Asrock P4I65G alaplap nem ismeri fel a ramokat rendesen! Megoldva!
15 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most hozták ezt a gépet, hogy egy kicsit turbozzam meg, ezért szereztem bele 2db 1GB DDR400 ram-ot. Belerakva a gépbe csak 1.25GB nak látja, az egyiket 1GB, a másik 0.25GB-nak, de már a BIOS is, megcseréltem a két ram-ot a helyzet nem változott. De egyesével belerakva is csak 0.25GB-nak látja, másik gép pedig rendesen 1GB-nak. Bios-t kellene frissíteni vagy más gondja lehet. A gépen jelenleg Win 7 home prémium 32 bites rendszer van, a RAM Kingmax. És nem találtam hozzá audio drivert sem. Segítségeteket előre is megköszönöm!
Pásztor
Pásztor picture
Ma elvitték a gépet, mert már szerették volna használni. Most egyelőre 1.5GB ram-mal megy, de majd szerzek még egy ramot hozzá. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
city217
city217 picture
Szia.
Vidd vissza azt az elsőt és kérd el azt amelyiken a címkéje volt.
Pásztor
Pásztor picture
A memoria száma: 1. Kingmax MPXD42F-D8HT4B 2. Kingmax MPXd42F-D8KT4B , mindkettő 1GB DDR400-as. Az elsőt 256MB-nak a másodikat 1GB-nak látja.
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi az infót. Máris "látni" hogy ezek nem egyforma memóriamodulok...mindenesetre, ha jól "látom", még a két modul chipjei is eltérő típusúak...vagy nem?
A "csúcs" a memóriamodulokról készült nagy felbontású fotók lennének !
Üdv.: Uniman
Pásztor
Pásztor picture
Egyforma a két ram, és egyesével beletéve az egyiket rendesen 1GB-nak látja akár melyik slotba teszem, de a másikat mind a két slotban 256MB-nak ismeri fel.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a mondat nem ugyanazt jelenti, mint amit a topiknyitóban olvashatunk!?:
"egyesével belerakva is csak 0.25GB-nak látja"
"egyesével beletéve az egyiket rendesen 1GB-nak látja akár melyik slotba teszem, de a másikat mind a két slotban 256MB"
Nos ez még kevés!: "másik gép pedig rendesen 1GB-nak" "Üzem" közben kell megnézni, hogy rendesen működik-e, meg vannak a memória tesztelő programok!
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
...és lekopott a memóriamodul típusszáma?
...vagy nem tudod elolvasni? :falfej: ...leírni?! :szetver:
Ezt már a topicnyitáskor meg kellett volna adni...
Üdv.: Uniman
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Egyforma a két memóriamodul márkája is?.. időzítése is? Illetve az lehet még hogy valamiért az egyik modult nem támogatja az alaplap. Tudni kell, hogy az Asrock alaplap nem egy olyan név mint például a Gigabyte. Sem szidni, sem becsmérelni nem szeretném, csak előfordulhat ilyen miatt is hogy nem látja megfelelően az egyiket. Azt is próbáltad hogy külön, külön felismeri-e 1Gb-nak a ramokat, ha csak egyedülállóként teszed bele őket más-más slotba? Hirtelen ennyi ötletem volna.
Pásztor
Pásztor picture
Sikerült a hangot feltelepíteni, de a ramok nem akarják a jót. Most benne hagytam azt a ramot amit 1GB nak lát, és mellé a 512MB, igaz így nem dualban mennek, de egyelőre ennyi, míg nem tudok másik 1GB szerezni. Köszönöm a tanácsokat.
Üdv Attila
Oszi11
Oszi11 picture
Megadnád a ram modulok típusát is! könnyebb lenne segíteni! Ez a chipset nem támogatja az ecc memóriát (szerver memória) lehet ez okoz ilyen hibát!
Üdv,
Oszi
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Ez nem egy egzakt tudomány (történnek csodák) :D
Nézd át benne van-e a támogatott ramok között.
http://www.asrock.com/mb/memory/P4i65G.pdf
Tibor
szat01
szat01 picture
Asrock alaplapnál már láttam ilyen hibát,kingmax ramnál,bár furcsa hogy még 512-ig sem látja ...
javasolnám kingstone ram használatát,nekem azzal sosem volt probléma.
Biost megprobálhatod frissíteni de csak akkor van értelme ha tartalmaz ramkezelés bug javítást.
Még 1 eszembe jutott,esetleg púpos kondi az alaplapon vagy a tápban???
zsugori
zsugori picture
Szia Pásztor
ugyan az a hang meghajtó mint a 775i65g-n
http://www.asrock.com/mb/Intel/775i65G/?cat=Download&os=XP
Attee
Attee picture
Az alaplapi VGA van használva, vagy AGP-s kártya van benne?
(Bár az Intel Extreme alaplapi csak max. 96Mb-ot foglal)
Lehet, hogy nem "fér meg" egymással a két RAM. Régebbi moboknál előfordul. BIOS frissítés esetleg segíthet.
Cmedia driver ügyben ezt tanulmányozd át.
