szerepel ez a rezgőkör, de semmi érdemlegeset nem írnak róla.
Fülesmester
Szia
Szerintem itt senkit nem érdekelnnek a kérdésre feltett válaszok.
peter30
Szia peter30 , ezt most nem értem , vagy talán itt kellene ülni a gép előtt és nyomkodni az F5 –öt hogy mikor jön válasz .
Szevasztok
Rosszul fogalmaztam meg a dolgot ityvity . Csak arra gondoltam hogy ha összejön a megoldás akkor belátható idön belül jelezzük egymásnak a dolgot így mindenki adatbázisa frissül. Sok esetben a fülesmester vagy más feltette a megoldást és semmi visszajelzés nem volt. Egyébként a többség ezt be is tartja. Na ezt elsöre is így akartam leírni és bocs, ha félreérthetö volt.
Szevasztok.
