Tisztel Uraim!
A következő problémára keresek megoldást:
Egy olyan eszközre lenne szükségem ami automatikusan szabályozza a zene hangerejét( háttérzene ) a teremzaj függvényében.
Ezt úgy képzelem el hogy a zeneszámok közötti szünetben mintát vesz a teremzajból és ha az megemelkedett akkor emeli a háttérzene hangerejét. Erre keresek megoldást.
Aktuális még a probléma?
Egy relatív egyszerü áramkört ajánlanák, ami a következőképpen működne: Legfontosabb része az analóg-tároló ami a zaj értékét 'örzi' még a zene tart, és azzal az értékkel szabályoz egy feszültségvezérelt erősítőt. Miután a zene egy időre elcsendesül új átlag-mintát vesz fel a mikrofon ...
Jó szórakozást kívánok!
Üdv.: Feri.
Hello bocs, de most nem tudtam más dolgok miatt foglalkozni vele de köszönöm az ötletet! szia
Szívesen!
Nem értem, mi a gond? Zajos a terem. A zaj két összetevőre bontható:
1. van a "háttérzene" nevű zajforrás
2. meg a "teremzaj".
Na most az "1." és "2." összegét mikrofonnal érzékeljük. Ebből kivonjuk az 1. forrás szintjét, melyet független elektromos úton is mérhetünk. A kapott különbségjelet egy, a célnak megfelelő átviteli-függvény (legegyszerűbben konstans függvény) szerint az 1.-es zajforrás szabályzására alkalmazzuk. Lehet még elmélkedni a szabályzószerkezet spektrális érzékenységén, késleltetett szabályzáson, konstans helyett görbült karakterisztikán és/vagy fiziológiai hangerőszabályzáson, vagy egyéb nem egyenletes spektrális szabályzásán az 1.-es zajforrásnak.
Kérem szépen - ennyi az egész!
Az emberekben is van ilyesfajta szabályozás. Aki beszélgetni akar, annak hangosabban kell beszélnie a háttérzajnál.
Az egésznek pozitív visszacsatolás érzete van, vagyis ha túl hangos a zene, akkor a beszélgetős háttérzaj fog erősödni, ha meg a beszélgetős háttérzaj nagy, akkor pedig a zene fog erősödni.
A végeredmény: a zene max hangerőn, és az emberek egymással üvöltöznek.
Nem egyszerűbb beállítani egy kellemes hangerőt, és kész?
Természetesen van ahol alkalmaznak automatikus erősítésszabályozást, AGC-t.
Szia.
Erről beszéltem én is csak nem fejtettem ki ilyen szépem.
Ja és a szünetben a teremzaj is lehalkul halkabb, a háttérzene csinálja a zajt. :)
üdv: ilyenkor célszerűbb jóval kisebb hangerővel a terem 6-8, esetleg több pontjára vinni a háttérzenét, monóban.
Hello!
Nagyon köszönöm a kivitelezésén elgondolkodom de hasznos volt a hozzászólásod!Kösz
Beszürkítve írom, mert nem tudok tényleges működő megoldást ajánlani. De szerintem az automata megoldások magukban hordozzák a pozitív visszacsatolás lehetőségét. Vagyis, ha hangos a zene, az emberek megpróbálnak nagyobb hangerővel ricsajogni, erre a szabályzás ráerősít, mire mindenki megemeli a saját hangerejét, mire... Ha viszont pl. bejön a menyasszony a lagziba, mindenki elhallgat, mire elhalkul a zene. Kiszámíthatatlanok a következmények. Legjobb, ha valaki megfogja a tekerőgombot, és érzésre állítja be az optimális hangerőt.
Hoppá, most látom, hogy SzG már megírta ugyanezt előttem.
Még annyit, hogy a szubjektív hangerő nagyban függ a teremakusztikától és a torzítástól. Emlékszem a Sportcsarnokban még a leégése előtt egy Dire Straits koncertre, ahol olyan hangerő volt, hogy lengett a gatyám szára, de mégis tudtunk egymással beszélgetni normál hangerőn. Máskor töredék hangerőnél kellemetlenül hangosnak érzi az ember a zenét, és a mellette ülőt még ordítozva sem érti. Nyilván profi hangosítás a megoldás kulcsa.
Üdv, lcsaszar
Szia.
Minél nagyobb lesz a háttér annál hangosabb lesz a terem. :)
Erről a katonaság jut eszembe amikor a cseh adón jégkorongot néztünk, az elején elkezdtem hogy csit, és egyre nagyobb lett a zaj. A meccsnek meg közben vége lett. Ja csehül beszélt.
Mesélj még a katonaságról, pont az érdekel! :))
"...teremzaj függvényében."
Mivel érzékeled a teremzajt? Mikrofonnal?
Úgy érted, hogy minél nagyobb a teremzaj, annál hangosabb legyen a zene?
Ott lesz a baj, hogy ha a szünetben bekiabál valaki, akkor utána üvölteni fog a zene.
Üdv: Jácint
Ezért nem kifizetődő a slendrián hozzáállás! Én nem véletlenül írtam:
"Lehet még elmélkedni a szabályzószerkezet spektrális érzékenységén, késleltetett szabályzáson..."
A "késleltetés" alatt egy néhány 10 másodperces időállandójú integrátort lehet érteni - persze a megértésnek ez a foka az "elmélkedés" hatására következik be. :yes:
A TDA1525 egy feszültséggel vezérelhető hangerő hangszín és balance szabályzó.
http://antrak.org.tr/images/stories/pic_2012/nisan/TDA1524.pdf
Ehhez neked már csak a teremzajból kell előállítanod egy feszültséget. Érdemes utánaolvasni, hogy működnek az autós kihangosítók, és miért nem gerjed össze a mikrofonjával, így folyamatosan is figyelhetnéd a háttérzajt, bár vélhetőleg a háttérzene rovására menne.
Üdv: Jácint
Köszi a vírust nem élek vele!!!!!!!
Nem anthrax, hanem antrak. Sima pdf fájlra mutat a hivatkozás. Akkor viszont keress rá a TDA1524-re.
http://lmgtfy.com/?q=tda1524+filetype%3Apdf
http://elektrotanya.com/files/TDA1524%20Schematic.pdf
Üdv: Jácint
Nincs a Jaca által linkelt pdf-ben vírus se az AVG, se a virustotal szerint, ezért kár így hozzászólni.
Vírustotal online
Autókban van hasonló megoldás, a sebességfüggő (vagy motorfordulatszám-függő) hangerőszabályzás. Mondjuk nem teljesen ugyanaz.
Üdv, lcsaszar
Az más ott külső zajérzékelés van.
