Udvozlet minden kedves Forumozonak!
Kerdesem lenne a fenti Samsung lcd-vel kapcsolatban.
A tv bekapcsolas utan elinditja a rendesen a hattervilagitas, majd 1 masodpercre ra el is alszik.Az eredeti tapegysegen a 24v os trafo kornyeke meg volt erosen barnulva es ciripelt is, de minden feszultseg rendben volt.
(24v detect-5.3v, lcd on/off 5.0V stb).Az lcd on/off tapfesz az megmarad, de a felvillanas utan nem lesz hattervilagitas.
Eloszor inverter zarlatra gyanakodtam, mivel a 24v es az lcd inditasi 5v megvolt, de zsakutca, majd komplett psu csere utan szinten ugyanaz...
Inverter es psu cserelese utan is fenn all a hiba, ami valoszinusithetoen a BN41-00813B MP1.0 tipusu board vagy esetleg a Tcon hibaja.
Kerdes lenne talalkozott-e valaki hasonlo hibaval?Sajnos kapcsolasi rajzot nem sikerult beszerezni ehhez a panelhoz (BN41-00813B MP1.0).
Minden kedves segitseget elore is koszonom.
Udv T
Ha jól látom, itt 8 darab CCFL cső van. Ugye?
Tehát ha 1 nem világít, azt nem veszed észre szemmel 1 másodperc alatt, de az elektronika letilt.
Tipp: csatlakoztasd le mind a 8 nagyfesz csatlakozót. Utána tegyél vissza 1-et, és kapcsold be a készüléket.
Ha azzal az 1 csővel is felvillan a kép, akkor az a cső jó. Ezután ugyanígy teszteld le a következő csövet.
Ha valamelyik csőnél rá van dugva a nagyfesz, de a készülék bekapcsolásakor nem villantja fel a kijelzőt, akkor vagy az a cső rossz, vagy a hozzá tartozó trafó/inverter blokk a hibás.
Hello.
Es amikor mind felvillan de az egyik megis rossz...pl tobb vagy kevesebb aramot huz...akkor is letilt...erre a megoldas ccfl teszter es mered az aramot...na de jo latom ram nemfigyeltek...ha nincs keznel ccfl teszter kb 30 perc alatt osszedobhato egy. Nemvolt idom nezelodni a tanyan hogy van e fent rajz...de holnap felteszek egyet...
koszi elore is
holnap jelentkezem du. hogy mi lett..
koszi
kiprobalom igy..
Érdekel a rajz. Várom a teszter rajzát.
Ok. Holnap megy...
CCFL teszter rajz
Tabletrol tettem fel...remellem hasznalhato minosegu.
Szevasz
De ez a teszter lehet hogy meghajtja a fél halott csövet is,mert semmi vissza csatolása nincsen,hogy menyi áramnál tiltson le.
...viszont az áramfelvételből tökéletesen lehet következtetni a cső állapotára. Pláne összehasonlítva egyenként az összeset. Magam is egy hasonló egyszerű darabot használok és minden esetben "pontos" diagnózist adott a csövekről.
Üdv, Z.
Szevasz
Ugy igen viszont akkor tudni kell a csövek áramfelvételét,gondolom az sem egyforma.
Nem kell tudni a cso aramfelvetelet...a lenyeg hogy oz osszes cso kb egyforma legyen...nagyon minimalis elteresek vannak...ha rossza cso akkor eleg drasztikus eltereseket fogsz merni.
Szoval egy keszuleken belul a csovek egyformak kell hogy legyenek!!!
sokszor elofordul...foleg a monitoroknal hogy a cso vegen a kabel levan egve...megszenesedve es neha 10-30 perc mire letilt...ezzel a modszerrel majdnem mindjart latod hogy az egyik csovon nem allando az aramfelvetel hanem kicsit ingadozik...(nem surun van...ez a szelsoseges esetben...tobszor rogton kimerheto).
Egy kis gyakorlattal...nelkulozhetetlen szerszam lessz. udv
Elnezest a hallgatasert, vartam, hogy megjojjon a csoteszter..a kovetkezot sikerult beszerezni.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-12V-DC-CCFL-Tester-Repair-LCD-10-52-Tube-S...)
allitolag ez kepes tesztelni 10-52 colos ccfl csoveket.Bar az inverter 1000v kimenettel rendelkezik...
Nalam eleg halvanyka volt minden cso es a 12vos taprol mindegyik 0.89A vett fel.
A csoteszter 600v os kimenetu, 12V 2A tap szukseges...
