Hozzám került javításra a fenti gép.A kérdésem az lenne,hogy a fogaskerekek cseréje után,kell valami beállításra ügyelni még, vagy elég csak a service manuálban leírtak szerint be állítani a kerekeket alaphelyzetbe.Mi okozhatja ezeknek a törését?
Előre is köszönöm a válaszokat.
üdv.woren
Sajnos a fogaskerekek cseréje után kiderült,hogy mi a probléma.A bekapcsolás után amikor a KPE-t mozgatja nem áll le valamiért a motor.A fogaskerekeknél a két mikro kapcsolót ellenőriztem.A kérdésem az lenne,hogy talán az elektronika felé keressem a hibát?Vagy még mindig valami beállítási probléma lehet?
üdv.woren
Mi a panel száma? M5AV1-8, vagy M5AV1-13?
Szia secondbolt!
Sikerült megnéznem a panel számát.M5 AV 1-13 van benne.
üdv.woren
A JP15-nél az R8, R27, R28, R29, R36, R37 SMD ellenállásokat nézd meg. A motor triacja pedig a T8-as, a gate lábon a D12, R41 és R53 van a pin 17-től kezdve, ahonnan kapja a triac az impulzust.
A mikrokapcsolók feszültség alatt is tutira kapcsolnak??? Főleg a jobb oldali..... A mellékelt német képen látható most fog a felső holtponthoz érni, még pont nem kapcsolt a mikrokapcsoló. A másik képen pedig az alaphelyzet látható.
Üdv:Zoli
Szia secondbolt!
Bocs a zavarásért,de tudnál még abban segíteni,hogy a T410 700T triacot hol lehet
beszerezni?Vagy mivel helyettesíthető?Pár üzletnek néztem a honlapját de sehol sem
találtam.
Köszönöm.
üdv.woren
Nem zavarsz.... :)
BTA204 800-at is tehetsz oda, mindkettő 4 amperes. Gyárilag is váltogatják ezeket a panelekben.
Mindkettőt lehet kapni a Sininél is, és a HQ Elektronikánál is.
További jó munkát!
Köszönöm a gyors választ.
üdv.woren
Köszönöm a gyors választ.Feszültség alatt nem néztem a kapcsolókat,valamiért nem gondoltam,hogy úgy nem adnak át.Most már csak jövőhéten nézem meg.
Köszönöm.
üdv.woren
Estére vissza lépek a műhelybe és megírom.
Köszönöm.
üdv.woren
Általában a megszorulás miatt törik.
Érdemes a KPE mozgó részeit, pl a dugattyút is, élelmiszeripari kenőzsírral vékonyan bekenni (alapos tisztítás után).
Köszönöm,megnézem.
üdv.woren
A törését az okozza, hogy a "kávézacc" tartályt nem ürítik rendszeresen.
Ahogy a gép megpróbálja kiüríteni a teli tartályba, elkezd erőlködni és egy idő után törik a kerék.
A nem megfelelő kezelés esetén "szériahiba".
Nekem sikerült egyszer ugyanazon gépben 3x fogaskereket cserélni.
Üdv,
Krisztián
