Westen Star 280i kombi kazán használati melegvíznél hangos zúgás/berregés[Megoldva]
14 posts / 0 new
dongo
dongo picture
Adott a címben megjelölt saját kombi fali kazán, amelynél az alábbiakban leírt zavaró jelenség okáról és a megszüntetésének a lehetőségéről érdeklődnék.
A használati meleg víz csap megnyitásakor a kazán begyújtásától számított 10-15 másodperc után egyre hangosabb, intenzív rezgő-berregő hangja van a készüléknek, ami a láng kialvása után megszűnik, majd amikor a kazán visszagyújt ismét ugyanez a folyamat zajlik le. Régebben a fűtési módnál is produkálta a vázolt jelenséget, mostanában viszont a normál fűtés esetében csendben marad a készülék és csak a meleg víz csap megnyitása után jön elő a probléma.
Ijesztően hangos és nagyon zavaró a dolog, ezért jó volna valahogy megszüntetni.
Mi lehet a gond, okozhat-e komolyabb meghibásodást és hogy lehetne orvosolni a problémát?
Üdv:dongo
dongo
dongo picture
Máma valósággal egy új szakmához jutottam, azaz kazán vízkővetlenítő nagymesteri fokozatot kaptam:-).Térdszalagrenddel...:-).
A javaslatokból szerintem már összerakom a megoldást.
Köszönöm mindenkinek a gyors segítséget és ha valamilyen okossággal majd én is hozzá tudok járulni mások épüléséhez, ígérem, nem leszek rest megtenni.
Üdvözlettel:dongo
city217
city217 picture
Szia.
Magas a láng alacsony a víznyomás.
Ki kellene szavazni.
dongo
dongo picture
Köszi a megfejtést, de miért csak a használati meleg víznél jön elő a jelenség és miért szűnhetett meg a fűtés esetében?
Ez savazás hogy történik, nagy művelet(kazán szétszedés..stb.) és ki szokott ilyesmivel foglalkozni?
Üdv:dongo
mindigehes
mindigehes picture
Azért, mert HMV esetben van egy + hőcserélő, és fűtés esetben meg nincs. tiszta vízkő az egész kazán, beszűkült a keresztmetszet, emiatt rotyog a víz, vagy szimplán már a lángmodulációval nem tud lejjebb menni, vagy követni a hőelvonást.
Ripityára kell szedni, és RENDESEN kitakarítani. De nem úgy, hogy a falon van, és alulról csövekkel megtámadva savazni, hanem valóban szétszedni, asztalon kitakarítani, új tömítésekkel összerakni, és évekig használni.
Sajnos az a baj, hogy amíg a Hajdú villanybojlerben mindenkinek egyértelmű, hogy áll pár év múlva az alján 1 vödör vízkő, a kombi cirkók esetében ez nagyon keveseknek fordul meg a fejében. Pedig csak 2 szappantartónyi méretű hőcserélő van azonos feladatra, apró lemezkékből összerakva.. A vízkő meg ugye nem áll meg a vízóránál, hogy hopp... itt kombi cirkó van :)
Ha olyan "mester" jön, aki nem akarja ripityára szedni, mert megoldja okosban, azt ne engedd hozzányúlni... A gumi tömítések, membránok nem szeretik a savat, és a réz sem. Cserébe tisztességesen nem is lehet úgy helyrerakni. És olyan jöjjön, akinek van típusismerete, mert ha 1-2 tömítés nincs nála, és visszateszi a régit, az csöpögni fog hamarosan, és jöhet megint vagon pénzért..
dongo
dongo picture
5*-os válasz, köszönöm!
A bökkenő csak az, hogy az említett típusismeretes "maesztro" szerintem a holdon sincs, nem hogy mifelénk. Akik anno a korábbi kazánjainkat javították, azoknak többet még a kutyaszőr nyírómat sem engedem megnézni, pedig kutyám sincs. Az egyik "csak" a biztonsági hőgombát kötötte ki és ezért utóbb majdnem leégett a házunk, a másik pedig egy marék csavart hagyott maga után a kazánból. Utólag én keresgettem meg, hogy mely helyeken "gyorsította fel" az összerakási műveletet. Szóval, ennyit erről. Január közepén kazánt nem szed(et)nék szét, mert ha beüt valami gebasz, akkor csak a hűtőszekrény hátulja marad itt mint fűtőalkalmatosság.
Sorba köthetem a két hőcserélőt a savazáshoz, vagy külön-külön célszerű őket kisavazni?
Üdv:dongo
mindigehes
mindigehes picture
Külön-külön.
Mert a mocskot ne hord át az egyik oldalról a másikba. De a fűtéskörben max iszap lesz, vízkő nem sok. HMV oldala lesz a gáz.
Akkor szedd szét Te. Ez a cirkó nem egy atomreaktor.. Átlagos műszaki érzékű ember meg tudja csinálni.
Angol ebay-en kapsz hozzá mindent. Ha esetleg teljesen felújítanád, nem csak savazás, O gyűrűket, mindent, KIT-ben lehet hozzá beszerezni. Ne Westen-t, hanem Baxi-t keress, angoléknál az a címke van rajta :) De ugyan az lesz. Ebben már motoros váltószelep van, ha jól emlékszem, tehát membránok sem kellenek.
A vízköves állapotban használat nem előnyös. nagyon nem. Én nem járatnám, ha már zubog. Legalább a HMV hőcserélőt takarítsd ki. 1 nap, ha nem sósavval csinálod, hanem emberi anyagokkal.. Sósavval (híg!!!!!) gyorsabb. 2 csavar tartja, hátrafele ki tudod emelni a kazánból.