Igazabol nem todom, hogy ezek az adatok jok e, es az osszes cso gyenge lenne stb
Ugyanilyen "tesztert" használok.. az érték renden van. Gondolom úgy próbáltad ahogy a képeken látszik, vagyis a kijelző a helyén van. Úgy nem is fogsz rendes fényerőt látni. Amúgy ezek alapján a cső foglalatokkal vagy vezetékkel lesz gond, tehát a háttér szétbontását nem úszod meg szerintem.
Üdv, Z.
Koszonom...
Akkor bekell hogy iratkozzak a Jutyub egyetemre es kitanulni a hatterszetszedes szakot :)
Esetleg vmi jotanacs aki csinalt mar ilyet?
Helló! Az üvegre (LCD panel), és a COF-okra vigyázni. A diffúzor lapokat nem összekeverni. :)
Hi
KOszi
Igyekeztem "lencsekre" vigyazni, egyben szedtem le.Kicsit a flex-es keret leppattintasakor izzadtam,ugyanis sokszor elengednek...szerencsere osszeszereles utan nem volt hiba.
Szetszedtem, ovatosan minden csavarrozasrol foto keszult..egyessevel leteszteltem minden csovet.
Majdnem mind1ik 0.9A-t vett fel, 1 - 2 cso 0.88A-t es 1 pedig 0.91A-t.
Talalt hibak:
felso cso - 1 a 16bol- csatlakozasa megolvadt, szabad szemmel eppen csak eszrevehetoen, elotte nem vettem eszre...
tovabba meg egy par csatlkozas bizonytalan volt.
Es hogy ugye ne legyen egyszeru, az eredeti inverter is rossz volt illetve, javitatlan allapotban is ugyanzt produkalta, mint a jo inverterrel...(felvillanas , letiltas)
Ugyhogy problem megoldva!
Koszonom mindenki segitseget!Ma is tanultam valami erdekeset!
Hello.
"0.9A" Nem sok az egy kicsit egy CCFL csőnek? Ha jól látom az inkább az inverternek az áramfelvétele 12 V-ról ...
Üdv.: Uniman
igen de terheles alatt volt es csak egy cso ment.
Erdekes hogy parban hajtva,csak 0.3A mutatott az tap armfelvetele... :?
Igazabol az is erdekes hogy a psu 24V-s aga max.6.2 Ampert tud leadni az inverternek...
Utana kellene olvasni a ccfl-es teknikanak, es megertenem... :)
Gratula! :beer: Erre(is) való ez az oldal, mindannyian tanulunk...
Üdv, Z.
Leírásod alapján már minden más hibát kizártál.. tehát marad a cső hiba. (vagy annak "vezetékezése")
Üdv, Z.
Igazabol ha egy cso megy vagy az osszes nincs kulonbseg, na de mind az osszes cso kimenne egyszerre?
Lehet ez?
Azt írod, hogy a PSU és a háttér invertere is cserélve, gondolom jóra...
Ahogy előttem is írták, marad a cső hiba, vagy valahol áthúz a testre a nagyfesz.
Nem kell mindnek egyszerre rossznak lenni, épp elég ha 1 cső áramfelvétele változik meg, és már tilt is az inverter.
Azt azért nézd meg, hogy az inverter csatlakozóakban a 2 kis tüske nincs-e elhajolva. Én már jártam úgy, hogy addig dugdosták a fénycső csatit, míg 1 tüskét elhajlítottak, pontosabban elfektetek.
Laci
Koszi azok ok.
Nem a cso hibas kulso ccfl csatlakoztatasa utan is ugyanaz...ez kezd eleg erdekes lenni lol
igazabol kapcsolasi rajz nelkul ... :roll:
Ugye ezt a kérdést nem gondoltad komolyan??? :jajj:
Üdv, Z.
De "igen" ugyanis en szerelesi palyafutasom alatt nem talakoztam meg ilyennel,azaz...persze lehet hogy elkerult ezafajta hiba dehat sohasem keso "uj" dolgokat latni...illetve inkabb ugy fogalmaznek hogy ami elromolhat az el is romlik.de ennel kicsi szazalek eselyt adok ra...
hamarabb keletkezik tcon os vezerlesi hiba minthogy a ccfl megadna magat...
koszonom az eszrevetelt sok szem tobbet lat es joha vki megosztja amit lat/tud
Nem okoskodásnak szántam, (mint láthatod én "zöldfülű" vagyok) csak meglepett, hogy ennyire nem vagy otthon az lcd "technikában".
Nos mint írták már, akár egyetlen cső rendellenes (nagyobb/kisebb) áramfelvétele is a védelem aktiválásához vezet, ami leállítja az inverter meghajtó fokozatát. Tehát még csak "rossznak" sem kell lennie a csőnek és máris nincs háttér világítás. Gondolom a "külső csővel" való próbánál nem 16 (emlékeim szerint abban ennyi van) csövet kötöttél az inverterre, így ezt ne vedd alapul. Leírtak alapján (inverter/táp hibát csere darab miatt most nem veszem figyelembe) CSAK cső és annak bekötési hibája maradt.
Üdv, Z.
Hello!
Az en kerdesem az lenne hogy a proba inverter uj vagy hasznalt...konkretabban az biztos hogy jo?
A csoveket meg jolenne CCFL teszterrel lemerni...legalabb is eggyenkent aramot merni...
Gratulalok!
Tanultal valami es a ccfl teszter meg hasznodra lessz... a fenti kerdesem meg a helyen volt.
hi
termeszetesen hasznalt, de garancialis "refurbished" tovabba a tap is az...igazabol ez a tv regi es nem is eri meg kinlodni vele...ahogy lassan kiderul...amennyiben tenyleg a csovek rosszak ugy meg egyertelmu..de hat vegig kellett probalni...de az az erdekes hogy kulfoldi forumokon a Tcon panel hibajanak irjak le...persze lehet, hogy hasonlo jelenseg hattereben mas all...
igazabol acsovek tesztelese egyertelmuvalaszt adna..
A t- cont leakasztod akkor is mennie kell a hatervilagitasnak...es igy a t-con is kilove...baris szerintem...
Ami 1000% megoldana ...leszukitene a dolgodat...kiprobalni egy masik olyan tv ben az invertert es a tapot...de elsosorban az invertert...mert nem elkepzelhetetlen hogy annak is baja van...mindenesetre lekelene szukiteni a kort...feltettem a ccfl teszter rajzat ebben a temaban ez egyik elozo hozzaszolasomhoz ...a +12 egy ampermeron keresztul engeded es egyenkent megmered a csoveket...ha kb egyformak akkor a hiba mashol keresendo...
Azt remellem nemkell mondanom hogy a ccfl teszter nem valami kis 500mA tappal uzemelteto...
az eredeti tap 6.2A ir a 24v-os agara az inverternek...
rendeltem egy kis ccfl tesztelo kutyut 3-55" es ccfl csovekhez, nem tudom kiderul...persze lehuztam es sztem is mennie kell..es ugy emlekszem mikor az en tv-ben kijelzot kellett cserelni, akkor ment tcon nelkul is...
Nem is annak vettem en.. :)
Igy van nem eppen a tv a "szakteruletem" igazabol.. ha en olyan nagyon okos lennek akkor nem kerdezenek tapasztaltabbakat..es ezert kerdezek...
Csak egy cso lett rateve...de megfogom hajtani az iverter kulso taprol es meglatjuk mi lesz...addig is
remeljuk hogy talalunk megoldast..
Külső tápról való "hajtásnak" nem sok az értelme szerintem, mivel ahogy írtad cserélted és megvan a 24V. Szintén írtad, hogy az ON feszültség is jelen van az iverteren.. innentől tényleg két hiba forrás maradt, inverter és cső(vagy ennek bekötése). Ha jól értelmeztem az invertert is cserélted.. maradt egyetlen lehetőség. A háttér szétszedése nem a legegyszerűbb, jó lenne előtte szűkíteni a kört. Ilyenkor jól jön(ne) egy cső teszter, vagy legalább egy biztosan jól működő inverter panel. Esetleg (ebben az esetben) az inverter vezérlő IC védelmének ideiglenes kiiktatása is segíthet, hogy egyértelmű lehessen a dolog.
Ha leírod milyen ic (vagy az inverter számát) van benne, akkor a védelem kiiktatására is tuti kapsz tippet.
Üdv, Z.
10 masodperce beindult a vilagitas, de olyan mintha egyenetlen lenne...
inverter
Darfon 4H.V1448.481 /c1
igen azert probaltam meg, hogy kizarjunk bmilyen egyeb forrast..meghajtva igy a csovek villodznak majd abbahadja -stabil minden- es villodzva letilt...
a sajat tapjaval csak felvillan picit es kesz...raadasul most meg ezutan azt csinalja, hogy elsore felvillan akkor ujra bekapcs es egy ideig ok-par masodperc- a hatter es ujra letilt...
kb
A villódzó fény nem cső hanem szigetelés hibára és áthúzásra utal. Ugyanezt támassza alá az is hogy csőhiba esetén stabilan megy az inverter 1-1,5 másodpercig. Ha csak felvillan akkor túláramot érzékel.
KOszonom!
Mostmar gyakorlatbol is tudom...es mostmar emlekezni fogok ra! :)
Úgy néz ki, igen. :)