HMV használatkor nem fűt bele a fűtéskörbe is? Ha igen, akkor a váltószelepet is szedd szét, és takarítsd ki, és cserélj benne tömítéseket.
city217
city217 picture
Szia.
A linkemen a bontott képen azt a középen levő babaházat kell kiszedned, de előtte próbáld meg a PDF 18-ik oldalán levő leírást megcsinálni.
Na nem sikerült csatolnom mert 1.8 mega, mond hova küldhetem.
De van egy a tanyán Baxi_eco így keresd, igaz az 1.3 mega de lehet hogy ugyanaz.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Baxi%20eco&kategoria=&kat2=all
Kalex
Kalex picture
"Na nem sikerült csatolnom mert 1.8 mega, mond hova küldhetem"
Tedd fel az oldalra. Legfeljebb törlöm, ha ugyanaz.
Üdv! Kalex
dongo
dongo picture
Sziasztok!Mindenkinek köszönöm a segítséget és a doksit! Szét majd csak akkor szedem, ha jobb lesz az idő.
A vegyi tisztításhoz mit célszerű használni. Csak sósavat, ami szerintem elég agresszívnak tűnik, vagy citromsavat, esetleg amit a kávéautomaták kazánjaiban is használnak?,
city217
city217 picture
Szia.
Látom nem olvastad a kötelező olvasmányt a 18-ik oldalon. :)
A háztartási áramláskör megtisztítása a vízkőtől anélkül is elvégezhető, hogy ki kellene
emelni a helyéről a víz-vízcserélőt, amennyiben a szerelőlapra, a háztartási melegvíz
kimenténél eleve felszerelték (kérésre) a specifikus csapokat.
A tisztítási művelethez az alábbiakat szükséges elvégezni:
• Zárja el a háztartási víz bemeneti csapját
• Az egyik használati csap segítségével víztelenítse a háztartási áramláskört
• Zárja el a háztartási víz kimeneti csapját
• Csavarozza ki a zárószelepeken lévő mindkét fedelet
• Vegye ki a szűrőket
Amennyiben a fenti specifikus felszerelés nem áll rendelkezésre, le kell szerelni a vízvízcserélőt,
ahogy az a következő bekezdésekben le van írva, és külön meg kell tisztítani.
Tanácsos a víz-vízcserélő helyét, valamint a háztartási áramláskörbe beépített NTC
szondát is megtisztítani.
A víz-vízcserélő és/vagy a háztartási áramláskör tisztításához célszerű a Cillit FFW-AL,
vagy a Benckiser HF-AL használata.
A hidegvíz-szűrő tisztítása
(Az 1.240 Fi modellre nem vonatkozik.)
A kazán fel van szerelve egy hidegvíz-szűrővel, amely a hidraulikus blokkban került
elhelyezésre.
A tisztításánál a következő leírás szerint járjon el:
• Engedje le a háztartási áramláskörből a vizet.
• Csavarja ki az áramlási szenzor-blokkon lévő anyacsavart (17. ábra).
• Emelje ki a helyéről a szenzort és a hozzá tartozó szűrőt.
• Távolítsa el az esetleges szennyeződéseket.
Fontos: A hidraulikus blokk “OR” gyűrűinek a cseréje és/vagy a tisztítása esetén a
kenésükre ne használjon sem olajat, sem zsírt, hanem kizárólag Molykote 111-et.
Utána jöhet ki a kazán és a savkérdés.
mindigehes
mindigehes picture
NE!!!! tegye! Lusták fegyvere, és veszélyes játék. Az összes tömítést megeszi idővel. Kikeményednek. A váltószelep ebben pedig motoros, nem pedig guimembrános, mint a 240I/FI-ben..
2db csavarról beszélünk. A 280i egy faék egyszerűségű cirkó. 1 csavarhúzóval, és 2db villáskulcs segítségével 15 perc alatt darabokra lehet szedni.
Továbbá a primer hőcserélőt is illik takarítani.. Meg kivenni..
Amit city írt, benne van mit használhatsz. Érdemes megvenni a célra gyártott lötyit, de háztartási sósav is jó, de alacsony töménységben. Elvileg a hőcserélő inox anyag, nem lesz baja tőle. Viszont ha a csapokon keresztül alulról támadsz, akkor az összes réz, műanyag, gumi, bronz alkatrész is kap egy pofont.
Elektronikát tartalmazó műanyag burkolatot lehajtod, elejét leakasztod. Ott vigyorog hátul a hőcserélő. 2 PZ csavar tartja (inox..) Kitekered a két oldalon levő réz armatúrából, és hátrafele fel-le billegtetve lejön. A két réz armatúrában van 4db tömítő gumikarika, kb. 1cm vastag. Ha ki van keményedve, csere. Ha nincs, akkor szilikonzsírral megkenve mehet vissza.
A primer hőcserélő az égéstér tetején. 2 féle van. Az egyik esetén kuposan csatlakozik a 2 cső, rugós bilincs fogja össze. A rugót kihúzod, és billegtetve lejön felfele. Az "O" gyűrű cserés!!! Ha nem klipsz tartja, akkor meg sima hollandi.
Rászánsz 1 órát, és tisztességesen ki van takarítva.. (illik egyébként évente..)
city217
city217 picture
Szia.
Adok neki Westen nevet és nézd meg. :)
Törölheted is rögtön mert ua, de amikor beakartam csatolni akkor 1.8 megára hivatkozott. :)
Vagy a hármast nyolcasnak néztem, de ahhoz még korán van.
city217
city217 picture
Szia.
Talán ezen elindulhatsz, de hívjál szerelőt.
http://szasztherm.hu/index.php?inc=product&ref=5575
